Licht & Geluid WK Kickboksen
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 00:06
Hallo,
Wij moeten 28 september het licht en geluid verzorgen bij het WK kickboksen in Nijeveen.
Nu hebben we van de organisator verschillende dingen te horen gekregen die niet mogen en wel moeten.
Hebben hier mensen ervaring met kickboks wedstrijden o.i.d. wat er op lijkt?
MVG, Hans
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
19-9-2003 00:18
iig zorgen voor een goede uitlichting van de boksers zelf, zodat het publiek ze duidelijk kan zien... maar wel zo dat ze niet zelf steeds in lampen aan het kijken zijn :P
vaj-ta-lie-tie
Laatste: 17-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 19-9-2003 00:22
Een ring word uitsluitend van bovenaf verlicht, nooit vanuit de zijkant!
Tip: Veel lampen geven weinig schaduw,
maar ook veel warmte sad :(
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 00:43
We mogen niet met onze lichten in de ring schijnen..
Dit mag niet volgens de regels van de kickboks jury..
We gebruiken wel rook, dit met de opkomst..
Stroboscopen mogen we ABSOLUUT NEVER NOOIT gebruiken, omdat de kickbokers gewoon echt strak staan van de zenuwen, en een paar van die flitsen de wedstrijd kan beinvloeden.
Mijn idee was (je hebt waar de bokser opkomen een kant die een kleur heeft: rood en blauw) om bij elke hoog een statief te plaatsen met 4 par 56's er op met aan de ene kant 4 blauwe filters, en bij de andere kant 4 rode filters.
Verder gewoon bij onze opstelling de truss te plaatsen, de parretjes beetje overal heen te sturen, en 3 scan's aan de truss ophangen..
Verder voor geluid, een draadloze microfoon voor in de ring, en een gewone voor de jury met een standaard..
Wat vinden jullie hiervan?
Word'nlastige klus, de organisator vertelde me..
"als een kickbokser zijn eigen nummer niet hoort, kan hij niet vechten"
Dus het word zeker opletten geblazen..
Laatste: 17-11-2026
Moeten ze in het donker boxen of zo shocked 8O
Par 56 op een gala een heel gangpad verlichten?
Komen zeker niet veel mensen?
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 00:52
Nee er staan 4 lampen van geloof 500 watt op elke hoek, apart goedgekeurd door de jury..
Aan beide kanten 1 statief.
Er komen naar schatting 400 mensen.
Maar wat had jij hiervoor in gedachten?
En truss vol? Par 64's? Of een volgspot?
Maja, het budget zit niet echt mee..
Omdat het binnenhalen van grote namen al héél véél geld kost happy :)
Laatste: 17-11-2026
Volgspot om de boxer naar de ring te volgen,
Flink veel (wit) licht bij de opkomst, en door de rook heen laten lopen, alsof hij door een wolk komt.
Voor de kleur van de boxer hang je bij één par er een kleurenfilter voor, en die laat je dfan meebranden, de rook licht dan helemaal in die kleur op.
Je kan die gekleurede lamp ook van onderaf naar boven laten schijnen in de rook, geeft ook een mooi effect.
Bij de WWF word er met een stuk of 24 par 64 van boven af de ring verlicht.
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 00:58
Dus het is meer een optie om van de 4 par's, 3 wit te houden en daar van maar 1 blauw te maken, en een op de grond eventueel?
Voor 24 par 64's zit het budget helaas niet mee haha..
Laatste: 17-11-2026
yep, want maak je ze allemaal blauw komt er geen licht meer uit.
Wit is heus niet zo verkeerd hoor,
wij dj's maken er veel te weinig gebruik van wink ;)
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 01:08
Dat is misschien wel een goed idee..
Heb je verder nog tips?
Wat vind je onze verdere ideen?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
19-9-2003 01:39
Ik heb ooit een het geluid gedaan op een int. wedstrijd kickboxen...
Geluid bestond uit 4 x Nexo PS10 richting tribune en een groot Peavey set richting zaal.
Beetje opzwepende muziek voor en na de wedstrijd (maar aangezien wedstrijden laaaaaang duren doe je dat niet zo veel. Verder tijdens wedstrijden GEEN muziek (bij mij niet althans), en dus enkel tussen wedstrijden door als omroepinstallatie. Inderdaad voor de boxers.
Licht deed ik niet, maar bestond uit 4 statiefjes met par64's om de "hoofdring" heen. Dit was helaas niet echt een ring.
Ook het principe met de boxers die door de rook loopen zal denk ik niet echt gaan werken. Het was bij mij toch vrij chaotisch allemaal. Dit in de zin van veel, door elkaar lopende mensen.
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-9-2003 01:45
Wij gaan ook met 2 sets werken..
Verder aan verlichting is ons idee..
16 Par 56 en 3 scans..
Zit er over nadenken om nog 2 statiefen met elk 4 par 56's neer te poten.
Laatste: 30-8-2026
Het gebruik van statieven lijkt mij geen aanrader. Je kan erop wachten dat er een omver valt. Takelen dus!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
19-9-2003 12:52
Statieven waren inderdaad geen aanrader. Maar zoals het vaak gebeurd werd ook hier te veel bezuinigd op een fatsoenlijke verzorging van licht & geluid.
Laatste: 17-11-2026
Als je statieven plaatst, maak dan een borg aan het plafont, of aan de muur waaraan je je statief zekerd, als hij dan omvalt, valt hij in het touw/de ketting/kabel, en niet op de mensen of op de grond.
Draden ook hoog, niet over de vloer, anders heeeeeeeel goed af gaffen.
DennisStandaard Lid
Sinds: 4-5-2002
Laatste: 17-3-2013
19-9-2003 22:27
Je zegt dat je absoluut geen strobo's mag gebruiken. Ik zou dan ook voorzichtig zijn
met je scans. Als je die lekker snel laat bewegen "flitst" dat ook behoorlijk.
De strobe functie van de scans is zowiezo geen aanrader wink ;)
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
20-9-2003 16:01
maar je kunt toch ook scans in het publiek laten zwieren
en als je pars gata gebruiken zorg dan niet dat het in hun ogen schijnt anders krijg jij de klappen wink ;)
Luuk
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
22-9-2003 02:11
Uiteraard blijf ik met mn handjes van de strobe functies af :)
Ik hang mijn scans gewoon aan een 6 meter lange truss zodat het licht goed verdeeld word.
Ik heb vandaag een volgspot kunnen regelen, da's mooi werk happy :)
DjBjornAccount Geblokkeerd
Sinds: 14-12-2003
Laatste: 24-6-2004
2-3-2004 20:01
Ik moet binnenkort ook draaien en belichten (thaiboks wedstrijd), over licht is al veel gezegd.. iemand ervaring welke muziek goed in de smaak valt bij thaibox liefhebbers??!
Hoe weet een blinde of z'n billen schoon zijn na t poepen?
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
2-3-2004 20:20
Thai boxen ken ik eigenlijk niet. Anders kijk eens naar de K1 (kickbox) wedstrijden op eurosport. Daar hoor je welke soort muziek er gedraaid word, zie je truss contructies en verlichting natuurlijk.
Door internet beperkt
