Pearl vs hog ipc
(35 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 1-12-2011 23:18 |
| Dit was een gloednieuw exemplaar die ik zelf heb volgeramd. Maar er mag 1 ding duidelijk zijn: Als gebruiker mag je zo'n tafel niet traag krijgen. Punt. Onlogische indeling van schermen bedoel ik positionering van bepaalde knoppen mee, om te beginnen. En kijk ook eens naar de plekken en indeling van de hardware-knoppen. Ze hebben er gewoon (wederom) alles aan gedaan een niet-intuitief en niet-snel-werkende tafel te maken. En dat is weer goed gelukt. | |
| Light Image | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 2-12-2011 07:41 |
| Ik denk dat Sjoerd bezig is met een IPC van bij ons, En die zijn gewoon stabiel. En je kan natuurlijk altijd even een afspraak maken met Harold om hem te komen testen ofzo ? | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 2-12-2011 07:53 |
driveinteam schreef: Ik denk dat Sjoerd bezig is met een IPC van bij ons, En die zijn gewoon stabiel. En je kan natuurlijk altijd even een afspraak maken met Harold om hem te komen testen ofzo ?Ja dat klopt. Ik wacht nog even op een foto die die nog gaat maken ! Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-12-2011 08:13 |
JeroenVDV schreef: Dit was een gloednieuw exemplaar die ik zelf heb volgeramd. Maar er mag 1 ding duidelijk zijn: Als gebruiker mag je zo'n tafel niet traag krijgen. Punt.Onlogische indeling van schermen bedoel ik positionering van bepaalde knoppen mee, om te beginnen. En kijk ook eens naar de plekken en indeling van de hardware-knoppen. Ze hebben er gewoon (wederom) alles aan gedaan een niet-intuitief en niet-snel-werkende tafel te maken. En dat is weer goed gelukt. Avo heeft véél te fel vastgehouden aan hun oude manier van werken om een nieuwe, touch-based tafel te onwerpen en dat houdt de flow inderdaad gewoon compleet tegen. Dat hij op windows draait is geen punt, het is een zwaar gestripte windows embedded en dat is een stabiel en degelijk platform. Hell, als ik MAPC of MagicQ PC draai op mijn laptop werkt dat ook vlot en stabiel. Maar gebruik eens de Titan simulator... dat is gewoon onwerkbaar en monsterlijk slecht gemaakt. Het touchscreen en de input zijn aparte vensters, en je moet bijna alles doen met vaste knoppen. Maak dan gewoon geen touch tafel aub. | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 8-12-2011 12:36 |
Ik ga aan het einde van de maand de HOG IPC ophalen Ben de bijna trotse eigenaar Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 21-12-2011 21:19 |
| Zijn er nog dingen waar ik goed op moet letten bij de aanschaf?, of gewoon even op iedere uitgang de dmx testen? Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 22-12-2011 02:50 |
| Op de valreep: misschien ook een optie: de nieuwe MAonPC wing van MA? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 22-12-2011 17:13 |
big bang schreef: Op de valreep: misschien ook een optie: de nieuwe MAonPC wing van MA? | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 28-12-2011 21:47 |
| Dat is inderdaad een beetje off budget. Misschien dat @jeroenvdv dit weet: Om te testen of alle buttons werken schijnt er een optie te zijn dat wanneer de hog opstart en je de pig knopt indrukt er een optie komt om de buttons te testen. Klopt dit? | |
| HES Hog IPC | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-12-2011 19:52 |
| Die functie zat in het oude Hog IPC control panel dat sinds 3.2 niet meer bestaat. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 29-12-2011 19:55 |
| jammer, dan is er dus geen goede manier om het te testen? | |
| HES Hog IPC | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-12-2011 20:44 |
| Je weet toch (of tenminste na de introductie-handleiding te hebben gelezen en 10 minuten de tafel gebruikt te hebben) waar alle knoppen voor zijn - en dus of ze werken? Note: If you are in a show, you can always use the Events window to check front panel response. Hold OPEN and press EVENTs on the bottom right toolbar. Then turn off all options except Front Panel. While not graphical like the other test app, it will show you what button presses are received. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 30-12-2011 21:12 |
Nou ik heb hem gekocht hoor Morgen maar eens wat kopjes er aanhangen en wat led en oefenen maarrr ! ![]() | |
| HES Hog IPC | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 31-12-2011 09:31 |
Stonden om 21:00 de aardappelen nog niet op het vuur? Mooi apparaat! | |
| 't is maar een hobby... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 2-1-2012 00:45 |
| Netjes, en zo te zien ook inderdaad een ex-AED Hog. Ik zou voorlopig even zorgen voor 3.1.9 op je IPC, want er zijn met 3.2+ nog steeds een paar problemen die gefixed moeten worden. Heb zelf overigens de kist vervangen door een compact fatsoenlijk custom kistje, want dit ding is niet te huffen en niet te vervoeren. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 2-1-2012 09:52 |
JeroenVDV schreef: Netjes, en zo te zien ook inderdaad een ex-AED Hog. Ik zou voorlopig even zorgen voor 3.1.9 op je IPC, want er zijn met 3.2+ nog steeds een paar problemen die gefixed moeten worden.Heb zelf overigens de kist vervangen door een compact fatsoenlijk custom kistje, want dit ding is niet te huffen en niet te vervoeren. , ja de kist met inhoud komt al gauw op zo'n 75kg ! Vind het opzich een mooie kist maar zit er ook aan te denken om een kleinere te (laten)bouwen maar eerst er maar op leren werken. Er zit trouwens volgens mij bij preferences een optie om je tafel te testen dus knoppen in drukken dan worden ze groen op je scherm, alle ledjes testen van kleur wisselen etc !Ben nu bezig met het connector paneel op de achterzijde, alleen nog even een neutrik usb erin en hij is af! ( Foto Sjoerd | |
| HES Hog IPC |
