Forum > Off-Zone
Verwarmen van Schuur (Nieuwjaarsparty)
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
1-12-2011 17:55
Hallo allen,
Ik heb even een off-topic vraagje:
Aanstaande oudejaarsavond organiseer ik een NY-party.
Deze vindt plaats in een schuur van +- 130m³ en zeer hoge schuine daken (tot wel 9meter hoog!)
Dit jaar is het dak wel volledig geïsoleerd (zoals het hoort) en wordt er een glazen deur/raam in geplaatst dat vermoedelijk ook goed geïsoleerd is.
Mijn vraag: hoe krijg ik dit best (zo voordelig mogelijk) warm gestookt?
Ik kan beschikken over de volgende toestellen:
- Infraroodstraler van +- 30KCal (deze heeft echter geen blazer en verplaatst dus geen lucht!)
- Warmtepaddestoel
- Kleine gasblazer/gasheater met vermoedelijk vermogen van 10-12KCal
De infraroodstraler geeft best wel wat warmte af, maar omdat hij geen lucht verplaats vrees ik er wat voor of dit voldoende is...
Jullie mening/advies?
Alvast bedankt
Jeroen
Laatste: 23-10-2026
Kun je niet gewoon een ventilator bij die infraroodstraler zetten?
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 19-11-2026
1-12-2011 18:23
Heb jaren dat soor klusjes gedaan, 24 kw aan parren verwarmt redelijk wink ;) Zo hoog moelijk boven in een of meerdere plafond ventilators die naar beneden blazen, en als je dan geen grote tochtlekken hebt, hoef je niet eens zo heel veel bij te stoken. (dit is natuurlijk ook wel enigszins afhankelijk van de buitentemperatuur.)
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
1-12-2011 18:55
- Veel bezoekers
- Ze goed wat alcohol schenken sneaky :V
- Ze laten feesten als een gek
en de technische oplossing:
- Parren, véél parren laugh :D
(P.S. Waar gaat het feest door? Ben nog op zoek naar een leuke feestlocatie in Belgisch Limburg razz :p )
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-12-2011 23:21
Ik zou lekker de grootste meest praktische apparaten uit je rijtje installeren en ter plekke zien welke je nodig hebt. Vooraf op prettige temperatuur proberen te maken en tijdens de avond in de gaten houden/bijreguleren afhankelijk van succes van je feestje :)
Light Image
Laatste: 17-11-2026
terrasheaters huren bij Boels.
die geven de warmte waar hij moet wezen: beneden.
Kost weinig, en verbruikt ook niet al te veel gas.
Wel ventileren!
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
2-12-2011 11:29
De Locatie ziet er ongeveer als volgt uit:
We streven naar 150-tal bezoekers (+- 100 gelijktijdig in de schuur) op 130m²
Qua belichting zullen er een 8-tal msd 250 scans komen aangevuld met LED spheres en LED pars. (veel warmte zal dit dus niet geven).
Veel ventilatie zal er niet zijn door de goede isolatie.
Uiteraard zijn er enkele tochtgaten (gaatjes) en een deur die regelmatig opengaat.
Mvg
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
2-12-2011 11:35
Dan zou ik toch overwegen de basisverlichting met conventionele parren uit te voeren.
Hiermee kan je prima sfeer maken en warmt de boel ook lekker op.
Gaspaddestoelen is geen optie als ik het zo lees.
Ander alternatief zijn bouwverwarmingen op elektra, maar dan heb je een dikke krachtaansluiting nodig als je er een paar neerzet.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
2-12-2011 17:49
Houdt er rekening mee dat sommige gas heaters nogal wat vocht afgeven. Diesel/petroleum kachels geven een niet al te fijne geur af, maar hebben vaak wel veel capaciteit.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-12-2011 21:23
Los van de diverse verwarmingsmogelijkheden zou ik zeker proberen een paar (lichte) ventilators hoog in de ruimte te hangen welke de warme lucht weer naar beneden blazen. Dit zorgt ervoor dat je niet zoveel gas/warmte hoeft te (ver)stoken. Dit principe wordt ook veel gebruikt in (grote) werkplaatsen e.d.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
3-12-2011 02:39
Ik weet niet of je alle 3 de genoemde apparten tot je beschikking hebt, maar in ieder geval vereist elk apparaat zijn eigen gebruikswijze. Daarnaast neem ik aan dat je met KCal kW bedoelde (da's toch echt wel wezenlijk iets anders, niet alleen in grootheid)
IR straler: It's all in the name. Straler. Een ventilator naast een straler zetten is wel het domste wat je kunt doen. Als je een fan naast een par zet, blaas je dan ook het licht(IR straling is, net als zichtbaar licht, nog steeds elektromagnetische straling) weg? Dus tenzij je de stralen op je gehele publiek kunt richten, heb je niet zo veel aan de IR straler alleen. Voor (gelijkmatige) verwarming heb je vooral stroming nodig. Je zou dus wel een bepaalde stof (Stenen, bak water) kunnen verwarmen door de straler erop te richten en vervolgens de vrijkomende warme lucht de ruimte in te blazen. 30kW is al wel een aardige warmtebron, dus als je deze kunt gebruiken ben je al een eind op weg.
Op gas stoken is redelijk simpel en vanzelfsprekend, alleen vind ik persoonlijk de bijkomende geur en gasontwikkeling niet bijzonder prettig. Daarnaast moet je extra gaan ventileren waardoor je dus weer meer warmte kwijtraakt. Ik weet niet of je gaat huren, maar je kan bij toko's als boels voor minder dan 100 euro een indirect gestookte dieselheater huren. Heater buiten, vieze zooi blijft buiten, warme lucht kan met de slang naar binnen, ideaal.
Als je voldoende warmtebronnen hebt is het, zoals eerder gezegd, zaak om je warme luchtstroom bij je publiek te houden. Warme lucht in de nok is nergens voor nodig.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
3-12-2011 11:58
Ik begin hier aardig wat bij te leren.
Ik zou kunnen gaan huren, maar dan ben je al snel 100 euries kwijt.
Zou ik met volgende heater ook al niet een eind komen?
Deze kan ik aankopen voor een kleine 200 euro en heb ik dan in m'n bezit:
Elektrische kachel
15kW - 380v
instelbaar 7,5 - 15kW
Schakelbare ventilatiestand
https://www.bostools.nl/verwarming/elektrische-kachels/330/
Iemand hier ervaringen/advies over?
Bedankt
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
3-12-2011 12:11
DJ_SCARAViLii schreef:
linkje
Werkend linkje wink ;)
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
3-12-2011 12:31
Oei :-)
Dankje!
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2026
3-12-2011 12:44
Hou er wel rekening mee dat er waarschijnlijk een 32 amp stekker aan zit gezien het vermogen.
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
3-12-2011 13:07
Dat zou wel een probleem kunnen zijn.
Er is sowieso een 16a 380v stekker aanwezig.
Zou 9 of 12 kW lukken op een 16a gezekerde drijfkracht?
Mvg
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
3-12-2011 13:24
Als je zegt dat er 1 krachtaansluiting is dan heb je de benodigde stroomvoorziening voor de horeca en techniek al meegerekend?
Als er weinig stroom aanwezig is (en slechts een 16A krachtgroepje is weing stroom) dan kun je elektrische verwarming vergeten. Diesel en gasheaters hebben vanwege de 3fase motor in de ventilator ook vaak een krachtaansluiting nodig. Zowel horeca, techniek en verwarming op 1 16A krachtgroepje is niet te doen dus.
3 * 16 *230 = 11KW. In theorie.
Ik ken het kacheltje uit je post, daar komt best wel wat warmte vanaf maar ik denk dat het onvoldoende is om een zo'n hoge ruimte te verwarmen als het buiten wat kouder is.
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 17-11-2026
Met stroom verwarmen is de minst voordelige en minst rendement volle verwarming.
Ook duurt het het langste voordat het lekker warm is.
Het vraagt ook de juiste bekabeling. (vaak te dun genomen)
En heb je echt wel zoveel stroom tot je beschikking?
* Drive-in show voor 200 gasten: meestal minimaal 3x16 ampère
* Horeca minstens 2x16 ampère en dan gaan ze nog niet eens een magnetron of ander warm-maakding gebruiken.....
* Basisverlichting, garderobe, wc's, buitenverlichting, enz, al gauw ook een groepje
* En dan nog de elektrische verwarming???
Nee, dan is zo'n veilige en onafhankelijke terras heater niet voor niets een van de meest verhuurde dingetjes, buiten een echte kachel die naar binnen blaast met een slang als het echt een beetje moet stomen.
Straks is het zo maar een beetje echt koud buiten.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
3-12-2011 19:39
Tja, als 100€ al teveel is om een fatsoenlijke verwarming te huren dan kan je beter niets organiseren.
Dus deze is volgens mij de beste raad:
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
4-12-2011 15:25
Best wel domme commentaar.
De meeste mensen die de context snappen zien dat ik op zoek ben naar de meest kost-efficiënte manier om het gegeven in kwestie te verwarmen. Het gaat hier in geen geval over 100 euro meer of minder, maar om de slimste keuze.
Verder beschikt het gebouw (hoeve) over een volledig uitgeruste professionele keuken met koelcellen en verschillende ovens etc. veronderstel dat er daar wel voldoende stroom aanwezig is en dat dit op een volledig aparte lijn zit dan die van de schuur. Alle catering etc wordt via deze keuken voorzien.
Welke stroomvoorziening er nog op aparte lijnen is voorzien ben ik niet zeker van (en ga ik me dus over bevragen).
Ik denk dat ik best eens op voorhand test of ik met een combinatie van de beschikbare toestellen de schuur verwarmd krijg en een 9-12kW elektrische heater gebruik om een soort van warmtegordijn te creëren als de deur opengaat.
Erna kan ik nog zien of ik een extra (indirect gestookte diesel)heater ga huren.
Alvast bedankt
Jeroen
