Beyma 18g50 Versus 18g40
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
30-6-2010 13:02
Zou de beyma 18g40 in dezelfde kast (135 liter) kunnen als de 18g50?
Kwa vermogen moet het volgens mij wel gaan om deze gezamelijk te gebruiken (beiden zo'n 700 watt rms, echter heeft de g40 een iets kleinere spreekspoel. De parameters schelen echter wel het 1 en ander.
Hoe zit het dan met de poorttuning?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
30-6-2010 13:42
Simuleer ze beiden even in WIN ISD en zie de verschillen.
Zet daarbij je kastvolume en poorttuning op de waarden van je eigen kasten en zie wat de speaker doet.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
1-7-2010 00:11
als ik inderdaad zo kijk zie ik het volgende;
-beide kastjes 135 liter.
-beide getuned op 48hz (poort rond 102mm en 80 mm lang).
De spl lijn van de 18g50 blijft keurig zo rond de 97 DB hangen (70-120 hz, hieronder afval).
De spl lijn van de 18g40 vertoond nogal een piek rond de 70 hz van 3 db.
Wat ik zo kan zien zouden beide speakers met deze tuning en inhoudt kast kwa diepgang ongeveer wel op hetzelfde neerkomen.
Kan iemand dit nog be-amen?
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
1-7-2010 16:23
Een vlakke lijn is natuurlijk optimaal maar een kleine piek is niet erg.
Vaak wordt zowel bij PA als HIFI het laag iets harder gezet of geboost om een iets 'zwaarder geluid' te krijgen. Mijn eigen subjes lopen ook iets op richting de onderste frequentie's en dit stoort zeker niet.
't komt goed
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
1-7-2010 22:50
Ben nog een beetje aan het stoeien geweest, maar ben niet helemaal zeker van mijn zaak.
beyma 18g50 135 liter, 2x poort 102mm, 80mm lang, getuned op 48 hertz
beyma 18g40 135 liter, 2x poort 102mm, 120mm lang, getuned op 40 hertz
Kan iemand mij vertellen of ik zo goed zit, of sla ik de plank volledig mis?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
5-7-2010 14:58
Hoe zit je zo met de luchtsnelheid in de poort? Ik zou persoonlijk echt minstens 3 buizen gebruiken (meer of een grotere buisdiameter natuurlijk).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 19:57
De door Dre ontworpen kastjes (zoals de mijne ook zijn), hebben 2x een poort van 10 cm met een lengte van 7 cm, dus ik dacht dat zit wel snor. Maar als ik nu 1500 watt input power invoer kom ik op een piek van 69,5m/s bij zo'n 43 Hz, dit lijkt mij inderdaad ook een beetje te hoog gaan (klopt dit?).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 21:49
Ik laat altijd een gebrugde v-4001 op 2 kastjes los (wat theoretisch op een 1500 max. per subje neer zou komen).
In dit geval wordt het wel heel erg tijd om deze subjes in een andere behuizing te stoppen (ook vindt ik het wel vreemd dat niet meer mensen met deze opmerkingen zijn gekomen; daar het ontwerp met deze sub's toch behoorlijk vaak gebouwd is).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 23:02
Niet dat er altijd 1500 watt op los wordt gelaten, maar de mogelijkheid bestaat dus wel (ik hou wel van een beetje headroom; heb ook nog nooit een clipledje op zien komen). Maar voor het vervolg ontwerp doe ik er dus wel verstandig aan om de poorten te vergroten (en dus ook te verlengen).
Is er nog wel iemand die mij uitsluitsel kan geven, of ik op deze manier goed zit met de tuning van beide kastjes (kwa Hz; daar de poortafmetingen gaan veranderen) en de inhoud in liters (kastjes zullen dus ook ietsjes groter uitvallen i.v.m. grotere poorten)?
Laatste: 15-11-2026
10,4cm met een flange aan het open einde. Bij de gekozen afstemming kwam de snelheid in de poort nooit boven de 30m/sec volgens leap (1600W stimulus).
Proof is in the eating: Ik heb NOOIT een bijgeluid uit een van de poorten gehoord (ook niet als ik een Lab 4000 leegde op de subs).
Laatste: 15-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-7-2010 20:21
Met de 18G50 ja...
Niet met de 18G40...
Rekening houdend met de opwarming van de spreekspoel (en een 0.2 Ohm serieweerstand van de luidspreker kabel) ja...
Geen idee wat WinISD daarmee doet (ik gebruikte altijd Leap voor m'n ontwerpen).
Laatste: 15-11-2026
AMX_Pete schreef:
Ik hou luchtsnelheid het liefst tussen 20-25m/s. Ik zag al verschillende waarden langskomen van wat anderen als vuistregel aanhouden, maar ik heb de ervaring dat richting 30m/s het "zuchten" van resonantiepoorten vrij duidelijk hoorbaar wordt.
Als je een stimulus aanhoudt die 2 x zo hoog is als de RMS belastbaarheid van de driver EN de poortsnelheid daarbij niet boven de 10% komt (<33m/sec) dan zit je voor PA gebruik simpelweg veilig in het gros van de gevallen.
En daarna ga je bouwen en controleren of je aannames correct zijn. Dat waren ze in mijn geval ;-)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
8-7-2010 19:50
Nu ben ik wel weer iets wijzer, maar lang nog niet helemaal.
Simple40002000Standaard Lid
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 14-10-2026
9-7-2010 10:05
Ik ben een (nog altijd tevreden) gebruiker van een stel ex-huismansubs geladen met de ''oude'' beyma 18 g400.Ze Gaan nu al wat jaartjes mee,dus zat ik er aan te denken om ze ooit es te vervangen.Ook omdat de ''oude'' 18g400 niet meer verkrijgbaar zou zijn met de juiste parameters
Nu heb ik als kandidaat mijn oog laten vallen op de rcf l18p300.Met een wat lagere tuning zou ik dan een stukje diepgang erbij krijgen(40hz -3db tegenover een slordige -7 db bij de 18g400)Echter,hoe zit het dan met de efficientie,want kwa rendement zijn ze bijna gelijk.Zou de rcfl 18p300 een goede vervanger zijn voor de beyma 18g400 in de huismansubs?In prinipe zou ik dan alleen andere poorten(langere) er in moeten zetten en voila-klaar.Of denk ik te simpel en zie ik dingen over het hoofd?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-7-2010 21:29
Niemand die mij een verlossend antwoordt kan geven?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
19-7-2010 12:51
AMX_Pete schreef:
Als je bedoelt : of een 18G40 in de kast kan die origineel bedoeld was/is voor 18G50 ?
Kan zeker wel, alleen zal het resultaat niet hetzelfde zijn als met een 18G50.
Belastbaarheid, X-max overschrijding, gewenste respons,...
Best simuleren in WInISD, BassBox of andere en uitzoeken wat er eventueel kan of moet bijgestuurd worden.
Ik ben in het bezit van 4x beyma 18g50 in 135 liter behuizingen.
Nu ben ik voor een leuke prijs in het bezit gekomen van nog 2x beyma 18g40.
Nu wil ik deze gaan combineren met de 18g50 (in een zelfde grote behuizing echter met een andere tuning 40 Hz i.p.v. 48 Hz; dit om de frequentie lijn zo vlak mogelijk te krijgen). Eventueel alle kasten verbouwen naar een 140 liter kast moet ook nog wel mogelijk zijn, daar ik toch van plan ben om nieuwe kasten te bouwen)
Zo komt er dus bijv. 2x 18g50 en 1x 18g40 per kant op 1 kant van een versterker te hangen (dus ze krijgen allen hetzelfde vermogen te werken; het verschil lijkt mij niet zo'n probleem met 700W Aes en 750W Aes).
Is dit mogelijk zodat ik ook nog zo ongeveer het maximale uit alle kasten kan halen?
Laatste: 15-11-2026
Ik zou proberen de tuning frequentie hetzelfde te krijgen voor alle kasten, dan heb je de minste
problemen bij het mixen van de kasten (fase gedrag!). Inderdaad met WinISD o.i.d. controleren of alle drivers
zich netjes gedragen in de kasten. Het komt dus waarschijnlijk neer op 1 kast ontwerp (compromis)
waarin beide type drivers goed hun werk kunnen doen.
