Berekening diameter en gewicht baseplate
(49 reacties. Pagina 2 van 3)
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
19-8-2009 23:51
Ik kom het heel vaak tegen dat ze traanplaat gebruiken. Dan is verzinken zo lastig.
Robustsound
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
20-8-2009 00:13
Traanplaat is idd iets lastiger, echter maakt dat voor een geoefend persoon weinig uit.
Verzinken in traanplaat is niet echt ingewikkeld.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
23-8-2009 21:24
Als verzinken te lastig is kan je altijd rubber doppen eronder schroeven op de hoeken (en eventueel nog in het midden eentje afhankelijk van de dikte van je plaat).
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
23-8-2010 16:12
Ik kick dit topic maar even.
Ik ben bezig met een 4tal baseplates waar ik een 2 meter truss met een movitec sl250 headje op kan zetten.
Ik dacht eerst platen van 80x80 en 8mm dik te nemen, maar nu ik de vuistregel van rinus lees zou ik met een baseplate van 60x60 eigenlijk ook al ruim binnen de marge zitten. Dat scheelt gewoon alweer 10 kilo namelijk.
Is dit voldoende? of kan ik het toch beter bij de 80x80 platen houden?
Ik gebruik de platen eigenlijk altijd binnen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
23-8-2010 16:31
Ik heb hier een aantal baseplates allemaal van 80*80 cm.
een aantal zijn gemaakt van 10mm metaal en echt heavey.. Maar ik heb er ook een aantal van aluminium, die wegen maar 17kg. doordat er rondom handgrepen ingefreest zijn zijn deze goed te hanteren. Met 80 cm platen staat het geheel gewoon wat stabieler..
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
23-8-2010 17:22
Aluminium spreekt mij eigenlijk ook wel aan ja, lekker licht.
Ik heb echter geen idee hoe de kosten zich verhouden tot stalen platen?
Kan je me misschien een indicatie geven?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-8-2010 10:44
Ik heb de baseplates laten maken voor zn beetje 200-220 euro de stuk.
Incl de 4 handgrepen uitgesneden.
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
24-8-2010 12:50
Zou je niet iets kunnen verzinnen met bijvoorbeeld een "kruis", hetzelfde idee als de gemiddelde wind-up statief (bijv. VMB te071). En dat onder zo'n standaard baseplate monteren?
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
24-8-2010 12:55
Ik veronderstel dat je zo iets bedoeld?
www.prolyte.com/documents/imgtruss/mpt_tower.jpg
Dat bestaat natuurlijk al langer.
exit night into LIGHT
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
24-8-2010 15:55
Ik denk eerder dat hij zoiets bedoeld, of niet?
https://thumbs.marktplaats.com/kopen/thumbs/2/74/790386498.jpg
https://thumbs.marktplaats.com/kopen/thumbs/2/dd/790085074.jpg
Kon geen grotere afbeelding vinden.
Groeten, Jan-Paul
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-8-2010 17:44
Nou dat vind ik eerlijk gezegd niks.
Gewoon zwarte platen staat als een huis en is minder struikel gevaarlijk.
Maar kan iemand me nog vertellen of een stalen plaat van 65x65 en 8mm dik voldoende is voor 2m truss met een klein headje erop?
Als het aluminium wordt worden de platen 80x80, maar het ligt een beetje aan de prijs wat het uiteindelijk word.
Laatste: 17-11-2026
650x650x8mm zal in ieder geval wel lekker zwaar worden happy :)
Zet er voor je zelf ook iets aan waarmee je het makkelijk kan optillen/rapen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-8-2010 19:03
Een kilo of 35 per plaat ongeveer.
Ik laat er gelijk handgrepen uitlaseren als ze toch bezig zijn, das dan een kleine moeite.
Laatste: 17-11-2026
Een beetje afgeronde hoeken is ook fijn voor de schoenen
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 19-11-2026
24-8-2010 23:41
Kan ik nu niet meer rekenen? of heb jij een apparte staalsoort 65 x 65 cm x 8 mm = 650 x 650 x 8 mm = 3380000 mm³
volgens mij is 1m³ gelijk aan 1000000000 mm³ dus heb je 0,0038 m³ staal. staal is als ik even google omdat ik ook niet altijd alles paraat heb 7800 tot 7900 kg/m³ dan zou jou plaat dus tussen de 26,364 en 26,702 kg wegen. Hier moeten die handvatten dus nog van af. Je platen zijn dus volgens mij al snel 10 kilo minder dan het door jou opgegeven gewicht.
Jou eventuele aluminium platen van 80 x 80 bij ook? 8 dik zouden als ik mij niet vereken net onder de 14 kilo uitkomen, ook wer zonder handvatten. Je wilt 2 meter de lucht in, en dan een mh. Voor beide is iets te zeggen. Maar als ik de regel van hoogte/3 = breedte aanhoud, heb ik liever de minder zware maar wel breedere 80 variant. (2 meter truss+ mh ≈ 2,4 meter / 3 = 80 cm.)
Klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-8-2010 13:01
Hmm dan heb ik er naast gerekend. Voor de alu platen kwam ik inderdaad wel ook op 14kg uit.
Ik ga gewoon even voor beiden een prijs opvragen en dan kijken wat het beste voor mij is.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
26-8-2010 20:29
Toevallig krijg ik komende week mijn baseplates:
6mm staal, 65x65, hoeken afgerond en handvaten aan 4 zijden.(CNC Plasmagesneden) Het scheelt als je vader in de grootmetaal zit, ik hoef er enkel een paar pakjes sigaren voor te halen... laugh :D Hij gaat dit jaar met pensioen, dus daar moet je nog wel even gebruik van maken!
De baseplates worden gebruikt onder 1 meter hoge trussjes met een movinghead er op. Totaal dus ongeveer 1,40m.
I am a TimeDriver!
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
27-8-2010 08:54
toevallig zal dat niet zijn als je ze bestelt hebt laugh :D
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
17-10-2012 16:15
Interessant onderwerp!
Ik wil baseplates laten maken waar 1 alu single tube (150cm) op komt met een Showtec Expression 5000 mh'tje (6,5kg).
Is een ronde alu plaat van 500mm x 5mm voldoende? Of moet dit staal zijn?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
18-10-2012 21:48
Hmmm Didier, als dat al stabiel is, ziet het er in ieder geval niet stabiel uit op een single tube...
Ik heb zelf kopjes die identiek zijn aan de Eurolite LED TMH-9, die zouden net kunnen op een single tubeje..
Niet goed, wel hard!
