(679 reacties. Pagina 6 van 34)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 2-5-2010 14:53 |
Dj pacific schreef: Erg net kistje, alleen jammer dat de houtjes tussen de kist en het rackprofiel niet zwart zijn geschilderd.. Klein detail, maar dat zou het net hebben afgemaakt | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 2-5-2010 15:02 |
Toevallig heb ik een foto met de ene kant zwart geverfd houdt en de andere kant ongeverfd hout, vindt ik dat zwarte hout toch echt mooier .kistje | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 2-5-2010 15:05 |
| True, maar in jouw geval is dat stukje hout wel flink dikker. In joost zijn kist is het maar een paar mm, de rest is rackprofiel wat je ziet. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 2-5-2010 15:12 |
| Daar heb je natuurlijk ook weer gelijk in! | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 2-5-2010 16:37 |
| Casebouwer had wel het sluitprofiel rechtsboven wat netter mogen laten aansluiten... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 3-5-2010 15:06 |
| Ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar waar het kistje gebouwd is? Ben het overigens wel eens met de punten van Thomas en Joost, zwart spuitbusje doet wonderen, en bij zaagfouten moet het stukje gewoon de oudijzerbak in. Dit zou je eerder verwachten van een zelfbouwer. | |
| OversoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2007 Laatste: 20-2-2016 Berichten: 20 | 3-5-2010 20:35 |
Hey waarom zet je mij op de foto als ik met laptopje bezig ben met de XTA's | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 4-5-2010 10:28 |
| Hmm. Mooi strak bedraad Yoghurt, maar wat ik me afvraag is of dat wel handig is: Ik heb al een keertje meegemaakt dat de processor kuren kreeg. Toen was ik wel blij dat ik binnen 10 tellen mono verder kon door het een en ander in het versterkerrack om te pluggen. Anderen met ervaringen op dit terrein? | |
| 't is maar een hobby... | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 4-5-2010 23:50 |
| Ik heb t rackje voor joost bekabeld, paneeltje gemaakt etc. Is inderdaad allemaal passend gemaakt, enige wat slack heeft is de bedrading naar het paneeltje zodat het nog een beetje service vriendelijk blijft. Bekabeling van XTA naar versterkers is gewoon passend afgemeten en gebundeld. Naar mijn idee hoort het zo bij dit soort simpele racken. Je bekabelt een rack niet met in het achterhoofd dat het fout kan gaan, maar gewoon dat alles strak en netjes zit. Als je deftig spul gebruikt en alles netjes in mekaar fixt moet je je daar over het algemeen ook geen zorgen over maken. Ik heb meer fout zien gaan in racken die een rommeltje waren dan in net afgewerkte racken. Kan er tenminste ook niks omgestoken omdat het "ff beter uitkomt" zonder dat het opvalt en vervolgens vergeten worden met alle gevolgen van dien. In complexere gevallen kan het nuttig zijn wat overlengte te laten (en dan ook alleen maar om reparaties te vergemakkelijken) maar dan moet er ook wel de ruimte voor zijn. De achterkant wordt volledig dicht dus als er wat fout gaat zit je sowieso te schroeven. Om mono te gaan kunnen de versterkers natuurlijk altijd in parallel mode gezet worden. Hier nog een foto van het rack zonder ventilatierooster. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 5-5-2010 00:27 |
| Als ik er over nadenk, wil je alleen ompluggen als je processor stuk gaat. Als een van je versterkers stuk gaat, kun je altijd de speakons ompluggen + processor omprogrammeren. Geen DCX-2496 gebruiken dus... | |
| Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 100 | 5-5-2010 11:01 |
PvG schreef: Als ik er over nadenk, wil je alleen ompluggen als je processor stuk gaat.Als een van je versterkers stuk gaat, kun je altijd de speakons ompluggen + processor omprogrammeren. Geen DCX-2496 gebruiken dus... Waarom? Als ik het rackje als monitor in wil zetten en de versterkers los wil gebruiken, wil ik niet de hele boel open hoeven halen. Gewoon achteraan de hele boel inpluggen en draaien met die hap. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-5-2010 13:10 |
PvG schreef: Geen DCX-2496 gebruiken dus... Ik heb elke mogelijk opstelling al keurig geprogrammeerd staan in mijn 2496's Buiten evenement, alles mono, sub's & toppen, subs mono, alles full range, enz. Met een paar klikken kan ik weer verder. En als het helemaal niet meer werkt, kan je altijd aan de achterkant nog gewoon de pluggen rechtstreeks doorlussen in de versterkers. Iets minder perfect is altijd beter dan geen geluid. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 5-5-2010 14:11 |
Als je processor ermee nokt kun je natuurlijk zoveel programma's erin hebben staan als je wil, daar heb je op zo een moment weinig aan . | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 5-5-2010 14:27 |
| Ziet er heel proper uit! Hoe heb je het stroomblokje vastgemaakt in de kist? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 5-5-2010 14:41 |
| 2 schroefjes in bodem. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 5-5-2010 14:53 |
* Joost nog even versterkers schoonmaken doet * kuch * | |
| Light Image | |
| DJ StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2008 Laatste: 4-3-2024 Berichten: 59 | 6-5-2010 00:00 |
| Ik ook maar even wat foto's gemaakt van mn amp rekje. Graag jullie mening hierover https://www.mijnalbum.nl/Album=EK8YOT8R Het is niet zoon uitgebrijd re als wat sommige hier hebben maar it does the job | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 6-5-2010 08:20 |
DJ Stefan schreef: Ik ook maar even wat foto's gemaakt van mn amp rekje. Graag jullie mening hieroverhttps://www.mijnalbum.nl/Album=EK8YOT8R | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 16-5-2010 20:45 |
| J*z*s wat zijn dat voor een bakbeesten?!?! | |
| dus... | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 16-5-2010 21:29 |
| Ik denk dat je jezelf een plezier doet als je der betere wielen onder gooit. Dit lijkt me niet zo geweldig, en zeker omdat die wharfedale bakken best wat wegen.. Wat stuur je er eigenlijk mee aan? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... |
