ShowTec Phantom 50 LED Spot
(81 reacties. Pagina 1 van 5)
Zojuist twee bij Highlite van deze ShowTec Phantom 50 LED Spot besteld.
Zal mij benieuwen.....
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
20-3-2012 21:06
En daar moet je een topic voor openen? wink ;)
ach, voor een Pioneer 2000 word ook een topic geopend,
hier kunnen we dan ervaringen uitwisselen.
zo veel moving heads met een beetje zwaardere ledpit zijn er nu ook weer niet.
Ik heb ok de pa beurs met een beamz 60 led kop in mijn handen gestaan, en ik had het idee dat daar niet zo heel veel licht uit kwam.
Ik heb goede hoop van deze.
als er mensen zijn die ook 50+led moving heads hebben gekocht, kan het leuk zijn om er over verder te babbelen.
Misschien ooit die dingen eens naast elkaar houden?
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
21-3-2012 16:46
Ik ben benieuwd hoe deze spots het doen, zijn prijstechnisch best interessant!
Hallo
Hier al enige ervaring met de spots; uiteraard niet op lange duur. Maar puur kwa programering e.d. Werken prima; erg leuk voor de kleinere producties / drive in show's. Prijs kwaliteit meer dan de prijs waard.
light output is echt niet gek! Denk dat je er veel plezier van gaat beleven!
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
22-3-2012 09:38
Ben ondertussen ook naar deze Phantom spots aan het kijken, mijn andere optie is JB Sirius 60W moving head.
De JB is duurder, maar deze heeft wel de mogelijkheid om er een simpel CA8 stuurkastje op aan te sluiten. Dit gebruik ik nu al redelijk veel bij de JB iMove5s headjes, voor de simpele klusjes.
Ook is volgens mij JB veel standvastiger in de loop der jaren, bij showtec veranderen de modellen veel sneller naar mijn gevoel.
Voordeel van de showtec is dan weer de prijs, en de mogelijkheid voor een passende case erbij te kopen.
Die heeft weer geen prisma, en dat is nu net zo'n leuke toevoeging.
Volgens mij heb ik wel eens ergens DMX handcontrollers gezien.
De controller welke jij aangeeft kan slechts 3 knoppen per fixture en dat is wel weinig voor een mh lijkt me.
Als je het over verkoopbaarheid hebt, heb ik tot nu toe ervaren dat het merk Showtech na een paar jaar over het algemeen tweede hands een prima opbrengst heeft, terwijl andere merken zoals een toch wel wat professioneler merk als Futurelight (7 verkocht laatst) belachelijk weinig opbrengen ten opzichte van hun aanschafprijs.
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
22-3-2012 11:12
Ah ok, prisma had ik nog niet gezien.
CA8 controller is een heel handig ding, eenvoudig door DJ's te gebruiken op trouwfeesten en dergelijke waarmee ze gewoon blackout of sound to light kunnen kiezen. Ik heb ook al ooit een simpel botex scancommander gezet, maar dan slaagt men er altijd in om net op de verkeerde knopjes te drukken met als gevolg dat je gegarandeerd telefoon krijg...
Ben wel benieuwd naar je bevindingen over deze showtec head, eventueel een vergelijking mogelijk tov een 250W ELC of MSD lamp?
Uit de doos
Wat direct opvalt:
1/ Super compact formaat, ze zijn echt kleiner dan je verwacht shocked 8O
2/ Ze voelen degelijk en stevig
3/ Grote lens
4/ Alles is erg netjes afgewerkt
Op de automaat aangezet
Geen angstvallig gerammel, gewoon netjes resetten, en klaar voor gebruik.
Wat meteen opvalt: BAK licht happy :) happy :) happy :)
Wat mij betreft zelfde output als een 250 MSD futurelight!
Hopen dat dat zo blijft.
In ieder geval meer dan genoeg licht voor bruilofts-feesten.
Wat ook opvalt ten opzichte van mijn vergelijkingsobject,
de Beamz MH van 60 watt:
Mooie grote gobo door de kamer.
De beamz had maar een kleine hoek kleine gobo, en ondanks de beloofde 60 watt led veel minder lichtopbrengst.
Het licht van de Beamz ziet er uit als speelgoed effect in vergelijking met de led50, ondanks dat deze twee niet echt ver uiteen liggen in (inkoop)prijs.
Ondanks de grote straalhoek, is het licht toch door de hele kamer en keuken zelfs met alle lichten aan als een "laser-zwaard" door het huis.
Ik denk alleen wel dat als de ruimte de 30 meter te boven gaat, dat de lichtafname vanwege de vrij grote hoek wel wat gevoeliger gaat worden, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen.
Ik denk ook dat als je de led 25 er naast hebt, dat het een stuk minder is.
Ondanks dat deze 25 modellen nu zwaar in de aanbieding zijn bij Highlite.
Flightcase heb ik er ook bij laten komen.
Compact, handig ergens tussen te stouwen.
Is mooi afgewerkt, en alles past goed.
Er is wat ruimte over in de hoogte, de kopjes hangen met ongeveer 5 centimeter ruimte in de bodem vrij.
Minpunt is dat je geen trusklemmen kan laten zitten als je de kopjes op de huidige manier in de case stopt.
En trusklemmen opschroeven vind ik echt onnodig tijdrovend.
De oplossing:
Als je van de 5 centimeter speling, 4 centimeter inkort, door een beetje af te snijden van de kussens,
kun je wel twee keurige trusklemmen op de kopjes laten zitten. Ik heb deze niet van Showtech, maar van Doughty
Er zelfs nog een ruim middenvak over voor losse troep.
Dus ook wel een aanrader erbij.
Om kort te gaan: ik ben aangenaam verrast!
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
23-3-2012 13:21
Klinkt goed, wellicht enige vorm van foto's?
Van de output/gobo's naast elkaar.
er staan al hier en daar filmpjes op tube.
Ik heb helaas geen MSD scanners meer, daarvan zijn vorge week de laatste de deur uit gegaan happy :)
Maar ik heb meer dan tien jaar msd scanners gehad, en ik weet wel vrij aardig hoeveel licht eruit komt.
Deze led 50 zit op het zelfde niveau als een goede msd 250 scanner.
Veel beter dan bijvoorbeeld 250 watt halogeen.
En een tikkie meer dan 150 wat hmi.
Mijn voorzichtige schatting is dat de led 25 heads van Showtech ongeveer gelijk liggen aan 150 watt hmi.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
27-3-2012 16:52
De oplossing:
De nieuwe, nette oplossingvan Highlite voor dit probleem wink ;)
Ook hier kan úw reclame staan!
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 15-11-2026
27-3-2012 17:01
Dit was al langer uit toch?
Niet van Showtec, maar wel van een ander merk.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
27-3-2012 17:36
Ik meen dat Adam Hall die dingen al in het assortiment had, maar dat kan ik ook mishebben..
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
27-3-2012 17:46
Volgens mij is het een oplossing van Admiral, aangedragen bij Highlite door een bedrijf hier in de buurt. En ik meen me te herinneren dat hun toen zeiden dat Highlite ook gewoon de Admirals ging verkopen. Dus of dit nu Admiral is of een Chineese kopie dat weet ik niet maar het systeem werkt in ieder geval wel fijn.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
27-3-2012 17:55
Admiral was het inderdaad.. Nou ja zat in de buurt wink ;)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
27-3-2012 18:04
Leuk.. met een adviesprijs van 20+ euro p.s. Per head dus 2..
De Pantom 50 led spot heb ik ook in actie gezien. Ik was verbaasd door de opbrengst. (in positieve zin) Bij gebruik van prisma viel me op dat het licht in het centum van de beam meer weg viel dan bij gebruik van het prisma bij b.v. een movitec sl 250.
Een vergelijkend warenonderzoek zegt natuurlijk meer.
Door het gewicht en omvang en toch veel mogelijkheden ben ik wel serieus naar deze heads aan het kijken.
ik heb het inmiddels in de case aangepast, en met de eerder geposte klemmen zit het keurig erin.
Die jullie nu posten, moet je toch weer een extra handeling doen voordat je kan in de truss kan inhangen als ik het goed begrijp.
Ik pak hem uit de kist en hang hem meteen op.
Tis voor twee heads zo 5 minuten extra tijd wat je kwijt bent.
En ik heb ontdekt dat al je je serieus verdiept in "waar kan ik tijdwinst maken bij het opbouwen" en je gaat dat structureel in elk detail doorvoeren, ben je zomaar van anderhalf uur naar minder dan een uur bezig met opbouwen.
2 heads, 4 haken indraaien kost nog minder tijd als 5minuten, met zo'n sliding profiel lijkt me dit nog verkort worden.
Vind het een erg nette oplossing; zeker omdat je gemakkelijk kunt kiezen of je er een half coupler of trigger clamp aan maakt (mits je uiteraard voldoende van deze sliding oplossingen hebt en je ze dus kunt wisselen per show)
Zeker voor losse parretjes/led parretjes een mooie oplossing; op een plaatje schuiven of een haak eraan.
Ik kende de oplossing nog niet, toch maar eens overwegen!
Negatief mode: losse dingen hebben nog wel eens de nijging om kwijt te te raken.
