DBX Driverack vraagjes
(30 reacties. Pagina 1 van 2)
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
29-1-2008 09:07
Ben me eigen wat verder aan het verdiepen in de Driverack pa/studio.
En kwam een stukje tegen over de "operating level switch".
Deze zit achterop de DBX en kan ingesteld worden op +4dBu en -10 dBv.
Volgens de handleiding moet deze afgesteld staan op de operating level van mijn mixer.
Weet iemand waar ik dat terug kan vinden?
Ik heb een Reloop RMX-40 BPM mengpaneel.
Als je de XLR uitgangen van je mixer gebruikt: +4dBu.
Laatste: 30-8-2026
Ik kan de gebruiksaanwijzing van deze Reloop niet zo 1-2-3 vinden maar ik zou beginnen met de +4 dBu stand. Dat komt overeen met het uitgangsniveau van de gemiddelde mixer en ik kan me zo voorstellen dat de Reloop daar geen uitzondering op is.
Als je in de gebruiksaanwijzing bij de technische specificaties kijkt en nog even post wat de uitgangsspanning van de Reloop is dan kunnen we het nog even controleren.
[EDIT]Shit, Dré net even eerder[/EDIT]
Uitgangsspanning staat netjes in de handleiding, 1,23V op de XLR uitgangen. Oftewel: 4,012dBu.
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
29-1-2008 09:56
Aha dus die 1,23V is 4,012dBu.
Is daar een berekening voor? ashamed :$
En die dBu en dBv,waar staat dat voor?
*edit*
volgens mij al gevonden:
Het kan in mV, dBu (0 dBu = 775 mV), dBV (0 dBV = 1 V), dBm (als dBu, 0 dBm = 1 mW in 600 Ohm).
Of klopt dit niet helemaal? ashamed :$
0dBu is 0,775V. De uitgangsspanning is: 1,23V. Omrekening is dus: 20 x log (1,23/0,775).
Laatste: 30-8-2026
Als je geen zin hebt om zelf met logaritmen te stoeien zijn er ook omrekenaars op internet te vinden, bijvoorbeeld hier.
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
31-12-2010 18:47
Is het mogelijk om bij de DBX DriveRack PA de signaal input/output af te stellen voor de linker-en de rechterkant? Mijn laagversterker krijgt namelijk een iets sterker signaal aan de ene kant dan aan de andere kant. Als ik de 'low' XLR-outputs achteraan de DBX omwissel (rechts op links en links op rechts), dan verandert dit ook bij mijn laagversterker. M.a.w. nu ondervind ik een iets sterker signaal aan de andere kant van de versterker.
Klant is Coninx!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
1-1-2011 09:29
En wat gebeurt er als je de xlr kabels bij je laagversterker omwisselt? Zelfde probleem? Dan is het je DBX, anders je kabels of de versterker. En hoe groot is het verschil?
Ken de DBX niet, maar de DCX kan je per output een verschil ingeven.
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
1-1-2011 15:06
Bedankt voor je antwoord. Het verschil is klein, maar merkbaar. Het geluid aan de ene kant is duidelijk harder als aan de andere kant. Ik heb ook al de XLR-kabels vervangen door andere, echter zonder verbetering.
Klant is Coninx!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
1-1-2011 15:49
Lengte's speakerkabel even lang? (verlies)
Ook die al omgekeerd? Ook je versterker kan een instelling hebben per kanaal (vaak intern)
Wat zegt de handleiding van de DBX hierover?
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
1-1-2011 16:03
Het signal lampje van m'n QSC MX3000a brandt aan de ene kant harder. Aan de speakerkabels zal het volgens mij dan niet liggen. Deze zijn trouwens ook even lang. Intern weet ik niet of deze versterker aan te passen is, zoveel verstand heb ik er niet van. Ik heb ook de DBX handleiding al geraadpleegd, maar niet direct iets kunnen vinden.
Klant is Coninx!
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
2-1-2011 02:56
Frank76 schreef:
Lengte's speakerkabel even lang? (verlies) laugh :D
Ja hoor HAHAHAHAHA!!!
Heb je je output gain wel voor beiden kanalen gelijk staan??
Welke muziek gebruik je? Niet alle muziek is op beide kanalen even van volume..
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
2-1-2011 09:28
@pascal: dus jij denkt dat er geen verschil in volume kan ontstaan door kabellengte?
Moet je eens rackje achter je ene stack zetten met 2,5 meter kabels en de andere stack via 25 meter kabels aansluiten, dan zal dat kanaal toch net ff harder moeten.
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
2-1-2011 12:32
Hallo Pascal,
Het verschil is hoorbaar en (zichtbaar op het singaallampje) bij zowel laag volume als bij hoog volume (wanneer ik de volumeknoppen volledig heb opengedraaid). Ik heb het ook getest wanneer ik de versterker rechtstreeks op mijn DVD-speler had aangesloten. Verschillende CD's heb ik echter nog niet gebruikt. Dit zal ik komende dagen eens uittesten!
Klant is Coninx!
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
2-1-2011 15:08
een kant gebalanceerd, de andere kant niet...???
de + of - aansluiting los in een van je xlr's, jack's...
kom je zo al op -6db....
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
2-1-2011 18:51
Beide kanten zijn identiek aangesloten met XLR's. Zoals vermeld in vorige posts heb ik ook al de XLR's vervangen om die oorzaak al uit te sluiten.
Klant is Coninx!
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
2-1-2011 20:17
Ik heb net andere CD's gebruikt, maar nog steeds het verschil. Dan heb ik de DBX ertussen uit gehaald om zonder processor fullrange te spelen en beide signalen waren indentiek in sterkte! Het ligt bijgevolg dus niet aan mijn versterker, luidsprekerkabels, luidsprekers, CD's of afspeelapparaat. Ik denk dat de DBX de oorzaak is. Maar ik weet nog niet of het een instellingskwestie is of eerder een mankement...
Klant is Coninx!
Laatste: 7-11-2026
Als je pech hebt, is een van de polen van een gebalanceerde uitgang van de DBX stuk (opampje in het uitgangscircuit
opgeblazen en kortgesloten naar ground?). Kijk 'ns of je op zowel de + als - van elke XLR-uitgang signaal hebt.
Als dat niet zo is, krijgt het kapotte kanaal de helft van de spanning (6dB zachter).
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
2-1-2011 21:44
Als blijkt dat dit niet in te stellen valt in de DBX, dan zal ik deze eens laten nakijken. Ik heb er zelf namelijk te weinig verstand van.
Klant is Coninx!
