Pearl vs hog ipc
(35 reacties. Pagina 4 van 4)
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
29-12-2011 19:55
jammer, dan is er dus geen goede manier om het te testen?
HES Hog IPC
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-12-2011 20:44
Je weet toch (of tenminste na de introductie-handleiding te hebben gelezen en 10 minuten de tafel gebruikt te hebben) waar alle knoppen voor zijn - en dus of ze werken?
Note:
If you are in a show, you can always use the Events window to check front panel response. Hold OPEN and press EVENTs on the bottom right toolbar. Then turn off all options except Front Panel. While not graphical like the other test app, it will show you what button presses are received.
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
30-12-2011 21:12
Nou ik heb hem gekocht hoor happy :)
Morgen maar eens wat kopjes er aanhangen en wat led en oefenen maarrr !
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/379058_245130378890386_100001802765202_580355_1332723407_n.jpg
HES Hog IPC
Laatste: 28-6-2026
31-12-2011 09:31
Stonden om 21:00 de aardappelen nog niet op het vuur? wink ;)
Mooi apparaat!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-1-2012 00:45
Netjes, en zo te zien ook inderdaad een ex-AED Hog. Ik zou voorlopig even zorgen voor 3.1.9 op je IPC, want er zijn met 3.2+ nog steeds een paar problemen die gefixed moeten worden.
Heb zelf overigens de kist vervangen door een compact fatsoenlijk custom kistje, want dit ding is niet te huffen en niet te vervoeren.
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
2-1-2012 09:52
Dankje happy :) , ja de kist met inhoud komt al gauw op zo'n 75kg ! Vind het opzich een mooie kist maar zit er ook aan te denken om een kleinere te (laten)bouwen maar eerst er maar op leren werken. Er zit trouwens volgens mij bij preferences een optie om je tafel te testen dus knoppen in drukken dan worden ze groen op je scherm, alle ledjes testen van kleur wisselen etc !
Ben nu bezig met het connector paneel op de achterzijde, alleen nog even een neutrik usb erin en hij is af! ( Foto
Sjoerd
HES Hog IPC
