LED parren
(95 reacties. Pagina 10 van 10)
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
15-12-2010 12:41
volgens de soecs iig niet, kijk alleen al naar aantal lumen..
En daar gaat het al mis.
Want als je beter naar beide specs kijkt moet het je haast niet ontgaan dat er dusdanig grote verschillen in zit dat het of bij beide of bij eentje zeker niet moet kloppen...
Het zijn dezelfde vermogens qua LED.
Showtec verbruikt 73W en de Briteq 52W beide @ full.
Bij dezelfde soort LEDs heeft de Briteq 100% meer lux op 2m bij 30% minder verbruik?
De stralingshoek is voor beiden identiek.
Het aantal DMX kanalen is overigens niet interessant dat de ene er maar 10 heeft en de andere 11.
4 is voldoende (RGB+dim) tenzij je naar een kanaaltje of 43 gaat (RGB per LED + master dim).
Col temp presets in de warm wit - koud wit range zijn niet interessant met RGB aangezien er met standaard RGB LEDs geen fatsoenlijk wit te mengen is. Heeft pas nu als er een Amber of witte LED bij zit.
Ga er maar voorzichtig vanuit dat het dezelfde Chinese fabriek is met dezelfde Chinese (Edison RGB) LEDs. Het enige waar er verschil gemaakt zou kunnen worden is wanneer het ene merk ander type 16 graden lezen gebruikt dan die bij de LED karakteristiek horen.
Het verschil van 21W kan hem zitten in de vorm van aansturing van de LEDs in de spot. Wat echter zou betekenen bij een LED aansturing van 350mA bij de Showtec dat de Briteq op minder zou draaien wat weer niet strookt met de opgegeven hoeveelheid Lux.
Bij de Showtec variant staat een + achter de hoeveelheid Lux en Lumen. Wat ook weer zou kunnen stroken met de 1630lm/W verhouding. Al is 68000+ lumen een beetje veel voor 14 x 3W LEDs.
De enige conclusie die je zou kunnen trekken is dat 1 of beide specs niet of half of maar een beetje kloppen. Wat zonder extra informatie niet is vast te stellen welke specs wel of niet juist zijn. Zoals eerder gezegd kun je er vanuit gaan dat het dezelfde spots zijn met een ander naampje. Lang leve Chinese OEM.
Zow dat is een deftige uitleg. haha!
Maar ze bevallen mij (ons) iig wel weg goed sneaky :V
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-12-2010 17:55
Heeft iemand een idee welke ledfixtures er gebruikt worden bij het podium op de markt bij serious request?
Komt een serieuze bak licht uit en nette kleurenmenging.
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
24-12-2010 21:26
Op het grote podium zijn het Colours 35
Op het kleine podium ben ik nog niet helemaal uit, maar ik gok op een Pixelrange product.
PixelPar 90 is het volgens mij niet, PIX60 zou het kunnen zijn.
AquiltaStandaard Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
13-1-2011 23:53
Ik zat even jullie berichten te lezen en ik heb voor de liefhebber nog 4 colours archspot 35 in de aanbieding. + 3x 5polig dmx kabel. Heb ze op school gebruikt voor een aantal modeshows en ze liggen nu niets te doen in de opslag; erg zonde dus. Wellicht 1 van jullie interesse voor een hele schappelijk prijs?
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
15-1-2011 03:54
Wat is een hele schappelijke prijs (per stuk)?
