Het Pioneer DDJ-T1 topic
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
Met de Pioneer DDJ-T1 brengt Pioneer een controller op de markt die is ontworpen voor gebruik met de dj-software Traktor. Deze controller wordt geleverd met een speciale editie van Traktor, die uitgebreider is dan het bij veel andere controllers meegeleverde Traktor LE: TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION. Deze versie beschikt over mogelijkheden die een upgrade met extra kosten overbodig maken, zoals zes effecten, opnamemogelijkheid en controle over vier decks. De Pioneer DDJ-T1 beschikt daarom over een vier-kanaals mixersectie en heeft bovendien typische Pioneer features aan boord zoals “needle search”. De controller is zo ontworpen dat je het toetsenbord van een laptop eronder kunt schuiven en het scherm dichtbij en goed in zicht kunt plaatsen.
Grotere afbeeldingen (klikbare thumbnails):
https://djdj.nl/cat/s/ddjt1.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_1.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_2.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_3.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_4.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_5.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_6.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_7.jpg https://djdj.nl/cat/s/ddjt1_8.jpg
De Pioneer DDJ-T1 wordt in februari op voorraad verwacht en kost € 1099,-
Pioneer DDJ-T1 in de Webshop
<gereserveerd voor toevoegingen>
WardvzantenStandaard Lid
Sinds: 3-1-2011
Laatste: 2-7-2012
11-1-2011 21:59
En dit zit allemaal aan elkaar vastgemaakt toch? Geen losse cdspelers en een mixer?
Laatste: 23-10-2026
Waarom heeft de T1 4 faders en de S1 slechts 2?
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
11-1-2011 23:01
Zover ik mij tot nu heb ingelezen op verschillende sites omdat de t1 wel 4 kanalen/decks ondersteund en de s1 maar twee.
Best logisch dat er dan vier faders op zitten.
En @ward
Ja dit is een apparaat aan een stuk zeg maar..
Peer
De Pioneer DDJ-T1 is vandaag bij ons binnen gekomen en natuurlijk hebben we het apparaat even goed bekeken. Onze eerste indruk: keurig afgewerkt zoals we van Pioneer gewend zijn. De controller oogt compact en slank, zonder dat het geheel te propperig wordt. De ruimte onder de controller, bedoeld om je laptoptoetsenbord onder te schuiven, is niet bijzonder hoog, maar de meeste laptops zullen er prima onder passen. Iets minder gecharmeerd zijn we van de kleine gain-regelaars, maar het kan goed zijn dat Pioneer hiervoor gekozen heeft omdat je de gains, mits je je digitale muziekcollectie hebt genormaliseerd, nauwelijks meer nodig hebt. De jogwheels, knoppen en faders voelen stuk voor stuk keurig aan. Verder zal de tijd moeten uitwijzen hoe deze controller zich in het wild gaat houden.
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
4-3-2011 14:30
Ligt het aan mij of is het gewoon een groot lomp ding. Zeker een drive in die al 2 cdj's heeft, een mixer en eventueel een lichttafel, waar moeten zij dat ding kwijt kunnen?
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
4-3-2011 14:58
Een drive in met een mixer en twee cd-spelers zal dit ding er niet naast zetten.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
4-3-2011 15:38
Dit is toch een midi controlller(hi end), drive ins maken juist gebruik van midicontrollers
Laatste: 23-10-2026
Dit ding is ter vervanging van je cd-spelers en mixer.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
6-3-2011 13:34
Inderdaad; of je gebruikt een DJM800 met CDJ1000's oid of dit spul. Lijkt me wel leuk om eens mee te spelen, apparaat ziet er mooi uit. Of ik het on-the-road zou gebruiken durf ik niet te zeggen, maar voor thuis zou ik dit wel praktisch vinden! Stuk goedkoper ook als een fatsoenlijke draaiset.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
9-3-2011 13:35
Hmm sowieso zie ik clubs al niet overstappen naar dit(zeker niet als dit een vervanger moet zijn van), voor drive ins is die te groot en veel drive ins werken nog met compacte sets zoals cdj's of dubbele cd spelers(Die ook meer te vertrouwen zijn voor mijn gevoel)(Drive ins gebruiken de pc toch altijd voor verzoekjes en niet voor het hele mix gebeuren?) Ik denk niet dat dit ding een gat in de markt is voor pioneer.
Maar waarom een extra line in(rca) als het een vervanger is van de cdjs + mixer. Wie gaat dan die line in gebruiken?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-3-2011 13:50
Hoezo, ik zie juist steeds meer drive-in showtjes overstappen naar losse front load Cd spelers, juist doordat je dan meer vrijheid hebt!
In een beetje CD speler zit tegenwoordig bijna meer electronica en software dan een standaard consumenten PC wink ;)
Hele hordes mensen zweren tegenwoordig bij een PC bases systeem, en waarom ook niet?
Extra speler eraan? Verzoekjes? CD van het bruidspaar, etc.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
9-3-2011 18:52
Ik draai zelf inderdaad volledig op PC (drive-in showtjes). Ik heb nog wel een Denon HD 2500 bij als backup, die kan ook cd's afspelen (mits je de cd unit erbij hebt), maar die wordt eigenlijk alleen gebruikt voor stukjes ed. Verder komt het ook regelmatig voor dat iemand een stukje doet met een beamer erbij, waarbij het geluid over mijn installatie moet. Dan heb je dus wel een extra lijningang nodig.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
21-3-2011 15:48
Volledig op pc draaien doen we hier ook. Cd's met carnaval nog wel wat gebruikt, maar meer om te zien welke cd's nieuw waren...
Mits je zorgt dat je je spul in orde hebt is er dan ook niks aan de hand.
Een controller als deze is best leuk speelgoed, denk dat je hier opzich al wat mee kan als basis drive-in show, je moet je alleen niet (veel) gaan of willen richten op bruiloften. Maar als je feestjes gaat doen waar je echt als 'dj' neergezet wordt...
Daarnaast ook leuk voor thuis, weer een stapje hoger dan de Reloop Jockey's enzo, zijn er ook zat die thuis CDJ800-2000's hebben staan, waarom dan niet gelijk zo'n apparaat?
Zag wel dat de Serato versie gebalanceerde uitgangen had en deze niet... apart...
De 4 faders, zal ook wel zijn omdat Traktor 4 spelers tegelijk kan aanzetten.
vaj-ta-lie-tie
MichaelVogelsStandaard Lid
Sinds: 23-11-2011
Laatste: 23-11-2011
23-11-2011 22:41
Ik wil hier mee streamen via Mixlr. Heb gewoon legaal gekocht, dus legale versie van Traktor. Aangemeld bij Mixlr, kan geen audio sources/inputs openen. Pioneer DDJ T1 line staat er wel, maar kan hij niet openen!?!?!? Via Mixlr zeiden ze dat misschien 'ASIO driver' openstond en gesloten moest worden? Ben hier niet helemaal in thuis, op andere fora word ik ook niet geholpen dus erg benieuwd of hier wel lukt! (www.mixlr.com voor duidelijkheid, veel gebruiken het)
