Alles op powercon: goed idee?
(44 reacties. Pagina 1 van 3)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
4-8-2003 19:10
Ik zat zelf eraan te denken vanaf nu alles meteen in powercon versie te halen. Dat leek me namelijk een stuk handiger/veiliger. Op de parren zouden dan ook powercons komen, omdat ik nog een analoge controller heb. Deze komt dan in een kist met voorop 8 powercon uitgangen erop.
Nou vroeg ik me af of er nog wat nadelen aan het gebruik van powercons zit. Dus brand maar los!
Volgende keer Peter!
DJ SnufStandaard Lid
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
4-8-2003 19:36
Voor (lichte) ampreks en effectenrekken etc is het wel erg handig, maar voor parren zou ik het niet doen.
Als je geen DMX barren hebt, zou ik het gewoon met een 10 polige mulikabel en multiconnector doen, veel gemakkelijker, en niet veel duurder als 8 powercons.
Gaan met die banaan!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
4-8-2003 20:53
Ik zit nog even te kijken hoe ik het precies wil gaan doen. Moet namelijk eerst even informeren naar de prijzen van AD toppen om te bekijken wat ik wil gaan kopen. Als die toppen nou te gek duur worden ga ik een T4 met powercon aansluiting halen met ee DJ mingle erbij.
Maar nu zit ik dus met 4 losse parren zonder speciale bar, gewoon op een simpel conrad-statiefje. Multikabel gaat dus niet echt werken, tenzij ik zo'n prefab geval haal met 4x schuko > 6pins connector. De verlengkabels heb ik al, dus zou ik er alleen powercons op moeten zetten. Zou dat beter zijn dan gewone stekkers of niet?
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 12-11-2026
4-8-2003 21:24
Powercon is beter dan een gewone shuko. De vraag is alleen: heb je dat nodig.
De parren zou ik gewoon met een shuko aan de t4 hangen. De t4 zou ik dan wel op het net aansluiten met een powercon. De parren steek je namelijk een keer in en daarna blijven ze in principe toch gewoon aangesloten. De netkabel van de t4 gaat meestal iedere keer eruit. Daarom een wat betere connector.
DJMagisterStandaard Lid
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-12-2003
19-12-2003 15:50
Persoonlijk zou ik zeggen; neem schuko-dmx-barren, want das goed zat. Powercon is trouwens wel ideaal als je veel losse cases enzo gebruikt. (amp, cd-speler, effect, mic-receiver) Dan kun je alles doorlussen, en das wel makkelijk. Maar dat is meer voor de all-round geluidsman en niet voor de DJ
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
19-12-2003 17:49
schuko pleurt alleen uit je T4 als je der een ruk aan geeft, en powercon niet...
Dat doorlussen hebben wij ook, op alle cases waar we een connectorpaneel hebben zit een powercon in en out, lekker makkelijk :)
vaj-ta-lie-tie
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
9-6-2010 16:23
even een kleine kick razz :p
kan je van powercon uit. een stekker doosje doen?
ipv de in.
Dus van de grijze uit naar een blokje kan dat?
nathan
?Quote?
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
9-6-2010 16:31
Een kabel van powercon wit naar een of meerdere female shuko's kan prima. Dat zou je toch zelf ook kunnen bedenken.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
9-6-2010 16:31
Kan zeker.
Je moet wel in de gaten houden dat je het geheel niet te veel gaat belasten.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
9-6-2010 16:56
Hoezo? Powercon kan en mag je met 20A bij 250V belasten (klik). Voordat je dat haalt is de zekering van de verdeler al aangesproken.
Uiteraard ga ik er wel van uit dat alles netjes met 2,5 mm2 bekabeld is..
Thomas
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
9-6-2010 17:21
Ik zei: 'niet teveel', niet een aantal ampère.
Die powercon kan wel 20A hebben maar de rest misschien niet, gewoon opletten dus.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
9-6-2010 19:02
Dat kan natuurlijk ook het voordeel zijn van gebruik van schoku bij T4's en trussen, en de rest wat je in hoogte versteld.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
9-6-2010 19:22
Nadeel van powercon en voordeel van schucko is dat je een schucko'tje overal op locatie vandaan kan toveren als je ze vergeten bent, een powercon is dan wat exotischer.
Tenzij je een vaste show hebt, dan boeit het niet en is powercon een mooie nette oplossing.
Vergeet niet te lachen
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
9-6-2010 19:36
nog een voordeel van powercon: het past in 1he, shuko niet.
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
9-6-2010 20:36
Voor flightcases ed vind ik powercon inderdaad een mooie aansluiting maar speakers en lampen hou ik toch liever op euro, voor de verhuur ook veel makkelijker. En ik zal niet de laatste keer op locatie aankomen met te weinig powercon in m'n kabel kist razz :p Geen probleem natuurlijk maar een andere (gewone) stekkerdoos in de kist leggen kost weer zoveel tijd, tijd die je eigenlijk met powercon juist wilt besparen.
Verder heb ik ook een rammel stekkerdozen met witte dooslus powercon stekkers erop. Ideaal voor bijvoorbeeld op de out van de speakers te doen en daar rechtstreeks je parren op in te steken (als je de parren achter je boxen hebt staan) hoef je niet nog een extra verleng kabel te leggen happy :)
Twitter mee met @andycobbennl
licht en geluid gescheiden houden???
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
10-6-2010 10:09
Dat wilde ik ook net zeggen. Ik ben er altijd voor om geluid en licht te scheiden. Al is het maar dat de muziek door blijft spelen of het licht blijft knipperen als er een groep uit knalt ;).
DjREsound
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-6-2010 10:12
In een ideale wereld wel ja, maar bij de meeste locaties waar ik kom hebben ze geen idee hoe de groepen verdeeld zijn... ik heb overigens alles powercon (behalve sommige effectverlichting die helaas met euro werkt).
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
10-6-2010 10:12
Is een zeer goed streven... Maar in de practijk kan dit lang niet altijd...
En voor mij levert dit ook nooit voor problemen op.
Powercon van je parren naar je barren is een beetje overkill...
Ik gebruik ook T4 barren en heb mijn stekkers nog
nooit uit mijn barren gehaald. De barren worden wel gevoed met een powercon.
Verder heb ik over een tijdje uitgesmeerd al mijn appperatuur in en uit kisjes omgebouwd naar powercon.
De stekker zit gewoon vast en het zal je maar gebeuren dat je toevallig tegen je netsnoer duuwt waardoor je hele djsetup zonder stroom zit....
Doe mij maar Fohhn!!!
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
10-6-2010 16:10
Ik ben zelf wel een fan van zoveel mogelijk Powercon gebruik.
Afgelopen woensdag kwam ik een dimmerrack van een grote verhuurder tegen, die zijn racken patch-baar heeft gemaakt door 2HE aan witte Powercon, daarboven 2HE aan blauwe Powercon te maken. De blauwe Powercons gaan dan weer naar de multi toe, en patchen kun je met een normaal aansluitkabeltje.
Om compatibel te blijven met andere verhuurders zijn Schuko-Powercon en Powercon-stekkerdoos kabels wel praktisch. Mijn aanvoerlijnen zijn toch 9 van de 10 keer Schuko, dat is ook makkelijker te verlengen dan met koppelstukjes moeten pielen.
Verdelers gaan bij mij op CEE32 in/out aan de achterkant, en de zekeringautomaten en 6 x witte Powercon aan de voorkant, met een dopje tussen 1-2, 3-4, en 5-6. Zo kan ik zien op welke fase de groep zit als ik hem inprik.
