Forum > PC related Forum
Lacie harddisk drive
(52 reacties. Pagina 2 van 3)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-2-2010 20:00
Nu we het toch over mirroren hebben.
Bestaat er een fatsoenlijk en simpel programmatje om 2 muziek harde schijven te syncroniseren?
Ik doe dat nu handmatig, maar niet echt makkelijk werken en de kans dat je een geripte cd vergeet naar de andere schijf te kopieren blijft aanwezig.
RahulxStandaard Lid
Sinds: 16-1-2010
Laatste: 5-5-2011
25-2-2010 20:04
Eerlijk gezegd heb ik destijds ook die Porsche aangeschaft maar gezien de aansluiting van de voeding zou ik het nooit doen. Wat ik je nu kan aanraden is om een schijf van Maxtor te halen of Western Digital (1TB) en dan op de grond veilig neer te zetten zodat hij nooit kan vallen.. dat overkwam mij namelijk met mijn eerste schijf :$
Hoi.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-2-2010 20:23
Gebruikte vroeger FileSync Pro voor het syncen van laptop en workstation. Zoekt alle nieuwe/gewijzigde bestanden op bron ten opzichte van doel (of beide richtingen), vervolgens krijg je die lijst voorgeschoteld en kan je syncen, al dan niet met aanpassingen.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
26-2-2010 14:03
Ik zet alle cd's die nog niet op de tweede HD staan in een mapje "nieuw". Zo hoef ik alleen dat mapje te kopieren. Zodra alles weer gekopieerd is worden de bestanden in de map "nieuw" weer verplaatst naar de hoofdmap. Cd's waar nummers op staan die ik in een playlist wil opnemen worden direct naar de hoofdmap gekopieerd, en in de map "nieuw".(anders is de software ze kwijt als je ze uit de map nieuw gooit).
D3NiXStandaard Lid
Sinds: 26-2-2010
Laatste: 25-5-2010
27-2-2010 17:41
Probeer het eens op een andere pc/laptop. Ik had laatst ook een hdd crash, waardoor alle files weg waren. Beetje op google rondgegeken en het programma R-Studio gevonden. Hiermee kun je al je files terug vinden. Een geniaal programma!! happy :)
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
27-2-2010 19:54
Ik heb ook al te veel harddisks van Lacie's Porsche-reeks zien sneuvelen, binnen 2 jaar na aankoop bij continu gebruik. Heel tragisch, dus nooit meer dat merk voor mij.
Heb hier thuis een rijtje MyBooks van Western Digital, die doen het een stuk beter. De muziekschijf staat in RAID1, dus als het ooit mis mag gaan met één van de schijven (geen idee wanneer dat is, deze gaan al jarenlang mee), dan is het maandenlange rip-werk van mijn collectie nooit echt verloren. Op de andere schijven staat minder belangrijke info of staat gebackupd op de ander.
Schijven die ik bij me heb gehad met kapotte FAT-tabel of andere schijffouten waren altijd prima te recoveren. GetDATAback is leuk voor dingen die je per ongeluk hebt verwijderd, maar minder sterk in moeilijkere gevallen. Met Paragon Hard Disk Manager goede resultaten geboekt in vingers-in-het-haargevallen.
Lichtje erbij?
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
1-3-2010 00:29
Nieuw vraagje:
bij virtual dj blijft het beeld steeds hangen als de hdd op toeren moet komen.
Na een paar seconden gaat het beeld weer door.
Gelukkig draait de muziek wel door, maar dan nog is het lastig.
Laptop: asus core 2 duo, windows 7
harde schijf:WD elements, 1tb, 3.5''
alvast bedankt
Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
1-3-2010 00:58
Instellen dat je HD niet zo snel in slaapstand gaat, dan hoeft ie dus ook niet opnieuw op te starten.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
1-3-2010 23:16
OP het vdj forum staat alles, uhh nee bijna ALLES beschreven.
Kwestie van je licencienummer/serienummer invoeren en je krijgt van alle kanten hulp..... als je die licentie hebt....
Alles komt goed....
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
3-3-2010 12:34
1e optie: is gelukt, met een apart energieschema. Verder geen last van gehad, bedankt!
2e optie: ik geef toe, geen optie voor mij dus. er was ook geen bestaand topic daarover.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
9-3-2010 17:50
Is het trouwens mogelijk om het geheugen van de hdd.
te herplaatsen in je computer(desktop). want de draden zijn het zelfde.
?Quote?
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
9-3-2010 20:11
dat kan inderdaad.
Bij IDE erop letten dat de master/slave/CS jumper op de goede plek zit..
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
9-3-2010 20:17
Oke dus dat kan opzich geen kwaad qua stroom enzo?
?Quote?
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
9-3-2010 21:07
Gelukkig is het allemaal gestandaardiseerd, dus het kan inderdaad geen kwaad. Zoals gebruikelijk: wees lief voor fragiele contacten en forceer niets als het niet lukt. Zorg dat niets/niemand (incl. jijzelf) geen statische lading heeft voor je gaat knutselen.
Lichtje erbij?
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
9-3-2010 22:08
Je kan jezelf prima aarden aan een kachel oid, mocht je dat afvragen. Bet is nog zo;n bandje te kopen.
Schijven heb over het algemeen minder last van statische electriciteit; geheugen moet je daarentegen heeeel voorzichtig mee zijn.
(niet op het tapijt doen dus!!)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
9-3-2010 23:06
WHAAAA! Even de verwarming aanraken en dan denken van de problemen af te zijn!??!?! Het gaat niet om dat JIJ geaard moet zijn, het gaat erom dat er geen potentiaal verschil is tussen jou en de kast en de onderdelen!!
Je zorgt dus dat de PC verbonden is met een geaard stopcontact en de aan/uit schakelaar op de voeding UIT staat. Vervolgens gebruik je een ESD-polsbandje dat met een geaard stopcontact verbonden is. Je werkt op een ESD-matje dat op dezelfde manier geaard is Mocht je geen geaard stopcontact in de buurt hebben kun je het polsbandje ook verbinden met de kast van je PC zodat je in ieder geval hetzelfde potentiaal hebt!
Light Image
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-3-2010 00:27
ashamed :$ tot nog toe nooit problemen gehad op deze manier laugh :D
aan de andere kant: als ik statisch geladen ben, en dan een verwarming aanraak ben ik dan niet 'ongeladen'?
Laatste: 23-10-2026
Je bent altijd geladen razz :p. Het enige wat er gebeurt wanneer je de verwarming aanraakt is dat je het zelfde potentiaal krijgt als je verwarming. Dat is niet zo boeiend, wat wel boeiend is is dat jij het zelfde potentiaal hebt als het apparaat waar je mee werkt. Voltage=potentiaalverschil en dat dient dus nul te zijn...
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-3-2010 08:21
Duidelijk.. ashamed :$
Weer wat geleerd happy :) Voortaan dus toch maar volgens de officiele wijze laugh :D
JoniisrStandaard Lid
Sinds: 6-7-2008
Laatste: 22-2-2011
18-3-2010 21:30
Sinds vanavond doet mijn externe WD MyPassport Elite harddisk het opeens niet meer, halverwege een grote file transfer gebeurde er helemaal niks meer en nu gaat hij nog wel aan en knippert het lampje constant, maar meer dan ook niet.
Als ik m'n bestanden voor volgende week niet terug kan halen vraag ik me af of ik m'n opleiding nog wel kan halen gezien de hoeveelheid data die ik dan mis......
Nu heb ik een backupschijf voor een backupschijf nodig, misschien was het beter 2 goedkope te kopen dan 1 hele dure :S
