welke microfoon?
(20 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 24-8-2011 11:32 |
| Voor een begrafenis waar een massa volk verwacht word moet ik het geluid van de kerk naar buiten brengen waar een groot videoscherm opgesteld staat.Voor de microfoons en muziek van de kerk kan ik het signaal dat naar de versterker gaat splitsen,link van versterker gebruiken lukt niet omdat alles zo veilig is vastgeschroefd dat je niet bij achterkant kunt.Nu moet echter ook het geluid van de mensen in de kerk naar buiten en hiervoor dien ik een microfoon ergens in een hoek op te stellen.Ik beschik zelf over SM 58,SM 58 beta,SM 81 van shure,C 1000s AKG en NT 5 van Rode.Welke is het meest gechikt hiervoor?ik kan dit namelijk niet testen op voorhand. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 24-8-2011 11:34 |
| Vermits je een groot aantal mensen wilt "vangen" is een zangmicro toch niet ideaal. De C1000 lijkt mij hier aangewezen. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 24-8-2011 11:40 |
| Had dit ook in gedachten maar twijfel vooral tussen de C 1000 en de SM 81.Ik heb gelukkig geen ervaring met begrafenissen, Ook weet ik niet of meerdere microfoons op stellen aangewezen is of juist niet. , | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 24-8-2011 12:32 |
| Zo maar een microfoon in de kerkruimte plaatsen gaat niet werken, veel te veel echo en bijgeluiden, en bijna nul spraakverstaanbaarheid. Als je echt niet ergens in het geluidpad kan inbreken van de apparatuur, is de simpelste en veiligste oplossing een microfoon voor een luidspreker in de kerk te plaatsen. En dat kan een gewone sm58 zijn. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 24-8-2011 12:33 |
| Wie bedoel je met 'mensen in de kerk'? Het publiek? (Bij een begrafenis zijn die meestal stil.) Of mensen die iets voordragen maar niet in de kerk versterkt worden? Ik vraag me dus of of het wel nodig is, maar als je het doet gebruik je waarschijnlijk het best een stereopaartje condensator microfoons (XY bijvoorbeeld) en dat kan een setje SM81's zijn, maar ook de C1000's of de NT5's. Groeten Hugo | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 24-8-2011 13:09 |
| ik zou geen stereo paartje ophangen, das leuk voor op een podium, maar een normale kerk is een heel andere sport. hoe groter de afstand tot de bron, hoe meer galm er mee versterkt gaat worden Ik neem aan dat de mensen buiten de DIENST willen horen, niet alle bijgeluiden vanuit het publiek? De op geeft aan dat er een geluidsinstallatie aanwezig is, simpel een mic voor een speaker opstellen volstaat. via de pa van de kerk komt er genoeg geluid van het orgel en de samenzang mee naar buiten. Je zou nog kunnen kijken of er een kerkzender/ringleiding aanwezig is, het geluid wat daarheen gaat is een vast line/opname niveau, perfect om door te koppelen met een verloopje. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 24-8-2011 15:05 |
| Beste Tom, als je de reactie van de TS goed gelezen had, dan had je gezien dat hij een split gebruikt vanaf de spraakmicrofoon. Er is dus geen sprake van 'microfoons voor speakers opstellen'... Daarom ben ik ook benieuwd met welk doel de TS deze extra microfoons wil gaan inzetten. Waarom zijn stereopaartjes niet in kerken te gebruiken? Je hebt gelijk dat een grotere afstand tot de bron voor meer galm zorgt, maar dat heeft toch echt alles met de plaatsing van de microfoons te maken en niet met het feit of het één of twee microfoons zijn! Als je een stereo paartje gebruikt dan heb je er gewoon net even wat meer gevoel bij... Groeten Hugo | |
| AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 9-7-2026 Berichten: 118 | 24-8-2011 15:10 |
| Of zelfs van de ringleiding af halen, via een ontvanger, op de ringleiding zit vaak een combi van preekstoel/altaar en sfeer micro in een juiste schakeling. ik gebruik zelf een aparte ringleiding meter en ontvanger, Misschien een collega in de buurt. Spraak oppikken vanuit de ruimte is niet aan te bevelen.. i.v.m. galm veld. dan moet je al een microfoon voor het zuiltje/luidspreker zetten.. | |
| Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 24-8-2011 15:26 |
| De aanwezige instalatie bestaat uit een microfoonversterker waarop de drie vaste micro's en de CD speler aangesloten zijn(heeft dus ook een line in ) Vandaar gaat het naar de versterker,de inputkabels van de versterker zijn de enige waar ik bij kan,deze worden dus gesplit en naar buiten geleid.Met de extra micro wil ik ,wanneer de pastoor iets voorzegt en het publiek antwoord het geluid van het publiek dat niet opgevangen word door de aanwezige micro's daar deze in de tegenovergestelde richting vast opgesteld staan.Dat dit niet perfect verstaanbaar zal zijn weet ik wel maar dat is zelfs binnen het geval.Ik wil enkel de sfeer van binnen zo veel mogelijk naar buiten brengen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 24-8-2011 16:06 |
| Hugo, ik heb het inderdaad niet helemaal goed begrepen/gelezen, ik dacht dat het om de dienst zelf ging. Als er een ringleiding aanwezig is, is er ook altijd (als de installatie goed aangelegd is) een "sfeermicrofoon" aanwezig. Een hele handige truuk is dan gewoon het ringleiding signaal door middel van een lus ontvanger op te pakken en in je mengtafeltje te voeren. Dan heb je helemaal nergens meer last van en werkt het supersimpel. Ik denk niet dat Dré deze ontvangertjes heeft, dus als je wilt kan ik je hem wel voor een speciaal prijsje leveren. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 24-8-2011 21:39 |
| Hallo Tom Deze ringleiding is niet aanwezig.Ik doe dit ook maar eenmalig omdat het gaat om een der slachtoffers van het drama op het pukkelpopfestival welke ik persoonloijk kende. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 24-8-2011 21:58 |
| Mooiste zou 1 of 2 "shotguns" (Sennheiser ME66 of Rode NTG-1 o.i.d.) zijn die je enkele meters voor het publiek neerzet. Blijf in ieder geval op enkele meters afstand van het publiek (voor menging van de individuen), maar ook van muren en hoekjes. Probeer de mics op een plek te zetten waar het minst wordt gelopen e.d., naast/ter hoogte van altaar ofzo. Heb je geen shotguns? Dan gebruik je de gevoeligste/minst ruisende condensator mics die je hebt (je krijgt toch geen last van feedback, omdat je buiten versterkt). Misschien heeft de kerk wel een mooie shotgun(s) over (deze hebben ze vaak). | |
| 't is maar een hobby... | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 25-8-2011 13:42 |
| Off-topic, Eddy, ik veronderstel dat het gaat over de begrafenis van Marijke (Pukkelpopslachtoffer)? | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 25-8-2011 13:51 |
| Vanwaar toch altijd de misvatting om shotguns of richtingsgevoelige mics te gebruiken om een grote groep mensen te capturen?? In een situatie als deze versterk je sowieso de heersende galm. Feit is dat je IN de kerk zelfs al weinig of niets verstaat van de replieken die de mensen uitspreken. Ik neem dan ook aan dat het niet de bedoeling is dat je buiten woordelijk verstaat wat de groep binnen zegt. Het gaat hem enkel om de sfeer. Aangezien je idd praktisch geen last van feedback hebt, ben je dus veel beter met een rondomgevoelige mic. Wil je toch woordelijk verstaan wat er binnen gezegd wordt, dan kan je idd een shotgun gebruiken, maar dan weet je ook dat je slechts (hooguit) een paar mensen versterkt. Ik ga toch ook geen podium uitlichten met een volgspot? Dus ook geen volledige kerk 'vangen' met een richtmicro! Uiteindelijk zal niemand in deze situatie wakker liggen van welke micro je gebruikt om de trieste sfeer naar buiten te brengen. Het belangrijkste is dat je de hoofdmicro's op een degelijke manier buiten krijgt. Voor de sfeer maakt de keuze van de microfoon op zich echt niet veel uit. Zolang je maar sereen en onopvallend te werk gaat... Vlaamse kerken zijn vaak uitgerust met degelijke Beyer microfoons (vroeger bijna in elke kerk), waar idd in veel gevallen nog wel ergens eentje als reserve ligt. Is dat niet het geval, zorg je gewoon dat je ergens onopvallend een micje neerzet. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 25-8-2011 16:05 |
| Dat is geen misvatting. Je wil de mic niet dicht bij het publiek zetten, want dan hoor je alleen de eerste rij. Als je een cardiode condensator enkele meters van het publiek zet, krijg je een goede menging van het publiek. Echter dit is een kerk en voor het publiek zal er ook gelopen worden. Om te zorgen dat de hakjes van de dames niet knalhard binnenkomen, kun je hier beter shotguns (op afstand) gebruiken. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 25-8-2011 16:53 |
| Als sfeermic gebruik ik vaak een simpele grootmembraam van Behringer..... Dat werkt perfect want deze is alleen op de kerkzender en in de ringleiding hoorbaar. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 25-8-2011 18:43 |
PvG schreef: Dat is geen misvatting. Je wil de mic niet dicht bij het publiek zetten, want dan hoor je alleen de eerste rij. Als je een cardiode condensator enkele meters van het publiek zet, krijg je een goede menging van het publiek. Echter dit is een kerk en voor het publiek zal er ook gelopen worden. Om te zorgen dat de hakjes van de dames niet knalhard binnenkomen, kun je hier beter shotguns (op afstand) gebruiken.Ik spreek enkel en alleen vanuit een (ideale) akoestische benadering. Dat neemt niet weg dat de ts in deze voor hem ook emotioneel moeilijke situatie gewoon EEN microfoon uit zijn verzameling kan gebruiken. Hier werkt vrijwel alles... | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 25-8-2011 18:54 |
prosoundandlight schreef: Feit is dat je IN de kerk zelfs al weinig of niets verstaat van de replieken die de mensen uitspreken. Ik neem dan ook aan dat het niet de bedoeling is dat je buiten woordelijk verstaat wat de groep binnen zegt. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 25-8-2011 19:30 |
| Succes en sterkte. Laat even weten hoe het ging. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 25-8-2011 22:11 |
eddy wally schreef: prosoundandlight schreef: Feit is dat je IN de kerk zelfs al weinig of niets verstaat van de replieken die de mensen uitspreken. Ik neem dan ook aan dat het niet de bedoeling is dat je buiten woordelijk verstaat wat de groep binnen zegt. | |
