aanpassen geluidset?
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 10-1-2011 12:37 |
| Het gaat wel die richting op ja.. maar ik denk dat ik ook te veel verwacht van deze configuratie, daarom haalde ik zelf ook aan om een 18 inch sub van 18sound te maken, maar de vraag was dan ook, is dit voor live een artiest met orkestbanden goed. of bij 15 inch houden?? Greendiek schreef: Is dit onderwerp niet een beetje in de zelfde richting als je vorige topic in deze richting? klik | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 10-1-2011 15:43 |
Frank76 schreef: ....edit: @ tommy: bedoel je de Sync 3k6? Als ik het me goed herinner hebben jullie de 4 Ohm kasten en zet je dus 1800 watt per kast erop?? Gewaagd! Ben heel benieuwd naar je processor instellingen.Overigens werkt een bultje creeeren bij 60-80 HZ ook uitstekend voor de basbeleving. uit het hoofd is: Low Cut op 40hz (24 db) > 95 hz (24db) een fikse bult op 56 hz. (db of 6) en bij de 100 HZ wat teruggetrokken op de eq. (maakt het minder rommelig). Gaat natuurlijk niet 1800 watt op het kastje, maar het extra vermogen is wel goed te merken in de strakheid v/h laag. @ wheelie, zodra jij de poorten weer hebt terug gemaakt. Test het dan eens met de bovenstaande instellingen. probeer ook maar eens te stoeien met de plaatsing. (3 naast elkaar in het midden bijvoorbeeld). MVG, Tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 23-1-2011 20:58 |
| Zouden mijn 12 inch toppen een BR18inch bijhouden? dus 1 12 inch top + 1 18inch sub per kant? of zouden jullie het bij 15inch houden? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 13454 | 24-1-2011 09:29 |
| Bij laagweergave is het een kwestie van "beter mee dan om verlegen". Dus: Neem de sub die je je kunt veroorloven en die je kunt vervoeren. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 24-1-2011 22:37 |
| een degelijke 12 inch top kan wel twee 18 br kasten bij houden. Hier vaak per kant. 2x BR118 gevuld met RCF L18S800 1x Fohhn FH3 of XT-4 Subs aangestuurd door per kant een crest cc2800 in brug. Ben het met Dre eens, liever te veel laag bij dan te weinig. Mocht je nieuwe kasten gaan bouwen kan ik je het ontwerp wel aanraden. Met voldoende vermogen doen ze het erg goed. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 4-9-2011 13:25 |
| Ik heb nu mijn set af, bestaat nu uit de volgende spullen: 2x top 18sound ontwerp KIT12(12inch + 1inch B&C DE250) 2x sub ontwerp BR18 18sound ontwerp kit18 (4 ohm) 1x master DX1000 voor de Toppen 1x master DX2000 voor de Subs 1x dbx pa voor processing. Nu heeft mijn vrouw zaterdag een optreden voor 225 man, zou dit voldoende zijn, of zou ik 2 toppen erbij moeten zetten? | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 4-9-2011 14:30 |
| ik zou sowieso 2 subs erbij zetten op een eigen versterker, de toppen gaat nog wel goed denk ik. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 4-9-2011 16:50 |
dexter schreef: ik zou sowieso 2 subs erbij zetten op een eigen versterker, de toppen gaat nog wel goed denk ik.Je hebt eerder extra toppen nodig dan subs. Of 2 subs + 2 toppen genoeg is, hangt af van de locatie, de soort muziek, wat er over de PA moet en een beetje van het soort publiek... Voor orkestband + zang bij een doorsnee bruiloft, verjaardagsfeest e.d. is het genoeg. BTW: Wheelie, je bent vergeten de achternaam van je vrouw aan te passen in de link in je profiel... | |
| 't is maar een hobby... | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 4-9-2011 18:31 |
| @pvg ervaring of roepen me maar wat omdat ik zoiets hoor her en der? De toppen gaan het wel redden denk ik maar op het laag gaat hij het niet redden dat durf ik nu al met zekerheid te zeggen, gezien de hoeveelheid mensen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 4-9-2011 19:31 |
dexter schreef: @pvg ervaring of roepen me maar wat omdat ik zoiets hoor her en der?Dubbel 15 is ongeveer gelijk aan enkel 18. Met 2 dubbel 15 per kant doe ik een coverband met 500 man in een zaal. Met 1 dubbel 15 per kant doe ik 200 man in een cafe. dexter schreef: De toppen gaan het wel redden denk ik maar op het laag gaat hij het niet redden dat durf ik nu al met zekerheid te zeggen, gezien de hoeveelheid mensen.Wat gaan die subs niet redden? De 50-jarige bruiloft van tante Truus en ome Janus? :-) Laten we eerst te weten komen wat de gelegenheid is. | |
