Forum > Off-Zone
advies en tips belichting bands+afterparty
(146 reacties. Pagina 6 van 8)
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
22-6-2010 16:08
stekelvarke schreef:
(waarom lees ik trouwens overal 8 sunstrips terwijl er 16 op de tekening staan?
Daan begon ermee en de rest nam het vlekkeloos over, waaronder ik laugh :D
dus...
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-6-2010 18:25
Sunstrip aantal is inderdaad 16!
Head keuze wordt inderdaad dan MAC 250 Krypton
Gr.
Marijn
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
22-6-2010 18:46
Gr.
Marijn
Ik weet niet of er in bij jou in de buurt een clay paky verhuurder zit.
Zoja, kijk dan even naar een alpha spot 300 hpe. Komt een bak meer licht uit dan uit een 250 krypton.
(En er zit een look-a-like wash op.)
Waarmee gaat het eigenlijk aangestuurd worden ?
Freelancer in de noordelijke provincies
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-6-2010 19:12
Clay paky verhuurder: nee
Sturing: Freestyler of Lightjockey
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
22-6-2010 21:23
Tsja, als je echt een bak licht wil kan je ook VL3000's neerzetten, lijkt me een beetje een scheve vergelijking gezien die clay paky's toch echt wel een stukje duurder zijn dan de mac 250's.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
23-6-2010 20:13
Ik zie ze ook gewoon rondzwerven voor 45 - 55 euro het stuk.
Beetje scheve vergelijking ben je zelf nu trouwens ook aan het maken. VL3000 zit een 1200 watt lamp in. alpha spot 300 hpe maar een 300 watt lamp. Scheelt je dus ook in stroom.
En in zo'n zwarte tent zie ze ook nog wel. (moet de zon er inderdaad niet op staan.)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
13-7-2010 15:40
Hallo,
Ik heb enkele foto's van het podium goed bekeken, en ik denk dat spots op de barren vooraan plaatsen niet echt véél diepte zicht gaat geven, omdat er max een hoogteverschil is van 0,50m, niet echt veel dus..
materiaalupdate:
10 x T4 tegen, 4 x mac 250, 8 x suntrip, strobo.
4 x PC front
iemand ideeën?
hieronder nog een "probeersel" zonder de 4 heads en front.
https://img704.imageshack.us/img704/5012/img0272c.th.jpg
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
13-7-2010 15:53
Hier nog een poging:
rood: head
Downriggers 1m zijn aanwezig! (4), ook eventueel enkele meters truss met spanbanden/takels/windups.
leuke ideeën zijn heel welkom!
https://img514.imageshack.us/img514/3716/img02721.th.jpg
Martin90Standaard Lid
Sinds: 12-4-2007
Laatste: 13-2-2017
13-7-2010 16:40
Neem aan dat je steels/ slings bedoeld. Met een spandband knoop ik toch liever niks in het dak.
Aan hoeveel meter Truss moet ik denken als je het over enkele meters hebt?
En hoe diep is het podium? Of heb ik daar overheen gelezen?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
13-7-2010 17:02
Ik bedoelde inderdaad steels.
Podium is 8,75m breed en 6,30m diep.
Aantal meter truss is 7.
Grt
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
13-7-2010 22:44
Zet je mac's met z;n tweeen op een kistje, netjes afrokken natuurlijk.
Hiermee heb je verrijdbare diepe lampen op het podium
Sinds: 12-4-2007
Laatste: 13-2-2017
14-7-2010 11:24
Even snel een paint krabbel gemaakt
https://a.imageshack.us/img190/5338/podia.jpg
Ik ga dan uit van 3 meter truss per hoek.Misschien is dit een beetje puzzelen.
Verder ging ik er vanuit dat je een aantal maten steels tot je beschikking hebt. En daarmee de trussjes wel netjes recht kan hangen.
In elkgeval succes met je evenement.
Edit Mod: Fossalta: link gefixed
Edit: Ik was er zelf ook net mee bezig. Bedankt
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
14-7-2010 19:52
Als je dan het riggen in zo'n dak dan maar wel door een prof. laat doen.
Riggen in mobile constructies is lastiger dan je denk.
Dit omdat je te maken hebt met een demontabel systeem, je kunt niet overal een steel aanpikken.
Door de geringe hoogte is breidelen geen optie.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
16-7-2010 09:56
Vaak kun je aan deze 'aanhangerpodia' (Geschikt voor E-achter-B) direct aan de constructie van het podium riggen. Echt demontabel zijn ze niet. Het is een constructie die openklapt, het gehele podium wordt in 1 keer neergezet. Vaak door 1 persoon in minder dan een uur.
Er zijn twee grote fabrikanten van deze podia:
Kultour ( DLD) https://www.kultour.de
Karl Eckart Fahrzeugbau https://www.karl-eckart.de
Waarbij je fixtures direct aan de constructie kunt bevestigen, omdat er ofwel een trussconstructie voorhanden is, ofwel een 50mm buis als aanpikpunt. Pak wel even het handboek van het podium erbij, om te zien wat bij dit betreffende podium mogelijk is.
Eventueel is het ook mogelijk om truss op wind-ups neer te zetten, maar daarbij is de maximale vloerbelasting per m2 / de puntbelasting van de vloer van belang. Ook dit staat in het handboek van het podium. Daar zit een tabel met belastingen bij.
I am a TimeDriver!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-7-2010 15:45
Oké, ik ga voor alle zekerheid gewoon uit van geen truss gebruik, niet echt nodig denk ik (aangezien alles dan te laag komt hangen, wat niet praktisch is).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-7-2010 20:03
In dit soort overkappingen zou ik sowieso nooit extra truss gebruiken. Het kost je al snel een meter hoogte takeltje meegerekend, en van de toch al beperkte dakbelasting schiet dan al helemaal niks meer over.
Zelfs in deze hebben we alles rechtstreeks in het dak geknoopt met een genie vanwege dezelfde reden.
Als je echt een paar gekke dingen wil doen met sixbarretjes schuin neerhangen of macjes waar geen constructie voorhanden is kan je altijd nog alu of stalen 50mm pijpen gebruiken die je met half couplers met rigging eyes + steeltje ophangt om zo een wat speelser geheel te krijgen.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-7-2010 10:10
Hallo allemaal!
Tot nu staat onderstaande 100% vast:
16 x actieve sunstrip
10 x T4 (2 front)
1 x Geni FL1800 strobo
Antari Z1200 rookmachine
sturingen: showmaster 24 + LJ/Freestyler
> Organisatie heeft nog een klein bedrag (>200euro) over voor "extra's", wat lijkt jullie het beste om bij te huren?
Nog enkele T4's? enkele Atomiccen?
waarom atomics, je hebt een geni hangen. Ik zeg haal er nog wat geni's bij? zodat je hiermee chases etc kan doen.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-7-2010 10:23
Omdat een Atomic volgens mij iets harder gaat en minder traag reageerd? daar hebben de Geni's wel last van.
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
30-7-2010 11:28
Waarom niet de Geni er helemaal uit, en vervangen door een Atomic? Daarbij, gemiddelde verhuurprijs voor een Atomic ligt volgens mij rond de €35,- per stuk. Wil je dit hele budget gebruiken hiervoor?
Hoe zie je met de aankleding? Valt hier niet extra budget aan te besteden?
Of eventueel een colorchanger (heet dit zo?) voor de Atomics. Ik weet hiervan alleen niet de huurprijs.
Of extra intelligent licht in de zin van scans/movingheads etc?
Ik weet ook niet of je al gedacht hebt aan sidewings voor de speakers?
https://www.giga-entertainment.nl/images/Sidewing.jpg
zulke bedoel ik. Hier kan eventueel nog een spandoek voor van het festival. Ik weet alleen hier ook geen prijs van te noemen.
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
