Trussberekening
(600 reacties. Pagina 56 van 61)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-5-2011 21:48
MG schreef:
Een vraag die bij mij opkomt: in hoeverre is het safe om een truss carre te plaatsen, waarbij de voorste rij truss echter onderbroken is? Dus een U op poten, met aan de open kant van de u links en rechts 1 meter truss. Dit dus.
Ik weet nou niet of het zo'n goed idee is die luidsprekers er op die manier in te knopen. Verder is het goed mogelijk, zoals gezegd is schoren aan de achterkant een goed idee en grote baseplates onder de voorste staanders helpt ook.
Laatste: 23-10-2026
Mee eens. Beter een T stuk nemen en daar een speaker aan bevestigen (zie mijn voorbeeld), of eventueel daar op de kopse kant weer een t-stuk oid , zolang je de belasting t.o.v. de poot maar symmetrisch houd, en je niet de poten naar elkaar toe trekt.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
22-5-2011 01:35
big bang schreef:
met een stuk scaffpipe (horizontale schoren als het ware).
Ik zie ze niet, je bedoeld een diagonaal kruis over de "achterwand"?
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
22-5-2011 01:38
Overigens is dit gewoon een vraag die me opkomt, na het zien van de foto die gemaakt is op een klus van een collega hier uit het dorp.
Laatste: 23-10-2026
Nee, kijk eens in de achterste bovenhoeken van het care (rechts op de foto). Daar zie je stukken scaffpipe die met dubbele halfcouplers vast zitten om de hoeken te verstevigen.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
24-5-2011 01:29
Ah ja, nu zie ik ze. Zat alleen naar de andere achterhoek te loeren, daar is 'ie wat minder goed zichtbaar....
Buiten dat om, snap ik het nut van de dubbele toppen niet bepaald. Om er echt gemak van te hebben, of sterker nog geen last, moet je ze toch een stukkie naar buiten draaien dacht ik?
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
24-1-2012 10:28
Deze constructie is ideaal om van het stuk truss wat naar achter loopt een wokkel te maken!
Baseplate is niet genoeg.T-stuk is beter..
Bedenk dat je altijd zo min mogelijk (torsie)krachten op je truss wilt...gezien de afstanden vind ik dit een spannende constructie..zou hem na moeten rekenen of dit kan/mag
The Show Must Go On!
Hoe het niet hoort:
Soirs d'été
Festival staat nu nog 2 dagen.. als dat maar goed gaat
Laatste: 23-10-2026
Ik zou daar toch niet graag vooraan staan... shut up :X
