aantal geni strobo FL-2000 vraagjes
(42 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 11-5-2005 17:15 |
| achter op de lamp staat inderdaat 2700 watt bij de geni fl-2000, maar kan het me niet voorstellen dat er ook een 2700 watt lamp in zit. kan hem heleaas niet vergelijken met een andere van 1500 watt. weet iemand anders het misschien precies? wat is trouwens de site van dat merk? gr alex | |
| zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 11-5-2005 17:58 |
| De geni is overduidelijk feller dan onze oude dts 1500w strobo's | |
| MB Audio systems | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 11-5-2005 19:27 |
jop schreef: De geni is overduidelijk feller dan onze oude dts 1500w strobo's Alleen waren die DTS bakken ook een flink stuk ouder (net als de flits buis). | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 11-5-2005 22:11 |
Max schreef: jop schreef: De geni is overduidelijk feller dan onze oude dts 1500w strobo's Alleen waren die DTS bakken ook een flink stuk ouder (net als de flits buis). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 11-5-2005 22:53 |
jop schreef: De geni is overduidelijk feller dan onze oude dts 1500w strobo'sTrouwens waar hebben we het over... De complete strobe is amper duurder dan een losse (merk) buis... En de DTS strobe betrouwbaar??? Ik heb 3 stuks liggen, allen zo kapot als het maar kan. Zwaar gebruikt? Nope. DTS maakt mooie spulletjes maar hun strobes waren 100% ruk! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 11-5-2005 23:08 |
Reemski schreef: tom1984 schreef: en over een hele andere strobo. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 11-5-2005 23:11 |
Tom schreef: en de licht opbrengst is ook groter dan een normale 1500 watt strobo.Ik heb ze naast elkaar gezien. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 11-5-2005 23:14 |
martijn schreef: in een Atomic? ik mag hopen dat er toch wel een wat zwaarder buisje inligt. (tenzij een XOP15 dus niet voluit wordt gebruikt in de 1,5kW strobes, maar dat lijkt me onlogisch)Gokken is leuk, in het casino ;-) | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 11-5-2005 23:17 |
martijn schreef: in een Atomic? ik mag hopen dat er toch wel een wat zwaarder buisje inligt. (tenzij een XOP15 dus niet voluit wordt gebruikt in de 1,5kW strobes, maar dat lijkt me onlogisch)Maar genoeg over de atomic... | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 7-4-2010 22:08 |
| Op vraag van Dré: Beste mensen, Ik heb nog zo'n oude FL-2000 strobo liggen met DMX controle mogelijkheid alsook op het toestel zelf (rate en power) Strobo geeft meer dan de nieuwere FL-1800D. Dit komt (denk ik) dat de lamp meer power krijgt.. Nu is het probleem dat de strobo af en toe enkele seconden "uitvalt" en dan weer begint te flitsen.. Soms vallen er ook enkele flitsen gewoon weg. Daar deze lampen op enorm hoge spanningen werkt ben ik niet van plan er aan te gaan knoeien. Ik heb hier een gloednieuwe philips XOP-15 lamp gekocht, en nu dacht ik deze er in te steken. chter zijn de draden aan die buis te kort, omdat de draden aan huidige lamp (originele) tot achterin de strobo op de print vast steken met een soort van auto contact plug systeem. Ook mankeert aan de philips lamp de triggerdraad. Ik kan met een lusterklem nu wel die draden verlengen. Qua lengte en dikte is de lamp identiek aan de andere. Maar nu is mijn vraag, als de lamp af en toe een stopt en weer begint , kan dat dan dat de lamp zo goed als op is, of is het te zoeken aan de sturing? Het probleem doet zich voor op dmx alsook op stand alone mode. Als je op de strobo soms eens een klopje op tik geeft dan is het net of het probleem is verholpen, en iets later heeft hij dat weer. Of moet ik gans de print eens hersolderen? Iemand nog dit probleem eens gehad? De buis die erin zit is een beetje wit uitgeslagen aan 1 kant. Maar dit was al sinds het begin ik deze had. Heb onlangs een martin atomic gehuurd, daar was de buis aan iedere zijde echt héél zwart (keek je niet meer door) en die lamp werkte gewoonweg perfect Ik vind dit echt raar! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 8-4-2010 09:06 |
| Het is aan te bevelen de lamp te vervangen door de meest geschikte lamp (om te voorkomen dat je zelf rare dingen moet doen om het werkend te krijgen). Een triggerdraad overzetten is mogelijk maar geen leuk klusje. Beter is dus een lamp te kopen die reeds voorzien is van een triggerdraad (daarmee voorkom je ook nog eens dat je de draad er verkeerd op zet...). Een buis die wit uitslaat is meestal lek. Een buis die zwart uitslaat is meestal gewoon goed gebruikt (hoef volgens mij het verschil niet uit te leggen). | |
| Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 8-4-2010 14:31 |
| Ik heb bij een oude buis waarvan de triggerdraad kapot was (gebroken), een stuk ijzerdraad gewikkeld, tot nu toe werkt dat ook goed. Alleen wel even een aantal dagen de spanning van je strobe afhouden voordat je echt gaat sleutelen. Om te reageren op Dré; van diezelfde flitsbuis is de anode helemaal wit uitgeslagen. Echter is de buis niet lek. Is dat witte materiaal dan niet gewoon elektrodemateriaal? lj-thijs | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 8-4-2010 15:36 |
| Een flitsbuis kan zo heet worden dat het glas aan de uiteinden tijdelijk in een semi vloeibare staat overgaat. Tijdens die staat kan lucht ingesloten worden. Zolang dat IN het glas is, is er niets aan de hand (behalve dan de witte "spikkels"). Zodra het echter door de wand heengaat ben je het bokje. | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 8-4-2010 17:50 |
| De triggerdraad is dat gewoon een dunne ijzerdraad? Normaal dacht ik wel dat de philips xop-15 deze wel al zou hebben. Bij philips moeten ze toch weten dat deze buizen zonder triggerdraad gewoon niet werken he... Dat errond wikkelen is eens even een klusje ja, maar al bij al zal dit niet echt moeilijk zijn he. Gewoon errond wikkelen en af en toe een knoopje en een lusje rond de buis. Heb ook al eens gezien dat de trigger van de ene kant naar de andere gewoon rondom was gewikkeld, en dit werkt ook perfekt. Het is enkel toch om de buis in geleiding te brengen he die draad. Zit meeste spanning niet op de elektroden aan de einden van de buis? Deze hebben dikke siliconenkabel dus goed geïsolleerd. Bij de atomic zijn de philips lampen zo te gebruiken, de lamp zit bij een atomic in klemmen, en zijn aangesloten op een lusterklem uit steen / porcelijn (warmte) | |
| Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 8-4-2010 19:10 |
Ik heb gewoon een stuk ijzerdraad gepakt en heb het voorzichtig rond de buis gewikkeld. Werkt prima lj-thijs | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 8-4-2010 19:53 |
| Speelt ook de dikte van de draad een rol? En mag dat koperdraad zijn, of gewoon ongeïsolleerde binddraad die je in elke DHZ-zaak tegenkomt ? Ik ben van toch eens die nieuwe philips buis te "proberen" in de strobo. En wil dus weten of deze dan ook nog flitsen overslaat of niet? Het overslaan van flitsen, is dit te wijten aan de voeding / elektronica of de lamp dat (bijna) op is? | |
| Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 8-4-2010 20:23 |
| Dit is gewoon normaal ijzer(bind)draad. Dikte; ik zou de draad niet te dik maken, dunner dan dat ik nu heb is ook prima. Je triggerdraad voert toch geen elektrische stroom. lj-thijs | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 9-4-2010 09:12 |
lj-thijs schreef: Ik heb gewoon een stuk ijzerdraad gepakt en heb het voorzichtig rond de buis gewikkeld. Werkt prima | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 9-4-2010 09:31 |
| ik zou maar heel goed oppassen met dat wikkelgedoe. Zo'n buis wordt gloeiend heet als hij staat te knipperen, wikkeldraad kan zomaar mee gaan gloeien, en dan zal het in het glas branden, met als gevolg dat je glas ernstig zou kunnen verzwakken. En misschien wel door de onregelmatig punt verwarming uit elkaar spatten. Vroeger heb ik ook wel eens zon buis gehad, maar ik weet 100% zeker dat dat geen gewoon binddraad was, meer iets van RVS achtig verenstaal. En dan ook nog heel dun. Vergeet niet dat dat dikke binddraad heel langzaam afkoelt. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 9-4-2010 09:38 |
| Ik heb hier nog een rol RVS draad van 0,2mm staan. Als iemand een stukje nodig heeft, wil ik wel een stuk in een envelopje doen. | |
| Niet goed, wel hard! |
