Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 62 van 65)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 23-11-2026 Berichten: 1350 | 1-3-2010 17:11 |
| Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over. @Martijn: Eén Punisher neerzetten als referentie, een andere kast er direct naast. Geluid afspelen. Tweede kast aansluiten op het andere kanaal, beluisteren, kabel voor de tweede kast omdraaien, weer luisteren. De optie die de beste/meeste basweergave heeft is juist aangeloten. Volgende kast tov van dezelfde referentie aansluiten, etc. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 1-3-2010 17:28 |
Rademakers schreef: Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 4-3-2010 15:39 |
speakerfreak schreef: Rademakers schreef: Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over.Of lees ik nu iets totaal over het hoofd?? Jongens, wat een probleem, twee draadjes ff verwisselen en je weet het... Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 18-3-2010 23:05 |
| heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoord dit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 19-3-2010 11:10 |
eriksounds schreef: heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoorddit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten? | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 09:45 |
| Hallo mensen, ik ben nieuw hier en heb al heel veel geleerd!!! bedankt daarvoor! Maar heb nu toch een gerichtere vraag. ik wil nu een Punisher gaan kopen(tweedehands) maar weet nog niet welke Amp ik zou gaan gebruiken. Heb nu een Dap P-900 alleen weet ik nu niet of deze ook gebrugd op 4Ohm kan. deze geeft namelijk op 8Ohm al 1000Rms. Ook vroeg ik me af hoeveel man ik Ong aankan met een set die dadelijk bestaat uit 1x Punisher en 2x Sm-12. het is de bedoeling dat er kleine feestjes mee gedraaid kunnen worden. Alvast bedank!! | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 6-4-2010 09:52 |
| p-900 is niet 2 ohm stabiel, en kan daardoor niet op 4 ohm brug werken (tenminste niet voor langere tijd). hoeveel man je aankan is afhankelijk van de ruimte, ook 'moed' speelt mee. Als je sommige met dap mc setje ziet volhouden dat ze 150 man platblazen heb je toch een moedig karakter. maar 50 zal je sowieso wel aankunnen, eventueel met goede plaatsing van de sub, en goed aangestuurd (met de tops fatsoenlijk gecrosst) misschien wel 80-100. | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 10:29 |
| OKé bedankt voor de snelle reactie! Dus er moet sowieso een andere versterker op. zat zelf te denken aan een SAMSON PG2200, En dan mijn P-900 aan de SM-12. Ik draai met een DDM4000 Mixer. deze heeft een actieve Cross-over ingebouwd en kan hierbij zelf instellen op hoeveel Hz ik deze filter. Van 20 to 200 Hz. wat is dan het slimst om hem te filteren?? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 6-4-2010 10:29 |
| Wil je er eentje gaan kopen? Voor op kleine feestjes? Dan zou ik eerder gaan voor een deftig BR kastje. Deze spelen beter op kleine gelegenheden, omdat de punisher eigenlijk pas echt tot z'n recht komt in grotere stacks en op grote (openlucht) feesten. In kleine zaaltjes is het zonde om een punisher te gebruiken, en zeker als je er maar eentje wil gebruiken. | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 10:42 |
| Ja ik kan er nu eentje voor 175euro kopen die 4Ohm is en na 2005 dus dacht dat ik deze wel kan gebruiken. Ook draai ik meestal buiten of in een bloemenkas. dus moet het ook redelijk ver komen. maar wat zou anders een mooie BR kast zijn voor rond de 200Euro?? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 6-4-2010 10:46 |
| DAP X-15B | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 13:49 |
| Maar de Punisher is dus geen goeie optie?? hij moet namelijk ook niet te groot zijn!! | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 6-4-2010 13:52 |
| ik had begrepen dat je hem al gekocht had, maar als je nog voor die keus staat zou ik het zeker niet doen. Zoek eerder even op marktplaats naar een fatsoenlijk bass reflex speakertje, heb je nu veel meer aan. Zoals al aangegeven: ze gaan pas presteren vanaf 2, liever 4. | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 14:01 |
| Oké dan zet ik dat al uit me hoofd. maar wat voor speaker zal ik dan nemen?? en heb die Sm 12 ook nog niet gekocht maar dit zijn wel redelijke speakers.anngezien ik het ook allemaal mee moet nemen en 15" weer te groot is(heb ik nu). kan er nu 2 kopen voor 240euro met stands! deze dan op de P-900 en dan nu nog één sub er bij en een versterker. zijn er dan nog aanraders?? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 6-4-2010 14:42 |
big bang schreef: DAP X-15B | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 7-4-2010 13:59 |
| Het is me nu alleen nog niet helemaal duidelijk waarom ik geen Punisher moet nemen maar wel een BR kast? zou iemand mij daar nog wat info over kunnen geven?? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 7-4-2010 14:10 |
| De punisher is een relatief compacte hoorn met een flinke output, hierdoor lever je in op diepgang. 1 punisher gaat nog wel hard, maar komt niet echt lekker laag. De punisher is een mooi ontwerp als je er tenminste 2, liefst 4 of 6, naast/op elkaar zet. Door de koppeling van de hoornmonden, komt de stack een stuk lager. Een BR kastje heeft dit nadeel niet. Een BR kast heeft een redelijke diepgang in een bescheiden kast, maar daarvoor lever je in op het volume. Er is niet 1 kast die aan als je eisen voldoet, namelijk hard genoeg kunnen voor 5000 man, te tillen in je eentje, een f3 punt van 40hz en het liefst ook nog onder de 250 euro. Je zult ergens moeten kiezen. Je budget weet je, dus dat staat vast. Je wil feestjes buiten kunnen doen en de kast moet compact zijn. Als dit je eisen zijn, neem gerust een Punisher, maar ben niet verbaasd dat deze weinig diepgang hebben. Een alternatief is een DAP X-15HL. Zit wel wat boven je budget, maar is compact, presteert redelijk tot een meter of 30 en komt lager dan een Punisher. Bijkomend voordeel is dat de X-15HL vrij goed te krijgen is, mocht je later gaan uitbreiden. Jij bent uiteindelijk degene die een keuze moet maken op basis van je wensen, eisen en mogelijkheden. Schrijf die eens op voor jezelf en vraag je dan af wat je het belangrijkste vind. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 7-4-2010 15:06 |
Nou word het me een beetje duidelijk!! Maar tot hoveel Hz haalt de Punisher dan?? ik ga hem gebruiken voor dance muziek en dan is de Kick wel erg belangrijk! en dat iets meer laag filter je er dan toch af. denk rond de 50Hz. maar de DAP X-15HL zit wel ver boven mij budget. Maar is 175euro niet te duur voor een tweedehands Punisher?? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 7-4-2010 15:27 |
| 175 euro is inderdaad een hele leuke prijs, dus daarvoor hoef je het niet te laten. Je moet alleen wel weten dat er niet een "goddelijke" luidspreker is die alles kan en niets kost. De X-15HL is voor dance prima geschikt. De punisher zal dat ook zijn, maar die komt niet onder de 50Hz in z'n eentje. Hier heb ik nog een stukje tekst van de ontwerper, zodat je een beetje weet wat deze sub doet: Contour schreef: De maximale SPL van de Punisher ligt een aantal dB hoger (ongeveer 3dB uitgaande van 9mm x-max voor de LW-1400 en ongeveer 5-6 dB hoger uitgaande van 5mm x-max voor de LW-1400) dan die van de BR-118 Het onderscheid tussen een BR-118 en een Punisher zie je dus vooral als je de kasten tot hun maximum gaat uitsturen. Draai je met lage vermogens dan kun je de BR-118 wat meer vermogen geven zodat de output gelijk komt te liggen aan die van de Punisher. De Punisher heeft vooral boven de 70Hz een hoger rendement dan dan BR-118.Waar we niet echt veel mee getest hebben is de optimale bassboost die je eventueel kunt instellen immers x-max problemen heb je bij de Punisher niet snel. Een boost van bijv. 4dB bij 50Hz die werkzaam is van 40-60Hz zal de Punisher lager en zwaarder laten klinken. Dit soort settings zijn overigens niet vreemd bij hoornkasten. De LA-400 van EAW werkt ook met zo'n boost. De praktijk zal voor de Punisher moeten uitwijzen wat het beste klinkt... MVG Contour | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 8-4-2010 11:47 |
| Zo kwam bij ons vorige week de ciare driver eruit foto Oorzaak vermoedelijk een losse bout die tijdens het spelen schade heeft veroorzaakt. Kasten zijn niet door ons gebouwd, maar in alle kasten zijn dezelfde bouten gebruikt en tot onze schrik zitten ze allemaal los. Door wat voor soort bouten kan ik ze het beste vervangen? Zijn daar speciale bouten voor? | |
| De laatste doet het licht uit |
