pomp rookmachine stuk
(36 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 1-11-2010 16:45 |
| Is ook weer een Ulka, een EX7 om precies te zijn.. Uit mn hoofd heeft die een iets hogere doorstroomsnelheid, zou je even in dat sheetje van een paar posts terug moeten kijken.. Waarschijnlijk zijn de originele EX7 pompjes goed te verkrijgen hoor.. Edit; Dré, is het niet wat voor jou om gewoon een paar van die pompjes op voorraad te nemen? Ze komen toch regelmatig voor..? Of is dat erg veel moeite voor weinig? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 1-11-2010 20:33 |
Waarschijnlijk zijn de originele EX7 pompjes goed te verkrijgen hoor.. Edit; Dré, is het niet wat voor jou om gewoon een paar van die pompjes op voorraad te nemen? Ze komen toch regelmatig voor..? Of is dat erg veel moeite voor weinig? Hier nog even wat fototjes van mijn nieuwe rookdoos, waar het pompje een fontein functie van heeft gekregen www.mijnalbum.nl/Album=IKXC8KGFstaan achteraan, zijn helaas vrij onscherp maar het is voor het idee zullen we maar zeggen | |
| TLS-Productions | |
| SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 2-11-2010 23:09 |
| Heren, Even wat ander dan de pomp? Het element dat in de rook doos zit hoe werkt dat? Het gehele blok word heet gestookt en er word vloeistof in gepompt. De vloeistof word heet en verlaat het element aan de voorkant. Maar wat gebeurdt er nog meer met de vloeistof in het element? Zit er nog een soort drukkamer in met een ventiel of zo iets? Wie weet dat? Mijn probleem is dat de doos geen rook geeft, maar de pomp wel werkt en hij wordt heet. Het lijkt er op dat het element verstopt zit. Ik kan het ook niet doorblazen of prikken en vraag me af of dit normaal is. Wie kan mij vertellen hoe het precies in elkaar zit. Marcel. | |
| DJ JurgieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2008 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 20 | 5-11-2010 17:41 |
| Bij de duurdere rook machine, in iedergeval degene die ik heb, bestaat het uit een lange staaf met een spiraal erin waar het verwarmings element omheen zit. De vloeistof gaat dus door het spiraal heen langs het element en verdampt zo op die manier en bouwt dan deels druk op en spuit eruit. Het is mogelijk om die staaf eruit te halen en dan even schoon te borstelen en daarna je machine te reinigen met schoonmaak azijn. Als het goed is zou die het dan weer moeten doen. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 26-2-2011 15:47 |
| Heeft iemand weleens mee gemaakt dat deze klemmoer weg is/verdwenen is?(dopje is helemaal foetsie/zit er niet op) klik De klemmoer zit op de koperen buis tussen de pomp en het element, voor degene die het niet weten. Ik kan de klemmoeren wel los bestellen alleen zou echter niet weten hoe ik ze er weer op krijg;) Op de koperen buis zit namelijk deze verdikking: klik | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 26-2-2011 16:21 |
| De leiding iets inkorten, zodat ook de verdikking verdwenen is, een optie? De verdikking is namelijk een losse knelring die door het aandraaien van het busje vastgekneld wordt. Dus dan bestel je niet alleen de zeskantige bus met schroefdraad nieuw maar ook de knelring. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 26-2-2011 16:23 |
| Ok bedankt! Heb inmiddels knelring en buis nieuw besteld;) Maar gelijk 2 x gedaan voor het geval dat er meerdere sneuvelen! | |
