freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 7 van 11)Moderator(s): Dré
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 14-1-2010 22:24 |
| Ik heb ook nooit gezegt dat iemand GEEN Engels moet kennen hiervoor. Alleen vind ik het in dit geval wel makkelijk om het in het Nederlands te hebben. Ik heb toch het idee dat het voor sommige wel lastig is om iemand voort te helpen ipv. goed onderbouwde topicvervuilende posts te doen. (Al valt deze laatste toevoeging van mij er ook onder in dit geval). MVG, Tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 14-1-2010 22:30 |
| Het onderscheid tussen topicvervuiling en advies kunnen wij gelukkig prima zelf maken. De strekking is dus: ik wil een NL handleiding - is er niet meer actueel, probeer Engels te leren, daar heb je echt meer aan - niet zo zeuren, ik wil een NL handleiding. Tja, dat slaat bij nader inzien inderdaad helemaal nergens op. | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 14-1-2010 22:33 |
| tja... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 15-1-2010 00:58 |
Sylvia schreef: Het onderscheid tussen topicvervuiling en advies kunnen wij gelukkig prima zelf maken.De strekking is dus: ik wil een NL handleiding - is er niet meer actueel, probeer Engels te leren, daar heb je echt meer aan - niet zo zeuren, ik wil een NL handleiding. Tja, dat slaat bij nader inzien inderdaad helemaal nergens op. @Tom: Er worden hier verschillende meningen gegeven. Meningen die jou in je doel niet direct vooruit helpen zijn niet per definitie topicvervuiling, het zou jou immers ook op andere plannen kunnen brengen. Doet 't dat niet, dan leg je die meningen toch gewoon naast je neer? | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 21-1-2010 14:18 |
total tommy schreef: Nog een vraag.ik gebruik ledtrix voor het aansturen van lesparren 16 stuks. echter bij elke afsluiting van het ledtrix scherm blijven de setupinstellingen niet bewaard. Deze moeten elke keer opnieuw ingevoerd worden. Weet iemand hier een oplossing voor. (zowel op een XP als windows 7 machine) MVG, Tom van Duuren | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 21-1-2010 14:39 |
| Ik heb inmiddels contact gehad met de programma maker. en heeft een fout geconstateerd in de file van ledtrix. Deze al waarschijnlijk in de update verwerkt worden. Mijn versie werkt inmiddels naar behoren. MVG, Tom van Duuren | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 63 | 28-1-2010 16:59 |
| Wegens aanschaf van wat movingheads en dergelijke maken wij tegenwoordig ook gebruik van freestyler. Ben zeer te spreken over de gebruiksvriendelijkheid en hoe simpel het is om hier movingheads van x aantal kanalen aan te sturen. Echter! Nu ik bezig ben met het programmeren van bewegingen/kleuren/etc.. etc.. stuit ik op wat problemen. Misschien heeft freestyler niet deze mogelijkheden maar mocht dat wel zo zijn hoor ik het graag. Het probleem: Is het mogelijk om de "cue-list buttons" tegelijk te laten afspelen? Als zijnde multi cue? Oftewel wil 1 button voor een bepaalde beweging, een button voor het switchten tussen 2 kleuren en deze tegelijk kunnen afspelen? En eventueel de beweging of kleur d.m.v. van de button te veranderen? Bedoeling is uiteraard om uiteindelijk enkele pagina's aan te maken met o.a.: bewegingen/kleuren/stroboeffecten/goboeffecten etc.. En door middels van de cue-list buttons deze te mixen. Daarnaast heb ik nu met multi-cue 2 "programma's gemaakt" en deze onder cue-list buttons opgeslagen. De bewging is hetzelfde enkel de kleuren verschillen, nu ik switch van de ene button naar de andere button krijg ik eerst even een hakkerige beweging van de movingheads waarna hij vervolgens zijn programma weer netjes volgt? Heb tevens een youtube link gevonden waar zelfde probleem word voorgelegd: Filmpje Alvast bedankt! | |
| OVmusic drive-in shows | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2117 | 28-1-2010 18:54 |
| Je moet sowieso opletten dat je cues dan op transparant staan. Verder moet ik een knopje induwen op mijn midi controller (zal vast crtl zijn op het toetsenbord) om meerdere cues te kunnen selecteren. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 63 | 28-1-2010 21:50 |
| Klopt, al mijn gemaakte scenes staan op transparant, voor de rest werkt het niet met ctrl. of dergelijke, ben eerlijk gezegd bang dat je niet meer cue-list buttons tegelijk kunt laten afspelen. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 28-1-2010 23:47 |
| Dat kan wel... Ergens in de setup kun je gewoon aanvinken dat je meerdere sequences tegelijk af kunt spelen. | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 63 | 29-1-2010 11:33 |
| Klopt wat je zegt je kunt aanvinken in options: "Cue multiselect always enable" Op deze manier kun je inderdaad in het cue menu meerdere sequence tegelijk afspelen. Mijn probleem betreft zich op de cue-list buttons welke aan de rechterkant bevinden in het cue menu. Welke volgens de "help" bedoeld zijn om snel meerdere cues tegelijk aan te roepen en dus complete programma's van kleur/beweging/gobo in 1x tegelijk op te roepen en af te spelen. Maar goed dat is niet precies wat ik wil, ik wil namelijk elke functie van de movingheads apart opslaan onder die buttons (beweging/kleur/gobo) etc.. Zodat ik wanneer ik meerdere buttons aanklik en activeer kan mixen met mijn gemaakte sequences. Overidebuttons die je ook hebt kunnen toch enkel 1 stap uitvoeren? en niet ook een complete sequences? | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 2-2-2010 15:54 |
Victor Junior schreef: Dat kan wel... Ergens in de setup kun je gewoon aanvinken dat je meerdere sequences tegelijk af kunt spelen.Als toevoeging hierop: Als je altijd alle sequences in een cue wilt starten, moet je daarnaast even gaan kijken naar het gebruik van submasters in FreeStyler, volgens mij wordt het leven dan een stuk makkelijker én mooier. Het gebruik van cue-list buttons is ook makkelijk voor dit doel. Overidebuttons die je ook hebt kunnen toch enkel 1 stap uitvoeren? en niet ook een complete sequences? Klopt.Maar die cue list buttons hebben nou eenmaal een compleet andere functie. Ze laden een opgeslagen cue en starten alle cue's. (tenminste, als ik het goed uit m'n hoofd zeg). | |
| FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 2-2-2010 23:19 |
| Klopt. | |
| Dj-bcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2008 Laatste: 15-3-2010 Berichten: 1 | 9-2-2010 08:18 |
| Ik heb soms dat ik even alleen de parren aan wil hebben, alleen dan moet ik die weer (helemaal) uitdrukken. Ik heb een speciaal sneltoets "B" voor blackout, maar dan gaat alles uit. Kun je ook speciale Black out groepen maken, bijvoorbeeld alleen voor de scanners? En alleen voor de parren enz? En dan is "B" voor alles. Dan doe ik bijvoorbeeld sneltoets "V" en dan gaan bijvoorbeeld alleen de scanners uit. Is dit mogelijk? Ik heb dit al wel een keer gezien bij Keyboard shotcurts bij Freestyler dat een Blackout Group 1, 2 3 enzevoort is. Alleen dan is nog de vraag, hoe kan ik de scanners aan groep 1, en de led parren aan groep 2 toevoegen. Ik hoop dat er een antwoord is. Bedankt. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 9-2-2010 08:20 |
| Wat je kan doen is een sequence maken waarin het intensity kanaal en shutter helemaal op 0 staan, en die toewijzen aan een override button. | |
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 9-2-2010 09:35 |
| Ik heb gisteravond dit antwoord ook op een ander forum aan je gegeven, dus hier ook maar effe dan: Je kan groepen definieeren in het menu Edit->Groups. Blackout group 1 is dan de eerste groep die daar is gemaakt, group 2 de 2e.... enzovoort. Tenminste, als ik dat goed heb. Nooit getest. Als ik een deel van de fixtures uit wil hebben, maak ik doorgaans een scene waarin ik van alle fixtures die ik uit wil hebben alleen het intensity/dimmer/shutter kanaal van naar 0 zet. Sla die scene op, voeg 'm toe aan de override buttons en ik hang er een knop op m'n externe controller aan via midi (in jouw geval kan dat ook een toets zijn op je toetsenbord. (zoals pietje hierboven dus ook zegt) Zou ook zo moeten werken, nu is het een kwestie van kiezen. | |
| Sven dStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-3-2010 Laatste: 23-3-2010 Berichten: 2 | 15-3-2010 21:25 |
| Hallo allemaal Een vraagsje. Ik zou graag 2 dimpacks sw-416 aansluiten op freestyler maar ik vind geen fixture voor deze packs. Bestaan deze zoja waar vind ik die? Alvast bedankt | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 15-3-2010 21:39 |
| Een dimpack is een dimpack. Deze heeft 4 DMX-kanalen, die allen een dim-kanaal aansturen van 0-100% bij waarden van 0-255. Kortom, pak 4 "generic" 1 channel dimmers, of als Freestyler dat snapt een 4-kanaals dimmer van welk willekeurig merk dan ook ("generic" = algemeen) | |
| Light Image | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 16-3-2010 08:43 |
| Gewoon losse parren in Freestyler zetten. Staan (uiteraard) bij Parcan. Dat zijn losse dimmerkanalen. | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 16-3-2010 09:01 |
| Op het forum van Freestyler zag ik ook dat ze een multidim aangemaakt hadden. Misschien dat je daar wat mee kan? | |
