(679 reacties. Pagina 23 van 68)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
26-10-2010 00:34
big bang schreef:
CyberDance schreef:
Paneeltje erin frotten
Wat voor een stekkerdoos achtig iets heb je daar nou onderin zitten?
Die had ik nog over van de andere ampracken, ergens een bestelling dubbel gekomen toen shut up :X .
Zijn zelf ontworpen paneeltjes: komt een 230 of 16A krachtlijntje binnen die wordt opgesplitst naar de 6 shuko's. Rechts 2 gaatjes voor de LK25 in en output leads. Zitten ergens 1/3 van het rack vanaf voorkant gezien dus bieden daarbij gelijk ook nog ondersteuning voor de versterkers.
In dit geval dus eigenlijk alleen stroomverdeling aangezien processoren hier erbij in het rack zitten.
DJ-Stijn schreef:
zijn meer de pluggen en de hoop kabels die met elkaar in knelling komen als ik er een plaat op schroef.
Kwestie van kabels niet langer maken dan nodig en het ruimt vaak al heel flink op razz :p
Ik gebruik voor interne bekabeling ook heel dunne signaaldraad, beetje vergelijkbaar met wat er in een multikabel zit, dat scheelt ook een hoop.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
31-10-2010 20:43
Voor het organiseren van kabelmeuk kun je ook gebruikmaken van plakzadels. Zijn zelfklevende vierkante beugels waar tiewraps doorheen geregen kunnen worden waarmee de kabels gebundeld en aan de kant gehouden worden. Andere mogelijkheid zijn die kabelspiralen die om kabels heengewikkeld kunnen worden, maar da's voor in racks misschien wat overdreven.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
31-10-2010 21:52
TB schreef:
De crest's worden nog vervangen (MC2, FFA of QSC)
Laat maar horen tegen die tijd.
wellicht interressen, huidige bevallen namelijk nog steeds erg goed.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
31-10-2010 22:44
Heb nu gewoon alles gebonden met kabelbinders, kabels gelabeld zo dat ik weet wat wat is. ventilatie paneeltjes komen als het goed is vd week is kijken of dit een beetje wil passen :)
TLS-Productions
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-11-2010 19:11
Had nog wat foto'tjes beloofd,
Vandaag toch maar wat geschoten met nieuwe telefoon, kwaliteit is helaas niet heel erg super sad :(
hier de fototje's www.mijnalbum.nl/Album=IKXC8KGF
Zitten ook nog wat andere foto's tussen van de rookdoos.
Moet nog wel het e.a verbeteren aan de case moeten nog ventilatie platen achter en het samson plaatje wordt ook een ventilatie plaatje.
Graag hoor ik tips en commentaar.
Gr Stijn
TLS-Productions
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
1-11-2010 19:30
Euro chassisdeel zou ik sowieso vervangen door Powercon of een vast netsnoer, Euro trek je er veel te makkelijk per ongeluk uit.
Zit er trouwens een wielplaat onder het kistje? Zo nee, dan is het aan te raden om die er ook nog even onder te zetten. Zo ja, dan is het misschien een tip voor de volgende keer om de wielplaat een stukje door te laten lopen onder de deksels. Geeft nog íets meer stevigheid maar is vooral bij het sluiten van de case heel makkelijk.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-11-2010 20:15
Jep zitten inderdaad 2 plaatjes onder met wielen. dat is inderdaad een goede tip! nu zit er 4x zwenk onder zoek nog 2 bok wielen dan maak ik er namelijk 2zwenk/2bok van laugh :D
TLS-Productions
Laatste: 23-10-2026
Beter 2 zwenk + 2 zwenk met rem van maken. 2 bok + 2 zwenk vind ik maar vervelend....
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
2-11-2010 12:04
Tenzij je de kisten gaat tippen, dan maken die wielen (en je apparatuur) altijd zo'n smak
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
2-11-2010 13:43
Dan moet je de wielplaten a-symmetrisch onder je kist zetten. Ben je ook van dat probleem verlost.
Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar de kisten van Ampco/Flashlight. wink ;)
Bokwielen zijn naar mijn idee de grootste ondingen die er zijn...
Groeten Hugo
