Synq versterker stuk
(23 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 30-5-2011 11:52 |
| Mijn 2k2 heeft dit weekend de geest gegeven, linker kanaal blijft branden (alle leds) Stond op eenb 8 ohm subje en het feest was nog niet eens begonnen, dus achtergrond muziek. Evenlater zag ik dat leds branden en het subje niets meer deed, omgewisseld met het rechter kanaal en we konden verder met het feest. Hele avond heeft het goed gewerkt op het rechter kanaal. Heb de versterker even bekeken en de zekeringen zijn gewoon heel en er is ook geen stank te ruiken. Heeft iemand ervaring met repareren van deze versterkers? of heeft er iemand een service manual van dit ding? Het is het nieuwe type en is 5-3-2010 gelkocht maar de rj winkel wil geen garantie meer geven dus dat is jammer. Of is er iemand met een 2k2 die defect is aan 1 kanaal en kan overnemen? Hoor het graag. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 30-5-2011 13:07 |
| Wil geen garantie meer geven? Het is toch verplicht vanuit de EU om op een product 2 jaar garantie te geven? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| SoundsmurfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2005 Laatste: 16-4-2012 Berichten: 92 | 30-5-2011 13:27 |
| Zoals hierboven gezegd, sla de verkoper met onderstaande om de oren: Wanneer heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging? Bron: www.consumenteninformatiepunt.nlDe verkoper is minimaal 2 jaar aansprakelijk voor het naar behoren functioneren van uw aankoop. Gaat het gekochte binnen 6 maanden stuk, of zijn de prestaties al binnen deze periode niet wat u er redelijkerwijs van mag verwachten? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Dit geldt niet als de verkoper kan bewijzen dat het defect uw eigen schuld is. Doet het defect zich voor tussen 6 en 24 maanden na de aankoop? Dan moet ù kunnen aantonen dat het gebrek al bestond toen u het artikel aankocht. Binnen de periode van 2 jaar heeft u bij een gebrek buiten uw schuld recht op gratis reparatie of vervanging van uw aankoop. Dat moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft. De periode van 2 jaar is een minimum waaraan elke EU-lidstaat moet voldoen. De Nederlandse wetgeving gaat er echter vanuit dat u recht heeft op een langere periode van goed functioneren als het gaat om producten waarvan een langere levensduur verwacht mag worden (wasmachines, auto's en andere duurzame artikelen). Nederland biedt consumenten (ook buitenlandse) dus een verder gaande bescherming dan de Europese richtlijn verplicht stelt. Dit betekent overigens niet dat u na 2 jaar zonder meer recht heeft op een gratis reparatie. U moet rekening houden met de leeftijd van het apparaat in relatie tot de verwachte levensduur en de normale afschrijving door ouderdom en slijtage. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 30-5-2011 13:31 |
| Voordat het hier een hele discussie over de garantie afhandling van een andere webshop wordt graag on-topic blijven. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 9505 | 30-5-2011 13:33 |
| nee, de duur van de garantie staat niet standaard vast, dat spreekt de leverancier met je af. maar je hebt wel recht op een deugdelijk product. Meestal vloeit daaruit voort dat je van een apparaat een bepaalde probleemloze levensduur mag verwachten. En na de garantie moet je aan kunnen tonen dat je het apparaat niet verkeerd hebt gebruikt. Er is nog veel meer info te vinden, zoek maar eens. Het eindigt wettelijk echt niet met: "de garantie is verlopen" Een goede (web)shop handelt daar ook naar en zoekt gewoon zo snel mogelijk naar een oplossing die beiden bevredigd. Een slechte laat het er op aan komen dat je je wettelijk recht (vaak lange weg) gaat halen, en tegen die tijd dat je aan de beurd bent, is zo'n dozen schuiver er meestal al niet meer | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 30-5-2011 16:36 |
| Houdt er wel rekening mee dat het recht op een deugdelijk product alleen voor consumenten geldt. Als je de versterker dus zakelijk hebt aangekocht geldt dit in principe niet. Als de winkel niet wil meewerken zou ik eerst even rechtstreeks de importeur / fabrikant contacteren. Heb ik laatst ook gedaan bij mijn Samsung tv, was ook nog geen 3 jaar oud toen die er mee ophield. Was bij de Makro gekocht, dus geen consumentenrecht (is een groothandel namelijk) en zij konden (of wilden) niets voor me doen. Toen heb ik Samsung dus maar rechtstreeks gecontacteerd. Ik heb de tv toen naar 1 van hun repair centres gebracht en Samsung heeft netjes een deel van de kosten voor hun rekening genomen. Zo hoort het naar mijn mening, en wellicht dat Beglec ook wel zo coulant is. Als ze achter de kwaliteit van hun spullen staan zullen ze daar vast wel wat mee doen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 30-5-2011 16:58 |
| Houdt er dan rekening mee dat ALS ze je op zo'n moment helpen dat dit dan op basis van goodwill is, ze zijn nergens toe verplicht! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 30-5-2011 19:55 |
| Ok, de versterker gaat naar Beglec. Maar ik vind het nog steeds vreemd dat 1 kanaal er zomaar mee kapt zonder veel belasting. Hier was ik wel een beetje bang voor met dat nieuwe spul. Er valt zelf weinig aan te repareren, helemaal niet zonder schema. Maar er zijn geen mensen die zoiets hebben gerepareerd? ik ben benieuwd. | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 102 | 30-5-2011 20:51 |
| Wij hebben hetzelfde probleem gehad. Deze viel binnen de garantie, in het reparatie rapport stond dat ze de 'digitale module' hadden vervangen. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 30-5-2011 22:59 |
| Ik heb ook al van wat mensen gehoord via mail dat het een klein printje is dat vervangen gaat worden en dan is alles weer goed. Maar nu ben ik zo benieuwd wat dat dan is? omdat de eindtrap volgens mij nog prima is omdat hij totaal niet overbelast is en de zekeringen nog heel zijn. | |
| Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 100 | 1-6-2011 10:43 |
| Ik heb geloof ik nog een intact kanaalblokje van een Synq 2K2 liggen. Die is toen uit mijn eigen Synq gehaald omdat daar ook 1 van de kanalen overleden was, maar dit was een probleem met de (1e generatie) voeding. Ik geef geen garantie, maar als je hem wil hebben moet je even mailen. | |
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 20-6-2011 19:43 |
| Zit zelf ook met een probleempje met een Synq (3k6). Ik heb een rackje waar twee stuks 3k6'en in zitten. Vaak werkt alles naar behoren, op sommige locaties vliegt de zekering (zekering, geen aardlek) er echter uit zodra de onderste versterker ingeschakeld wordt. Als ik ipv de onderste versterker de bovenste inschakel gaat dit wel goed. Als ik het rackje dan van het net koppel, de ondersterste versterker inschakel en de bovenste versterker uitschakel en vervolgens de stekker in het stopcontact steek gaat de onderste versterker vaak wel gewoon aan. Kan het zijn dat er iets met de schakelaar mis is (een soort denderen oid), iemand al zoiets gezien bij de Synq' s? | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 20-6-2011 19:50 |
| De synqs hebben een piekje zodra de stekker erin gaat. Dus als je ze beide tegelijk inprikt kan de zekering eruit vliegen. | |
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 20-6-2011 19:52 |
| Dat snap ik, daarom schakel ik ook maar een versterker tegelijk in. Het gebeurt echter alleen met onderste versterker, en dan ook maar op sommige locaties, zowel geaard als ongeaard. Ik krijg het thuis niet gereproduceerd, op verschillende groepen (belast/onbelast, geaard/ongeaard) geprobeerd... | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 20-6-2011 20:15 |
| Dat heeft waarschijnlijk te maken met het opladen van de Elco's, Als de voeding aangaat dan laden de elco's op en daar heb je je probleem. Heb je het ding eenmaal aangehad, dan zijn die dingen zo goed als opgeladen en trekt die niet meer dat piekje.. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-7-2011 01:07 |
| Ik heb de 2K2 versterker terug gekregen en het is onder garantie gemaakt. Er zit een andere eindtrap in met een andere text, namelijk 101A ipv de orginele 101B Het koelblok is nog orgineel (heb alles gemerkt) en wordt wat warmer in rust dan het orginele rechter kanaal. weet niet of dat goed of slecht is, ik ga hem maar gewoon weer gebruiken. Is er iemand bekend met deze verschillende type eind blokjes en wat het verschil is? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-7-2011 13:42 |
| Volgens mij waren het echt 2 B types, heb nog flink gezocht op het internet erover. Zou dat niet het probleem kunnen zijn geweest? Alleen de voeding was een 101A Maar nu zal het wel goed zitten. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 17-7-2011 04:38 |
| Vandaag weer gebruikt op een feest en ik merk dat hij veel minder warme lucht uitstoot, met de oude module werd de hele binnenkant van de case warm, nu dus niet. Dus het zit wel goed nu hoop ik! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 27-9-2012 20:49 |
| Ik heb een kapotte digitale module 101A, gaat na een paar minuten (als hij dus warm wordt) in en uit de protect is een loop. Als ik de modules omwissel gaat het probleem mee. Ik kan hem niet herstellen omdat het geheel zit ingegoten in hars Weet iemand waar ik deze modules kan krijgen als particulier? of heeft iemand nog wat liggen? of moet ik dre even lief aan kijken ;-) Ik hoor het graag. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 27-9-2012 21:21 |
| Ik zag dat idd op een foto van een engelse shop die ze verkoopt. Als het een los kontact is dat bij warm worden los raakt is dat prima te herstellen, ook SMD. Ik heb Beglec een mailtje gedaan met het verhaal en hun reparatie die ze hieraan hebben gedaan. Ik zag dat zo'n module 15 pond kost voor een 3k6, vraag me af of dat niet gewoon dezelfde modules zijn. | |
