Casus, regen.
(56 reacties. Pagina 3 van 3)
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
11-3-2011 20:09
Het is maar voor een middag/avondje (16:00 ~ 02:00),
Een jaarlijkse beachparty, ik heb mijn eigen podiumwagen voor de draaiset en kleine lichtshow, maar we willen aankomende keer graag een carré in het midden van het terrein / aansluitend op de podiumwagen.
Foto's vorig jaar
Als er echt regen voorspelt is gaan er geen koppen de lucht in maar gewoon parren.
Maar goed, je weet het nooit in Nederland, er kunnen zomaar wat druppels vallen.
dimi_v schreef:
roystraver schreef:
Een cement kuip met een aan de bovenkant een gat voor de haken lijkt me best haalbaar.
Dan zit je alleen met dat gat, maar die kun je gemakkelijk afdichten met wat plastic.
Afkitten met goede siliconenkit en er komt geen druppel meer doorheen lijkt me.
Is dat spul dan sneldrogend en weer makkelijk te verwijderen?
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
12-3-2011 02:02
Een dikke stortbui moet je er niet overheen hebben, maar een vuilniszak om de voet van de movinghead heen doet al wonderen. De kop zelf bevat een warme lamp en niet veel meer dan motoren en de plastic behuizing zal daar niet al te veel water doorlaten. Dat kleine beetje verdampt nog wel. De voet is gevaarlijker, omdat daar via de ventilatie water naar binnen kan komen, met alle nare gevolgen van dien.
Dat neemt niet weg dat een movinghead het gewoon niet fijn vindt in de regen. Stel voor jezelf duidelijk de grens en zorg voor en plan mocht het ineens keihard gaan regenen.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-3-2011 07:33
Hou je er ook rekening mee dat er met regelmaat in de yoke (arm) aan de zijkant een PCB zit?
Light Image
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
12-3-2011 07:52
Ik heb hier in de badkamer iets van volens mij Bison gebruikt dat na 1 of 2 uur droog is (as seen on TV laugh :D ). Kit kun je wel weer verwijderen en de restjes schoonmaken met terpentine. Of anders speciale kitverwijderaar (maar dat zal wel niet heel veel ander spul zijn denk ik zo). Nog nooit geklust thuis? razz :p
Het gaat toch of het waterdicht maken van de ruimte (gaten in de kuip) om de haken waar je de MH mee ophangt? Ik heb er niet echt een beeld bij, maar kun je desnoods niet die haken gewoon vervangen als die zooi er niet netjes af te krijgen is?
De meeste serieuze koppen die ik ken hebben ook een of twee ventilatoren in de kop, het water word vanzelf naar binnen gezogen of geblazen als die nat word.
En ook in een kop, vooral in de vork-armen, kan nog heel wat elektronica zitten.
Wat betreft in een kuip hangen.
Gewoon alleen het bevestigings-gat waar de bouten voor de haken aan de MH moeten komen doorboren, en dan de haken buiten en de MH binnen in de kuip, en dan hoef je verder niets af te dichten.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
12-3-2011 09:53
Leg daar nog een rubber O ringetje tussen en je bent echt waterdicht!
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
12-3-2011 19:41
Kijk hier eens Klik werkt perfect. En is niet duur om in te huren.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
12-3-2011 19:44
Bedankt voor alle reacties, ik moet me er nog eens flink in gaan verdiepen.
Toch net de duur.
Dan kun je denken, dan ook geen movingheads, maar op een vriendschappelijk feest probeer je toch wat te doen voor weinig geld.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
12-3-2011 20:29
Hoe zit het eigenlijk met de warmte afvoer van die kappen? Voor gebruik van 600 watt lampen komt er toch een behoorlijke hitte vrij.
Thomas
Je bent buiten......denk frisse lucht 's avonds denk wind.....
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
12-3-2011 21:10
Dat is absoluut waar, maar ik denk ook aan een zomer met 30 graden waarbij de opstelling lekker in het zonnetje hangt, wachtend op het voorspelde buitje regen aan het eind van de dag/avond. En ja, je zal eerder een 600 watt kop tegen komen op een (buiten) festival dan een 250 watt o.i.d. kop.
Daarnaast is de constructie enkel aan de onderkant geopend. Natuurlijk zitten er diverse fans in een kop gebouwd, maar als de lucht circulatie door de regenkappen niet optimaal is, dan zal de temperatuur toch oplopen.
Ik ga er natuurlijk ook wel van uit dat dit allemaal wel los loopt wink ;), maar ik ben wel benieuwd of er wellicht ervaringen zijn qua warmte ontwikkeling e.d. in de kap
Thomas
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-3-2011 23:13
Kijk eens naar de foto en hoe de kabels naar binnen gaan. wink ;) De bovenste ring is groter en steekt over. Opstijgende warme lucht kan daar prima door ontsnappen.
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
13-3-2011 21:14
Ik zie het nu, dat ziet er inderdaad prima uit! Ik had al wat lopen zoeken naar grotere foto's, waar het duidelijker op stond, maar helaas niet kunnen vinden.
Thomas
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
13-3-2011 22:34
Zoiets?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-3-2011 14:34
@Cyber Ik neem aan dat de 2 witte "ringen" wel RGB-led bevat? laugh :D
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-3-2011 17:43
Da's best een stoer idee opzich laugh :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-3-2011 21:37
shut up :X
Light Image
