Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin
(1451 reacties. Pagina 63 van 73)Moderator(s): Dré
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 16-7-2010 14:17 |
Mark H schreef: Was iemand op het forum hier verantwoordelijk voor:https://www.youtube.com/watch?v=LYJ5U_UYTmE | |
| je zou t maar hebben... | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-8-2010 00:33 |
| Vandaag kwam ik op een boerderij (jaja), waarbij ik een situatie aantrof waarbij ik op een apparaat dat ik aan wilde sluiten (stapelaar) een 380-contrastekker aantrof. Ik vroeg de beste man hoe ik dit apparaat aan moet sluiten en hij komt aanzwaaien met een live male krachtstekker! Oef! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 5-8-2010 00:35 |
TB schreef: Vandaag kwam ik op een boerderij (jaja), waarbij ik een situatie aantrof waarbij ik op een apparaat dat ik aan wilde sluiten (stapelaar) een 380-contrastekker aantrof. Ik vroeg de beste man hoe ik dit apparaat aan moet sluiten en hij komt aanzwaaien met een live male krachtstekker! Oef! | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-8-2010 01:02 |
Lol Was trouwens geen CEE-form, maar een, zgn Hazemeier stekker(3xF/PE). Wat ik laatst ook zag: Een blauwe powercon naar een 3-weg schukoblok | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 5-8-2010 16:12 |
| Oh dat geintje heb ik ook al eens meegemaakt. Bedrijfsfeestje in een kippenslachterij. Stroom geen probleem stroomcabine zat langs de hal waar het feest was dus we moesten maar zeggen waar we wat wilden hebben en het werd geregeld door de huis-electricien. Her en der wat 125 en 63 puntjes aangevraagd. Op 1 plek konden we het puntje uiteindelijk niet zo snel vinden tot we wel ergens een kabel door een gat zagen komen en de stekker op een balk leek te liggen metertje of 2 boven de grond. Dus een beetje grabbelen boven het hoofd om dat ding te vinden, komt er een 63A male tevoorschijn... met de prik er al op Sta je toch wel ff te kijken ... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 2045 | 5-8-2010 19:53 |
| Heb zo een keer een telefoontje gekregen van een manege. We hadden de dag ervoor een setje weggezet, werkend opgeleverd, maar ze hadden maar wat stekkers verstoken en verzet. Toen bleek alleen 1 PAR nog te branden en ook deed de lichtcomputer (JB LM400) niks meer. Ik gaan kijken, zit de lichtset netjes op een haspel samen met een grote bakplaat, op zich al vreemd dat dat blijft werken maar goed. Ja, we hebben een verloop van krachtstroom op die haspel zitten. Blijken ze doodleuk een verloopje van zo'n hazemeijer naar een schuco female gemaakt te hebben, maar wel 2 fasen.... "Die gebruiken we al jaren voor de frituur en de bakplaat, gaat prima!" | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 13-8-2010 18:47 |
| Bovenstaande agrariër wil dat ik voor hem een verloop maak van CEE-form (male) naar Hazemeyer (female) om zijn oude apparaten op CEE-form aan te kunnen sluiten. Alles wat hij daar heeft werkt volgens het oude R/S/T-systeem, met de kleuren rood,zwart,bruin, en geel/groen (PE). Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe systeem met andere kleuren en L1/L2/L3? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 13-8-2010 19:08 |
| R/S/T is hetzelfde als L1/L2/L3, maar wordt tegenwoordig minder gebruikt. De kleuren zijn waarschijnlijk rood/geel/blauw? Dat is ook meteen de volgorde! Edit: rood/zwart/bruin zie ik? Dan is groen R fase, bruin S fase, rood T fase. Als je geen nul hebt, kan er eigenlijk niets mis gaan wat spanning betreft. Hooguit is je draaiveld verkeerd om. Test dit met een simpele motor (deze boer heeft vast wel een transportbandje ofzo). Als deze verkeerd om draait, kun je twee willekeurige fasen verwisselen. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 14-8-2010 09:46 |
joepurlings schreef: Edit: rood/zwart/bruin zie ik? Dan is groen R fase, bruin S fase, rood T fase.Als je geen nul hebt, kan er eigenlijk niets mis gaan wat spanning betreft. Hooguit is je draaiveld verkeerd om. Test dit met een simpele motor (deze boer heeft vast wel een transportbandje ofzo). Als deze verkeerd om draait, kun je twee willekeurige fasen verwisselen. Derde mogelijkheid is dat de motor niets doet (behalve erg brommen). Ik probeer het in één keer goed te doen, vandaar deze vraag. Mag ik aannemen dat in de hazemeyer-stekker de fasen in een enigszins logische wijze zijn aangesloten, op volgorde? Dan heb ik 50% kans om het in één keer goed te doen... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 14-8-2010 10:40 |
| je kan het ook gewoon met een veilige universeel meter welke 400 volt kan meten, even meten wat wat is.... ![]() Er bestaan ook keurige meters die zelf kunnen aangeven wat de draairichting is. Als je niet weet hoe je het moet meten, dan zou ik nooit eraan beginnen om een kracht verloopje te maken voor die man. a/ je hebt de kennis niet om dat veilig te doen, en je bent als er iets fout gaat WEL aansprakelijk voor je werk. b/ weet jij zeker dat die man al zijn stopcontacten en kabels en stekkers op de zelfde manier heeft gemaakt? dus als je het toch maakt, zou je om veilig te zijn echt alle kabels, stopcontacten en stekkers bij deze persoon na moeten lopen! | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 18-8-2010 13:17 |
| Echt geweldig, DEZE advertentie op marktplaats! Lees de tekst (and I quote): Easy op te bouwen en echt een super geluid, geen Dap-zooi maar Electrovoice, Pioneer en HK!! Proffesioneel en makkelijk in gebruik. En dan de foto er onder, een DAP AX geluidsset... Moest best hard lachen. (p.s. de AX set heb ik ook, en dat is bepaald geen zooi, prima geluidsset voor het geld!) | |
| DjREsound | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 18-8-2010 13:41 |
DjREsound schreef: Echt geweldig, DEZE advertentie op marktplaats!Lees de tekst (and I quote): Easy op te bouwen en echt een super geluid, geen Dap-zooi maar Electrovoice, Pioneer en HK!! Proffesioneel en makkelijk in gebruik. En dan de foto er onder, een DAP AX geluidsset... Moest best hard lachen. (p.s. de AX set heb ik ook, en dat is bepaald geen zooi, prima geluidsset voor het geld!) | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 18-8-2010 14:09 |
roystraver schreef: DjREsound schreef: Echt geweldig, DEZE advertentie op marktplaats!Lees de tekst (and I quote): Easy op te bouwen en echt een super geluid, geen Dap-zooi maar Electrovoice, Pioneer en HK!! Proffesioneel en makkelijk in gebruik. En dan de foto er onder, een DAP AX geluidsset... Moest best hard lachen. (p.s. de AX set heb ik ook, en dat is bepaald geen zooi, prima geluidsset voor het geld!) dan had ie dat niet moeten vermelden. | |
| DjREsound | |
| EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 18-8-2010 16:06 |
| Ook een mooie cheapass numark mixertje:-) | |
| Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 18-8-2010 20:42 |
| wat is er mis met dat mixertje? Heb de versie ervoor hier in een setje zitten (geheel zwarte versie) 1x cm200usb nurmark 1x CDN22Mk4 numark leuk en makkelijk wegzet setje. de nagenoeg iedereen snapt het binnen enkele seconden | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 19-8-2010 16:05 |
Tom schreef: Als je niet weet hoe je het moet meten,dan zou ik nooit eraan beginnen om een kracht verloopje te maken voor die man. a/ je hebt de kennis niet om dat veilig te doen, en je bent als er iets fout gaat WEL aansprakelijk voor je werk. b/ weet jij zeker dat die man al zijn stopcontacten en kabels en stekkers op de zelfde manier heeft gemaakt? dus als je het toch maakt, zou je om veilig te zijn echt alle kabels, stopcontacten en stekkers bij deze persoon na moeten lopen! | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 4-9-2010 13:13 |
| https://link.marktplaats.nl/374782177 een de cdj1000 mixer! | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 5-9-2010 20:53 |
| En dan ook de DJ draaitafel | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 12-9-2010 11:12 |
| Gisteren was ik aan het werk bij een hotel in Amsterdam, we waren alle kistjes aan het uitladen en hadden ze neergezet. Komt er een collega naar me toe,, uuhhh volgens mij is de vloer hier niet helemaal recht. Er was toen een stolp case tegen een tafel aangereden waar een vrouw aan zat te eten, het was net op het randje dat het eten niet viel Iets totaal anders, ik was gister avond in discotheek de Bob in Noordwijk waar rond een uurtje of 1 ik ineens geen adem meer kon halen ik keek om me heen en niemand kon het iedereen hoesten en natuurlijk best veel paniek. Iedereen naar buiten, discotheek geëvacueerd, bleek er traangas te zijn gespoten ! Dit heeft erg veel problemen gegeven , perbericht: In de BOB, de welbekende disco van Noordwijk gelegen aan de Grent, is een concentratie van Traangas gespoten in de Disco. Hierdoor werden ongeveer 15 personen onwel. De BOB moest hierdoor worden ontruimd wat enige strubbeling gaf bij de bezoekers. Er zijn zeker twee personen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulance dienst heeft alle personen nagekeken, er is een ambulance naar het ziekenhuis gereden met een of meerdere slachtoffers. De politie heeft tot 02:30 uur De Grent tot net voorbij de BOB afgesloten voor iedereen. De andere disco's/kroegen mochten allemaal 30 minuten langer open blijven om zo alles zo goed mogelijk georganiseerd te laten verlopen. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 september zijn op de Grent vijftien personen door ambulancepersoneel behandeld. Zij werden onwel nadat er rond 01.15 uur traangas of een soortgelijke stof in een uitgaansgelegenheid op de Grent was vrijgelaten. Ze werden voor behandeling door ambulancepersoneel in een andere uitgaansgelegenheid opgevangen. Na behandeling konden zij naar huis. Het publiek in de uitgaansgelegenheid kon snel via de nooduitgangen en de hoofdingang het pand verlaten. Op last van de brandweer is het hele pand ontruimd. Buiten heeft de politie het gebied rond de uitgaansgelegenheid afgeschermd voor onderzoek. Ook is een gebied afgeschermd zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Om alles ordelijk en veilig te laten verlopen – alleen al in de uitgaansgelegenheid zelf waren naar schatting 700 man aanwezig – zijn ongeveer 40 politieagenten, twee agenten te paard en twee politiehonden ingezet. In overleg met de gemeente zijn de uitgaansgelegenheden op de Grent langer opengebleven waardoor het uitgaanspubliek verspreid en rustig huiswaarts keerde. Er hebben zich verder geen ongeregeldheden voorgedaan. Onderzocht wordt nog wie verantwoordelijk is geweest voor het vrijlaten van het traangas. Op en in de omgeving van de Grent zijn twee personen aangehouden, een 18-jarige Katwijker en een 18-jarige Noordwijker, die de vorderingen van de politie niet opvolgden. Zij gedroegen zich vervelend cq jutten omstanders op. Burgemeester Groen heeft zich direct na het gebeurde persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie ter plekke. “Ik leef mee met de getroffenen, want het is ingrijpend als een avondje uit op deze manier eindigt. Gelukkig heef naar het zich laat aanzien niemand ernstig letsel opgelopen”, aldus Groen. De burgemeester deelde verder mee, zeer onder de indruk te zijn van het adequate en vakbekwame optreden van de hulpdiensten en de algehele controle die de politie na het incident over het gebied uitoefende. foto's Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 19-9-2010 18:12 |
| Hoe verkoop je jezelf? Klik | |
