LED parren
(95 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 6-12-2010 17:56 |
| @ Richard. Die avond draaide ik samen met een kennis die hier in de buurt woont. De discobar met 'MyWay' er op is zijn discobar, omdat er hier veel rock en roll tentfeesten plaatsvinden wil de man nog wel eens mee drummen met de bands, vandaar de deksels. Harry1 schreef: De ADJ Pro 56 heeft volgens jou dus een vergelijkbare output als de Showtec 36x3W? Dan mag Showtec zich toch wel even gaan schamen met dat 3x hogere vermogen! @ Jeroen, Het is inderdaad niet met een top camera gemaakt en overbelicht. Foto's zijn ook niet ter vergelijking, maar even snel geschoten. Toch is het vreemd dat deze foto de kleuren niet laat zien, maar dat zal inderdaad aan de instelling van de camera liggen, ik gebruik vaak de sport stand om vage foto's te voorkomen. Ik wil de lampen aankomend weekend best even naast elkaar hangen en er wat goede foto's van maken. | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 6-12-2010 20:07 |
| Ik zie op de website van American DJ dat de Pro par 56 inderdaad een behoorlijk smalle bundel heeft (10 graden), dit ten opzichte van de 25 graden bundel van de Showtec 36x3W. De Elation parren die je noemt hebben tevens een bundel van 10 graden. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 6-12-2010 20:48 |
Harry1 schreef: De Elation parren die je noemt hebben tevens een bundel van 10 graden. | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 6-12-2010 21:09 |
roystraver schreef: Harry1 schreef: De Elation parren die je noemt hebben tevens een bundel van 10 graden. Voor mijn toepassing (egaal tegenlicht met weinig spots) is 10 graden een beetje smal. De ADJ spot valt dus af. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 6-12-2010 21:19 |
| Harry, Ik heb je even een mailtje gestuurd. Ik wil juist de strakke bundels, misschien heb jij interesse in mijn showtec parren? | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 13-12-2010 13:36 |
| Ik heb hier momenteel erg goede ervaringen met deze ledspot: /nl/led-parren/briteq-led-stage-beamer_29340.htm Zowel deze variant, als de variant speciaal voor buitenshuis gebruik. Mooie diepe kleuren en een nette strakke bundel. Had laatst 2 van deze spots in bundel hangen voor het podium. Kleur blauw en rood. Met een movingheath 250 watt kwam ik er niet doorheen. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 14-12-2010 13:34 |
knorrepot schreef: Ik heb hier momenteel erg goede ervaringen met deze ledspot:/nl/led-parren/briteq-led-stage-beamer_29340.htm Zowel deze variant, als de variant speciaal voor buitenshuis gebruik. Mooie diepe kleuren en een nette strakke bundel. Had laatst 2 van deze spots in bundel hangen voor het podium. Kleur blauw en rood. Met een movingheath 250 watt kwam ik er niet doorheen. | |
| Alles komt goed.... | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-12-2010 13:44 |
| iets goedkoper Dezelfde toch? Groeten Pieter | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 14-12-2010 13:45 |
| volgens de soecs iig niet, kijk alleen al naar aantal lumen.. | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-12-2010 15:46 |
| Je hebt gelijk, in Tour modus heeft de Showtec ook maar 10 kanalen ipv. beglec 11. Groeten | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 15-12-2010 12:41 |
volgens de soecs iig niet, kijk alleen al naar aantal lumen.. En daar gaat het al mis.Want als je beter naar beide specs kijkt moet het je haast niet ontgaan dat er dusdanig grote verschillen in zit dat het of bij beide of bij eentje zeker niet moet kloppen... Het zijn dezelfde vermogens qua LED. Showtec verbruikt 73W en de Briteq 52W beide @ full. Bij dezelfde soort LEDs heeft de Briteq 100% meer lux op 2m bij 30% minder verbruik? De stralingshoek is voor beiden identiek. Het aantal DMX kanalen is overigens niet interessant dat de ene er maar 10 heeft en de andere 11. 4 is voldoende (RGB+dim) tenzij je naar een kanaaltje of 43 gaat (RGB per LED + master dim). Col temp presets in de warm wit - koud wit range zijn niet interessant met RGB aangezien er met standaard RGB LEDs geen fatsoenlijk wit te mengen is. Heeft pas nu als er een Amber of witte LED bij zit. Ga er maar voorzichtig vanuit dat het dezelfde Chinese fabriek is met dezelfde Chinese (Edison RGB) LEDs. Het enige waar er verschil gemaakt zou kunnen worden is wanneer het ene merk ander type 16 graden lezen gebruikt dan die bij de LED karakteristiek horen. Het verschil van 21W kan hem zitten in de vorm van aansturing van de LEDs in de spot. Wat echter zou betekenen bij een LED aansturing van 350mA bij de Showtec dat de Briteq op minder zou draaien wat weer niet strookt met de opgegeven hoeveelheid Lux. Bij de Showtec variant staat een + achter de hoeveelheid Lux en Lumen. Wat ook weer zou kunnen stroken met de 1630lm/W verhouding. Al is 68000+ lumen een beetje veel voor 14 x 3W LEDs. De enige conclusie die je zou kunnen trekken is dat 1 of beide specs niet of half of maar een beetje kloppen. Wat zonder extra informatie niet is vast te stellen welke specs wel of niet juist zijn. Zoals eerder gezegd kun je er vanuit gaan dat het dezelfde spots zijn met een ander naampje. Lang leve Chinese OEM. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-12-2010 20:34 |
| Zow dat is een deftige uitleg. haha! Maar ze bevallen mij (ons) iig wel weg goed | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 24-12-2010 17:55 |
| Heeft iemand een idee welke ledfixtures er gebruikt worden bij het podium op de markt bij serious request? Komt een serieuze bak licht uit en nette kleurenmenging. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 24-12-2010 21:26 |
| Op het grote podium zijn het Colours 35 Op het kleine podium ben ik nog niet helemaal uit, maar ik gok op een Pixelrange product. PixelPar 90 is het volgens mij niet, PIX60 zou het kunnen zijn. | |
| AquiltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 7-9-2011 Berichten: 66 | 13-1-2011 23:53 |
| Ik zat even jullie berichten te lezen en ik heb voor de liefhebber nog 4 colours archspot 35 in de aanbieding. + 3x 5polig dmx kabel. Heb ze op school gebruikt voor een aantal modeshows en ze liggen nu niets te doen in de opslag; erg zonde dus. Wellicht 1 van jullie interesse voor een hele schappelijk prijs? | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 15-1-2011 03:54 |
Aquilta schreef: Ik zat even jullie berichten te lezen en ik heb voor de liefhebber nog 4 colours archspot 35 in de aanbieding. + 3x 5polig dmx kabel. Heb ze op school gebruikt voor een aantal modeshows en ze liggen nu niets te doen in de opslag; erg zonde dus. Wellicht 1 van jullie interesse voor een hele schappelijk prijs? | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! |
