4 polige speakon aansluiten
(45 reacties. Pagina 1 van 3)
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
26-7-2011 15:44
Ik zit met een vraag
Ik heb 4 zelfbouw subjes gemaakt en en die komen 2 per kant met daar een topje bovenop.
2 versterkers + crossover 1 voor subs 1 voor tops, gewoon standaard.
Nu wil ik dit aansluiten met een 4 aderige kabel + 4 polige speakon.
Maar als ik wat zoek op dit forum enz. lees ik bijna overal dat de subs standaard op 1+ en 1- gezet worden en de tops op 2+ en 2-, waarom is dit zo?
Mij lijkt het veel logischer om de tops op 1+ en 1- te zetten, dit voor als je ze bij wat kleinere gelegenheden full range wil gebruiken.
Wat zal ik doen?, gewoon eigenwijs de tops op 1 en subs op 2 of een kabeltje van 1 naar 2 maken die ik gebruik als ik de toppen ooit full range wil gebruiken?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
26-7-2011 18:08
het verschilt zoals hierboven gezegd is per merk.
ik ben het toch niet geheel eens et de volgende zin;
"De meeste fabrikanten hebben het inderdaad met 1+/1- als laag en 2+/2- als hoog aansluiting."
bij de wat duurdere systemen heb je gelijk.
maar bij de meeste merken staan ook de toppen gewoon op 1-/1+ (standaart)
Ik gebruik zelf 1-/1+ voor de toppen 2-/2+ voor laag.
waarom 1 : het merk fohhn werkt zo en daar zijn mijn toppen van.
waarom 2 : 1-/1+ is een standaart aansluiting. in veel gevallen zowel bij toppen en subs.
ik zet wel eens alleen toppen weg, en deze kan ik dan op een standaart amp en standaart kabels (2p of 4p)aansluiten.
Zonder verloop kabel te hoeven gebruiken. en dit kan dat zelfs rechtstreeks op de amp mocht je geen aansluitpaneel gebruiken.
alleen subs maar je minder vaak mee. en heb je toch al een rackje met crossover bij je. naar alle waarschijnlijkheid heb je dan ook de juiste aansluitingen op contector paneel zitten en kun je wederop met standaart kabels werken.
Maar er zijn er velen die het anders doen.
het maar wat jij denkt dat het makkelijkste is.
Ron
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
26-7-2011 20:37
oke bedankt , ik doe het ook lekker op me eigen manier
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
27-7-2011 08:38
De meeste is een groot woord.
JBL : Top op 1 en Sub op 2
K&F : Top op 1 en Sub op 2
AD : Top op 1 en Sub op 2
Helaas is in NL4 weining standaard. NL8 wordt beter, daar is 1 Sub en van daar naar boven.
Zoals beschreven, als je de top op 1 houdt kun je deze ook makelijk full-range gebruiken.
DPA 2011C - DPA 4099
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-7-2011 08:40
Bij mij zitten de subs op 1
De tops die niet zonder sub functioneren staan op 2 (gewoon lekker doorlussen dus)
De tops die full range ook bruikbaar zijn zitten op 1. Zet ik ze met een subje gebruik ik een cross kabel.
Full range weer een gewone kabel.
Works like a charm
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
27-7-2011 17:36
en dat is nu net de rede dat ik de toppen op 1 heb en subs op 2.
geen croskabels, die weer verkeerd om kan zitten.
ik weet het enkelen sec om deze kabel om te draaien, maar bij verhuur door de telefoon soms toch lastiger uit te leggen.
gewoon niet hoeven nadenken, door lussen van kast naar kast. zelf mijn toppen zijn binnen in door bedraad.
Zodat het zelfs niet uitmaakt of je eerst naar de top gaat en dan pas naar sub.
gewoon kabel erin en het is altijd goed.
tevens scheelt het veel of jee een compleet systeem van een merk hebt of bij toeval losse kastjes.
NL8 is inderdaad vaak zoals beschreven.
Laatste: 8-11-2026
dit soort verloopjes maak je niet met een kabel van een aantal meters,
die houd je kort, 10cm bijvoorbeeld, en dan doe je er een label aan met het woordje "CROSS" wink ;)
en juist in de verhuur zou ik liever kiezen voor 1=sub en 2=top, omdat als je klant ook nog eens ergens anders huurt en dan gaat doorkoppelen, de meeste pro's toch wel deze aanhouden en je minder gevaar loopt op beschadigingen.
Laatste: 7-11-2026
Volgens mij hadden we dit onderwerp al bevochten :-)
www.new-line.nl/forum/read/?t=31967&p=3#main
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
27-7-2011 21:30
Het voordeel van subs op 1 en tops op 2 is dat je ook nog wel eens actieve toppen hebt waarbij bijvoorbeeld de 15" op 1 en de driver op 2 staat. Sluit je per ongeluk een sub-top rack aan (of rack met verkeerde settings) waarbij de sub op 2 staat, dan heb je het meest ongeschikte signaal op je driver staan => Snel kans op brokken.
Algemene regel is laag -> hoog nummer = laagste -> hoogste frequentieband.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
27-7-2011 21:51
Hier hebben wij gewoon: 1+top 1- top 2+bas 2-bas
Dat denk ik velen met mij. Daarom snap ik het idee niet om het anders te doen.
Zo kan je ook niet is een keer wat lenen van een ander bedrijf.
Nathan
?Quote?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
28-7-2011 01:40
Mijn ervaring is dat alleen de budgetmerken het op die manier doen. Alle wat "duurdere" sets zijn aangesloten volgens sub 1+/- en tops 2+/-. Dus dan zou je weer nat gaan.
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
28-7-2011 11:06
Noem je JBL, Kling&Freitag en AD systems budget merken?
Dat kom ik bij jou geen pro merk huren, dat kan alleen maar iets onbetaalbaars worden.
Nogmaals wat je waar op zet maakt niet uit, als je hebt maar op alles zo doet.
Helaas hebben we ook merken die zich hier totaal niet aan op houden en alles op 1 zetten.
Tja dan is het of splitblokjes maken of losse kabels leggen.
En als je gaat bijhuren is het een kleine moeite om te vragen hoe de aansluitingen liggen.
Richard
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
28-7-2011 11:21
Je kan bij mij rustig een setje komen huren voor een schappelijke prijs. Wel zijn mijn Nexo PS15's aangesloten op 2+/- en de subs op 1+/-. Mijn Void Acoustics subs zitten ook op 1+/-.
Ik had het over mijn ervaring, en in mijn omgeving zag ik tot op heden veelal de aansluiting zoals ik aangaf. In jouw ervaring is dat blijkbaar anders. Mooi.
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
28-7-2011 13:13
Zoals al aangehaald korte verloopkabels maximaal 10cm. Verder zijn bij mij deze verloopjes gemaakt van NL4 naar NL2, wat nu verkeerd om aansluiten.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
28-7-2011 17:29
nl4 nl2 is even groot/ gelijke vorm, zo ver ik weer, en kan dus gewoon verkeerd om aangesloten worden wink ;)
dit is binnen enkelen seconden natuurlijk om gedraaid
ik vertel nergens dat cross kabels lang moeten zijn. Maar het moet wel weer een "specialen" kabel zijn.
Of deze nu lang of kort is hij zal aanwezig moeten zijn buiten de standaart kabels om.
en kun je vergeten...
zoals wij onderlink zijn ook merken eigenwijs/ doen zijn eigen ding.
naar mijn mening mag ik mijn fohhn toppen dan ook wel onder de "duurdere" merken laten vallen.
en die staan op 2+/-.
voor het geen wat ik bij huur wat geen volledige systeem is en anders dan ik gebruik
Heb ik inderdaad kastjes die alles omzetten naar je wensen.
4x nl4 erin met
2x 1+/- laag 2+/- hoog. en
2x 1+/- hoog 2+/- laag.
kastjes waar bij je dus zeker op moet letten wat je aansluit.
gewoon doen wat je makkelijk vind.
en opletten bij inhuur. wink ;)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-7-2011 21:25
Hier alles ook met 1+- op toppen en 2+- op de bassen.
Eigenlijk omdat alles hier JBL is, en zij doen het dus zo.
Laatste: 7-11-2026
Nou om de ruis compleet te maken :-) Hier: heen op +/-1, retour/sense op +/-2...
Dat is hoe SA het doet. Set is 3-weg actief, dus 3 NL4s per stack.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
29-7-2011 00:15
Coda maakt daarvoor gebruik van een extra XLR aan de speakerkabel :p
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
29-7-2011 07:27
Haha dan is het de vraag of je Koda bedoeld of wat je zei coda laugh :D
Daar zit een flinkt verschil in!
?Quote?
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
29-7-2011 11:02
Zo te lezen doet iedereen het dus anders haha
Ik heb heb ondertussen mn subs op 2+/2- gezet
mn toppen zitten standaard op 1+/1- dus als ik die nou nog is full range wil gebruiken kan ik ze nog steeds met de zelfde kabels in een losse versterker prikken.
