Martin SCX 500 probleem
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
RemixedStandaard Lid
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2010 11:24
2 van de 4 scans die ik heb hebben een probleem. Ze zijn tweedehands gekocht (waarvan de 2 die het goed doen relatief nieuw zijn).
Het probleem:
De scan reageert stand-alone prima, maar zodra ik hem via dmx koppel heeft hij soms een "tik" zegmaar om de 10 seconden waarbij hij opeens een willekeurige kant op schiet(het spiegeltje) en de kleuren even verschieten, hij gaat daarna automatisch door met het volgend van de dmx.
Wat ik heb gedaan:
Ik heb de scanners allebei open gehaald en gekeken waar het aan lag, de kabel die van de dmx connector lopen naar de printplaat lopen langs een grote transformator in de scan, die 3 kabels (ground + - van dmx) waren niet gebundeld(alleen door een enkele ti-rip). Als ik deze kabels uit elkaar hield en bij de transformator hield kon ik het probleem op "commando" oproepen en stoppen (van de transformator afhouden en bundelen). Ik heb toen een hoop tirips eromheen gedaan zodat hij bij elkaar zou blijven, in de hoop dat dit de oplossing zou geven.
Resultaat:
Probleem is gebleven, maar een stuk minder! Ik ga binnenkort de andere (goeie) scan even openhalen om te kijken of er misschien iets anders niet klopt zoals hoe de draden lopen, maar is er misschien iemand die iets snapt van dit probleem en mij kan helpen dit op te lossen?
Alvast bedankt!
Laatste: 23-10-2026
Vervang die kabelboom anders met een stukje dmx kabel, met afscherming?
Een hotfix is om de kabels om elkaar heen te draaien, maar ideaal is dat zeker niet.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
10-11-2010 12:13
Klinkt inderdaad alsof de fixture z'n dmx-signaal niet goed binnen krijgt. Op het moment dat jij wat met de kabel doet roep je het probleem op en verspringt het spiegeltje en gaat die kleuren langslopen. Dan zal die zich gaan resetten naar het nulpunt van alles of direct verder gaan met stand-alone. Dan zeg ik (net zoals Big Bang hierboven): kijk of je wat aan die kabel kan doen, vervangen of op bepaalde manier vastmaken in de fixture.
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2010 12:18
Ja, het enige rare hiervan vind ik dat het mij lijkt (omdat ik ze alle 2 heb opgehaald) dat ze standaard op deze manier door martin geleverd worden. Een productie fout lijkt mij onwaarschijnlijk, aangezien deze scans soort al lang prima gebruikt worden als ik het zo lees op internet. Verder lijkt mij een kabelbreuk ook onwaarschijnlijk.
Als ik de kabels zou vervangen door gewoon een stuk tasker(dmx/xlr) kabel vraag ik me alleen af hoe ik deze kan aansluiten op de connector?
Het zit zo: 1 kant xlr connector andere kant stekkertje wat je in printplaat steekt. Het is een "standaard" stekkertje, maar ik heb geen idee hoe je daar de kabels eruit krijgt en nieuwe er weer in kan steken?
Ter illustratie, hierop lijkt die connector: https://www.amcor-modelbouw.nl/oscommerce/catalog/images/BLHM-3.JPG
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-11-2010 13:16
Wellicht een storing in het signaal veroorzaakt door de trafo? Als je de kabels uit elkaar houdt heeft de storing wellicht enkel invloed op de + of de - en krijg je een krom signaal, wat niet als DMX wordt geïnterpreteerd door de SCX denk ik.
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2010 13:30
Dat probeerde ik ool te verwoorden, maar enige gekke daarvan is dat die draadjes zo uit de fabriek worden geleverd lijkt mij?
Iemand die weet hoe de binnenkant van een goeie scx500 eruit ziet? Een service
Manual of iets dergelijks kan ik niet vinden namelijk:(.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-11-2010 13:55
Klinkt inderdaad als een EMC probleem, rotte verbindingen heb je wel eerst uitgesloten? Was netter geweest als ze bij Martin in ieder geval de draadjes hadden getwist.
Nu is echter de vraag waar het probleem ligt, als de draadjes er bij alle scans op dezelfde manier in zitten dan is de kans klein dat de draadjes het euvel vormen. (Het is dan namelijk zo kritisch dat veel meer gebruikers dit probleem hadden moeten hebben)
Volgende verdachte is dan de voeding. Zorg er in ieder geval voor dat je het probleem wel bij de bron aanpakt.
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2010 14:18
Rene,
Wat zou ik kunnen kijken bij de voeding dan? Het is gewoon 1 groot plastic blok waar die draadjes langslopen. Voorzover ik weet krijgt alles stroom en doet het probleem zich voor als ik de dmx draadjes (intern) beweeg(op de manier zoals eerder gezegd) die dus langs de trafo lopen.
Omdat de scans tweedehands zijn kan ik me voorstellen dat misschien iemand die draadjes vervangen heeft, voor een verkeerd soort (niet getwist, geissoleerd), vandaar dat ik dus maar de andere scans ook zal openhalen. Maar niemand die een intern schema heeft van de scans?
Ergens anders kreeg ik ook te horen dat het iets met de software versie kon zijn, deze ga ik dus ook nakijken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-11-2010 15:06
Ben allereerst benieuwd wat voor aansturing je gebruikt, of je een terminator gebruikt aan het einde van de lijn, en of je wellicht geen DMX-kabel maar line-kabel gebruikt.
Heel klein stukje ongetwiste DMX-kabel in een apparaat is geen drama, maar dan moet het wel een heel klein stukje zijn. In combinatie met GEEN terminator gebruiken en GEEN fatsoenlijke DMX-kabel buiten de scans, kan dat genoeg zijn voor problemen. Overigens maakt de line-driver van je sturing ook nog best wel verschil.
Light Image
Laatste: 23-10-2026
Indien meer dan een paar centimeter is het altijd winst aan een apparaat om dit stukje te vervangen!
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2010 15:49
Sturing: Martin 2510, terminator JA, en fasedraai dmx kabeltje. Alleen 4 scans op elkaar aansluiten, volgorde of whatever maakt niet uit, kabels ook niet, want altijd dezelfde 2 die vaag doen.
Line-driver? Zegt mij opzich niks maar lijkt mij iets met de versterking van het (dmx) signaal. Als ik kijk zit de xlr plug in en uit gewoon op elkaar doorgelust, komt niks tussen. Het signaal van dmx in gaat naar de printplaat en juist dit verloop stukje naar de printplaat loopt langs de trafo en daarmee kun je die storing dus veroorzaken als je hem beweegt.
De kabel is zeker 10 tot 15 centimeter lang (niet erg lang), het is prima om dat te gaan wijzigen, maar je moet dus wel die connector zien vast te krijgen aan dat stukje kabel, hoe?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
10-11-2010 17:25
Rechtstreeks op de print solderen is geen optie?
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
13-11-2010 20:25
Ik heb 2 scans vandaag geupdate (deze werkte al prima, maar toch gedaan). Dus de scan die niet goed werkt die werkt nog steeds niet goed(zijn dus al laatste update). Ik ga maar proberen om toch dat stukje interne kabel te vervangen door een beschermde dmx kabel
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
25-12-2012 10:23
Hier een nieuw SCX 500 probleem, hoop dat iemand een oplossing weet.
Onlangs een paar 2e hands scanners overgenomen, zijn nu 2 shows mee geweest en beide keren een foutmelding.
Helaas was die niet te lezen. Je kan moeilijk op een volle dansvloer op een trapje naar je truss...
Tijdens de laatste show eens goed opgelet en de scan doet prima mee, alleen de kleuren kloppen niet. Kleurenwiel fout dus.
Vandaag eindelijk gelukt om ook de foutmelding te genereren.
Zodra de scanner warm is (na een uurtje of meer draaien) en je zet hem even uit, dan reset hij zichzelf niet goed.
Hij heeft een 701 code, wat een kleurenwiel fout is. Koud reset ie echter prima.
Iemand enige ervaring met dit probleem en beter nog, een oplossing?
Laatste: 22-11-2026
veel problemen met dmx effecten ontstaan niet door het effect zelf, maar de aansturing en slechte dmx kabels.
een bitje scheef, en daar gaat ie.
Veel effecten hebben gelukkig een reset mogelijkheid via een dmx signaaltje.
Heb ik voor alle effecten in Martin LJ ingesteld.
Ik neem voor lief dat er af en toe een apparaat uit de pas loopt, gewoon even resetten en klaar.
De wat betere DMX effecten kun je ook keurig resetten zonder dat de lamp uit hoeft.
Heb je bijvoorbeeld wel een terminator op je dmx lijn?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
25-12-2012 16:06
De problematiek is exact zoals ik hem heb omschreven, uiteraard heb ik alle andere fouten al uitgesloten.
Tevens doet maar eentje van de 8 het, los van de plaats in de DMX keten, los van de kabellengte, soort, merk, merk connector etc etc etc.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2026
25-12-2012 20:32
Kleurenwiel+stappenmotor wisselen uit een goede unit is veel werk?
Dan kan je iig bepalen of het probleem in de stappenmotor zit of in de electronica...
