semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
28-4-2010 15:15
Het is maar wat je als maat en marge neemt. Als je een feest hebt voor 350 personen in een zaal van 12 bij 18 meter, zul je met een enkele set wel redelijk uit de voeten moeten kunnen. En persoonlijk zou ik liever wat meer licht zien. 16 parren, 2 scans en een paar colorchangers zijn echt aan de magere kant voor een house feest. Als je een langere lichtbrug hebt, zou ik zeker een aantal scans bijhangen (zodat je op 6 of 8 stuks totaal uitkomt) en eventueel uitbreiden naar 2 of 3 strobes zodat je wat meer impact hebt. Wat ik een beetje mis in je materiaal lijstje, is een stevige rookdoos (misschien 2, gezien de ruimte). Daardoor komen je scans in ieder geval een stuk mooier uit.
Mocht je dus nog dingen kunnen wijzigen: 1 SRX setje eruit, meer licht en wat rook erin.
Dance FXStandaard Lid
Sinds: 23-2-2006
28-4-2010 15:31
BSS schreef:
Ik denk dat je met een enkele SRX set wel toekomt. 728 +722 per kant.
Recentelijk zo een enkel setje gehoord (demo'tje, niet bij een evenement) en dat ging buiten echt zat hard en zuiver.
Wij draaien zelf meestal met 2xSRX725 en 2xSRX728 met 2x XTi4000 en 1xXTi6000.
We hebben vorig jaar in een tent van 10x20 meter gestaan en toen kwamen ze van 700meter vragen of het wat achter kon.
Als je eventueel zou kunnen wisselen van 722 naar 725 heb je in het mid gedeelte wat meer, dan is 1 setje zat.
Verder zou ik inderdaad truss brug verplaatsen naar achter, 4 scans daarin en 2x T4 als front rechts en links voor bij het podium.
En als het budget het toelaat 2x extra T4 aan de trussbrug.
Gr Ruud
Look into the light!
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
28-4-2010 16:17
Ik had nog even een vraagje: die 350 mensen is dat niet een beetje erg ambitieus voor de oppervlakte van de loods?
Zeker als ik kijk wat er nog in moet komen te staan, dat maakt dat het (netto) vloeroppervlak alleen maar kleiner wordt.
Kiwi_KevinStandaard Lid
Sinds: 27-9-2008
Laatste: 28-11-2011
28-4-2010 16:52
Nogmaals bedankt weer voor de reacties! Qua aantal personen vroeg ik me ook al af of dat haalbaar is of dat 300 een betere inschatting is. Dan is die grotere geluidsset ook niet nodig. Ik ga binnenkort weer overleggen met de hele commissie, eens voorstellen om dat aantal wat bij te stellen. We kunnen natuurlijk zelf bepalen wanneer het vol is..
Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
28-4-2010 19:45
Kiwi_Kevin schreef:
Vooralsnog staat er geen bandje gepland dus ook daar nog geen rekening mee gehouden. Ik dacht dat bandjes altijd hun eigen versterking meenamen?
Dat gaat je extra kosten.
Freelancer in de noordelijke provincies
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
3-5-2010 08:58
Niet altijd, veel professionele bands hebben het geluid en vaak ook frontlicht al in hun gage verwerkt. Maar met name wat minder professionele (dus goedkopere) bands niet, dus zorg er zeker voor dat je dit checkt.
Laatste: 30-8-2026
300 man ga je met een enkele set SRX728/722 (of liever nog 725) makkelijk halen. Met een (enkele) set SRX728s plus 725 draai ik met veel zelfvertrouwen 500 man. Het is ook bijna nooit nodig om achterin een grote zaal nog heel hoge geluidsniveau's te halen: hard op de dansvloer, iets minder daarbuiten voldoet in de praktijk prima. De dubbele set om de boel heel te houden is ook niet nodig: de XTi's kan je keurig processen dus als de limiting netjes staat ingesteld blijft het echt wel heel.
Je licht is nu aan de krappe kant, want par-56 300 Watt is nou eenmaal niet de sterkste lamp. De suggestie hierboven om je geluid te halveren en je licht met het extra budget uit te breiden lijkt me dus een aanrader. Het dubbele aantal par-56 of 16 stuks PAR-64 1.000 Watters komt meer in de buurt. Die twee scannertjes en twee colorchangers kan je ook wel weglaten, dat heeft geen zin. Gebruik dan op z'n minst 4 identieke wat zwaardere moving heads of scans (250 Watt msd).
Sinds: 27-9-2008
Laatste: 28-11-2011
4-5-2010 18:20
Thanks! Ik ga contact opnemen met de verhuurder om te kijken of ik die reservering nog kan aanpassen. Dan op zoek naar een goed verhuurbedrijf voor licht in de regio R'dam...
Sinds: 27-9-2008
Laatste: 28-11-2011
11-5-2010 18:16
Reservering is aangepast, contact opgenomen met bedrijf in regio R'dam op aanraden van 2 members. Ik dacht dat het ook wel leuk is om CO2 effecten in te zetten die avond, maar dat lijkt vooralsnog een kostbare aangelegenheid..
Ik houd jullie op de hoogte!
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
17-5-2010 00:55
Het lijkt met helemaal geen goed idee om een beetje met CO2 te gaan experimenteren, het is zeker geen kinderspeelgoed!
Verder, iedereen kan tips geven over extra licht, maar voor licht heb je spanning nodig, misschien is het dus eerst slim om aan te geven hoeveel stroom je tot je beschikking hebt!!
Je JBL setje is overdone, laatst nog een klusje voor 300 man gedaan met 3x SRX718 en 1x SRX722 per kant, en dat ging hard zat!
Als je een housefeestje hebt, zou ik een aantal strobo's en wat actieve sunstrips ophangen, relatief goedkoop, wel veel licht!
Bewegend licht doet het ook altijd goed, maar voor dit alles geld, je hebt genoeg spanning nodig, en het moet in je budget passen(ook nog nergens gezien wat er uitgegeven kan worden).
