Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 166 van 179)Moderator(s): Dré
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 6-10-2010 13:10 |
Die "220V"-waardes komen wel overeen met wat ik hier heb gemeten, da's andere koek dan 1250W Overigens mooi (en duur) meetgereedschap dat AP, kun je direct vermogensmetingen aan THD+N koppelen. Ik neem aan dat'ie van je baas is ?Groeten ! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 20-3-2026 Berichten: 1606 | 6-10-2010 13:16 |
| 2x 800W rms komt overeen met mijn inschatting van de trafo ;-) Heb je peak ook gemeten? Dat zou toch wel wat hoger moeten uitkomen (2x >2kW @ 4Ohm, 25-30% duty cycle)... anders hebben ze echt zitten sjoemelen | |
| 't is maar een hobby... | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 235 | 6-10-2010 15:34 |
| En hoogswaarschijnlijk vallen deze vermogens nog lager uit wanneer je alle 4 de kanalen tegelijk gaat meten? | |
| Corolla power! | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 6-10-2010 18:06 |
| Heb helaas niet de mogelijkheid om alle 4 de kanalen tegelijk te meten, zal hier dus ook niks over durven zeggen. Net zoals het feit wat de versterker levert op 2Ohm aangezien ik hier geen Dummyload voor heb. Zal nog even kijken wat deze in brug levert op 4Ohms wat volgens de specs 2x 2500W zal moeten wezen. Echter naar de resultaten verwacht ik dat het rond de 2x 2000W zal liggen, maar goed een meting zal dat uit moeten wijzen. Het meetgereedschap is inderdaad niet van mezelf ;) Handig zo'n stage waar je zelf mooi kan prutsen hahahah Maar ben nu wel benieuwd naar die AD 2000/4 versterker aangezien in via google weinig kan vinden. Heeft iemand hier het technisch schema van of in ieder geval de manual?? Met wat plaatjes hahaha | |
| OVmusic drive-in shows | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 234 | 6-10-2010 20:48 |
Ganzz schreef: Versterker vier2x 650W @4R. 4x 5200 & 1943 per kant. Volgens sommige sites zelfs meer vermogen. Afgezekerd met T20A Maar wel een 650VA trafo. klik klik waar ken ik die toch van .... Edit Mod: Fossalta: Quote verkleind, in het vervolg s.v.p. alleen het stuk quoten dat van toepassing is | |
| TLS-Productions | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 11-10-2010 09:03 |
| Inderdaad, maar jij wist dat al. Daarnaast inderdaad hetzelfde als een DAP extreme. Het gaat om de Cmark DB1300. Maar welke van de extreme serie gelijk aan deze is weet ik niet. Koen van der k schreef: Die Mackie amp van Ganzzzzz; daar zat toch zo'n trechtervormige luchttunnelgeleider-device bij ? Lang geleden dat ik zo'n ding hier heb gehad ... 1997 !?Groeten ! | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 11-10-2010 09:19 |
| Iemand enig idee? | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 11-10-2010 19:54 |
dj joe schreef: Iemand enig idee? | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 11-10-2010 21:25 |
| Is toch echt geen chinees.. versterker komt uit Engeland en levert 2x400 watt op 8ohm.. Ampje klink zeer lekker voor dit vermogen en heeft een stuk meer druk in het laag dan de V3001 die ik hier heb staan (american audio) | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 11-10-2010 21:34 |
| Hé, dat had ik niet gedacht ... vond de boel er maar betrekkelijk "simpel" (één PCB met alles erop en eraan) en rommelig (wiring, o.a. zonder tules door 't koelprofiel) uitzien. Qua vermogen schat ik dattie met 6 TO3 rakkers per rail toch zo'n dikke 2x 800W zal doen op 4R Keine Ahnung verder ... we horen 't wel ... ! | |
