Lacie harddisk drive
(52 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 9-3-2010 17:50 |
| Is het trouwens mogelijk om het geheugen van de hdd. te herplaatsen in je computer(desktop). want de draden zijn het zelfde. | |
| ?Quote? | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 9-3-2010 20:11 |
| dat kan inderdaad. Bij IDE erop letten dat de master/slave/CS jumper op de goede plek zit.. | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 9-3-2010 20:17 |
| Oke dus dat kan opzich geen kwaad qua stroom enzo? | |
| ?Quote? | |
| DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 9-3-2010 21:07 |
| Gelukkig is het allemaal gestandaardiseerd, dus het kan inderdaad geen kwaad. Zoals gebruikelijk: wees lief voor fragiele contacten en forceer niets als het niet lukt. Zorg dat niets/niemand (incl. jijzelf) geen statische lading heeft voor je gaat knutselen. | |
| Lichtje erbij? | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 9-3-2010 22:08 |
| Je kan jezelf prima aarden aan een kachel oid, mocht je dat afvragen. Bet is nog zo;n bandje te kopen. Schijven heb over het algemeen minder last van statische electriciteit; geheugen moet je daarentegen heeeel voorzichtig mee zijn. (niet op het tapijt doen dus!!) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-3-2010 23:06 |
| WHAAAA! Even de verwarming aanraken en dan denken van de problemen af te zijn!??!?! Het gaat niet om dat JIJ geaard moet zijn, het gaat erom dat er geen potentiaal verschil is tussen jou en de kast en de onderdelen!! Je zorgt dus dat de PC verbonden is met een geaard stopcontact en de aan/uit schakelaar op de voeding UIT staat. Vervolgens gebruik je een ESD-polsbandje dat met een geaard stopcontact verbonden is. Je werkt op een ESD-matje dat op dezelfde manier geaard is Mocht je geen geaard stopcontact in de buurt hebben kun je het polsbandje ook verbinden met de kast van je PC zodat je in ieder geval hetzelfde potentiaal hebt! | |
| Light Image | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 10-3-2010 00:27 |
tot nog toe nooit problemen gehad op deze manier ![]() aan de andere kant: als ik statisch geladen ben, en dan een verwarming aanraak ben ik dan niet 'ongeladen'? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 2374 | 10-3-2010 00:30 |
Je bent altijd geladen . Het enige wat er gebeurt wanneer je de verwarming aanraakt is dat je het zelfde potentiaal krijgt als je verwarming. Dat is niet zo boeiend, wat wel boeiend is is dat jij het zelfde potentiaal hebt als het apparaat waar je mee werkt. Voltage=potentiaalverschil en dat dient dus nul te zijn... | |
| RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 220 | 10-3-2010 08:21 |
Duidelijk.. Weer wat geleerd Voortaan dus toch maar volgens de officiele wijze | |
| JoniisrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2008 Laatste: 22-2-2011 Berichten: 57 | 18-3-2010 21:30 |
| Sinds vanavond doet mijn externe WD MyPassport Elite harddisk het opeens niet meer, halverwege een grote file transfer gebeurde er helemaal niks meer en nu gaat hij nog wel aan en knippert het lampje constant, maar meer dan ook niet. Als ik m'n bestanden voor volgende week niet terug kan halen vraag ik me af of ik m'n opleiding nog wel kan halen gezien de hoeveelheid data die ik dan mis...... Nu heb ik een backupschijf voor een backupschijf nodig, misschien was het beter 2 goedkope te kopen dan 1 hele dure :S | |
