Projectje: Stepped Horn met Ciare 12.00SW
(43 reacties. Pagina 2 van 3)
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
14-1-2010 15:57
een box tegen een muur zetten is volgens mij niet optimaal
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
15-1-2010 00:22
Omdat ik hem ook plat wil kunnen leggen, en dan wil ik geen uitstekende kabel aan de bovenkant. En 9/10 speakers heeft de aansluiting ook aan de achterkant, zou niet weten waarom ik dat ook niet zo zou doen. Als ik hem aan de zijkant zet dan kan ik hem ook nooit in een hoek plaatsen, en de kans dat ik dat wel wil is groot. wink ;)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
15-1-2010 10:26
Wanneer de luidsprekerkast tegen een muur staat, neemt de geluidsdruk bij lage frequenties (<500 Hz) toe met maximaal 3 dB. Het inbouwen van de kast in een muur, zodat één vlak wordt gevormd, geeft nog 3 dB meer. Nog beter is het plaatsen in de hoek, dit geeft een maximale toename van 12 dB. (H.H. Klinger)
Laatste: 20-11-2026
PvG schreef:
Merk op dat de kabel geen drukverschil ondervindt in de kast en dus niet gaat trillen
(de kast wel).
Uhm.
Dingen (in deze context) gaan niet bewegen vanwege druk maar vanwege luchtverplaatsing.
Die luchtverplaatsing wordt op zijn beurt veroorzaakt door drukverschillen (en die drukverschillen worden veroorzaakt doordat de kast constant groter/kleiner gemaakt wordt door de luidsprekers die erin zit).
Dus ja, reken er maar op dat er luchtverplaatsing is in de kast (maar goed ook, anders zou de luidspreker stuk zijn).
Aansluitdraden kunnen zeker een bron van bijgeluiden en ergernis zijn. Probeer een beetje stevige kabel te gebruiken die niet zo snel onder de indruk is van de luchtverplaatsing in de kast (en zorg in ieder geval dat de kabel niet tegen bewegende delen aan kan komen).
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
15-1-2010 11:14
Hoe kan dat wel dan als je 'm aan de achterkant plaatst? Als je 'm in een hoek plaatst staat volgens mij namelijk altijd 1 zijkant en de achterkant tegen de muur, of zie ik dat verkeerd?
Laatste: 17-11-2026
Als je hem schuin in een hoek plaatst heb je twee zijkanten vrij om een plugje aan te sluiten. Enfin, zelf weten.
Ik heb hem tegen een pilaar staan.
zo staat hij er bij mij bij
Laatste: 20-11-2026
leuk stukje hierover.
Laatste: 19-11-2026
15-1-2010 14:13
@Dré: Je bedoelt volgens mij hetzelfde. Het is maar net vanwaar je het bekijkt...
De Cw-waarde van de kabel zal laag genoeg zijn zodat een (laagfrequente) luchtverplaatsing weinig
drukverschil veroorzaakt voor/achter de kabel. De kabel zal door deze kleine krachten en
relatief hoge massa (>=2.5mm2) nauwelijks in beweging komen (accel = kracht / massa). Toch?
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
15-1-2010 14:50
Ik zou hem dan haaks in een hoek willen plaatsen, niet strak langs een muur. Dan is er altijd ruimte voor de speakon plug. Als ik de sub van Tom (was je dat blauwe zat?) links in de hoek wil hebben, moet ik hem ook een kwartslag draaien omdat anders de plug tegen de muur zit. Met de plug aan de achterkant kan ik hem ook altijd op een van de 2 zijkanten leggen, en gewoon rechtop. Het enige dat dan niet gaat is strak tegen een muur of pilaar, maar een stukje er vanaf lijkt me ook niet zo'n probleem. Als ik hem een kwartslag draai dan zie je de hoornmond ook niet, maar dit lijkt me voor het geluid weinig uit te maken. Je ziet dan niet snel dat het een subwoofer is, wat luisteraars natuurlijk al snel extra nieuwsgierig maakt wink ;) Ideaal is 2 aansluitpaneeltjes, maar dit vind ik wat overdreven, niet mooi, en zoveel materiaal in de buurt van de speaker lijkt me ook niet goed. Ik denk dat ik de speakon aansluitingen helemaal onderin het hoekje aan de achterkant ga zetten, dan kan de kabel recht omhoog door de baffle zonder dat hij iets aan kan raken, en zit hij niet voor de speaker. Uiteraard weer even goed dichtkitten!
De kabel heb ik hier al liggen, wordt een simpele 2x4mm2 kabel. Getwiste aders, en een simpele mantel. Dit idee.
RabiesStandaard Lid
Sinds: 21-3-2008
Laatste: 24-11-2011
15-1-2010 19:37
Als je dan toch met kit in de weer bent...
Kan je ook overwegen om de kabel intern op z'n plaats te kitten.
Dat heb ik in t verleden bij n setje zelfbouwers ook gedaan, en t werkt prima.
BLAUWE KOORTS...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
21-1-2010 18:09
En komt er inmiddels al geluid uit?
Groetjes Walter
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
24-1-2010 13:12
Ik ben lekker een weekje op wintersport geweest, ben net terug. Dus nog geen geluid wink ;) Ik ga vanmiddag eens zoeken naar het kacheltje dat nog ergens moet staan, dan kan ik het eens wat warmer maken in onze schuur en eens gaan verven. Dan schiet het tenminste op happy :)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
24-1-2010 13:49
Je moet gewoon in je eigen tempo werken uiteraard.
Ikzelf heb echter nooit het geduld om een kast helemaal af te werken en dan pas te luisteren/testen. Zodra het MDF verlijmt is draai ik doorgaans de speaker erin en 'gassen' maar. Meestal zelfs voordat de laatste zijplaat erop gaat. Dit heeft ook als voordeel dat je nog makkelijk in de kast kunt mocht er iets fout zitten, rammelen etc.
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
25-1-2010 00:38
Ik wil geen schuim monteren voor de hoornmond, en een strak stukje hoogglanslak afleveren met de speaker al op zijn plek is ook erg lastig, daarom dat ik eerst het een en ander van verf wil voorzien voordat ik de sub in elkaar schroef. Dan uiteraard testen, en dan de buitenkant in de lak. Als je zorgvuldig werkt en vooruit kijkt m.b.t. losse kabeltjes en zo, dan denk ik dat de problemen wel mee zullen vallen. Het scheelt ook dat deze sub relatief simpel is.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
20-2-2010 16:24
Nog enige voortgang te bespeuren?
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
24-2-2010 23:46
Nouja, het is nog steeds ijskoud in onze schuur, en heb door flinke drukte nog geen tijd gehad om een kannetje HBO voor de kachel te halen! Bijna belachelijk... Ik heb nu een weekje vakantie, ik overweeg om hem gewoon in elkaar te schroeven, en dan later maar kijken of ik de hoornmond van binnen nog in het strakke hoogglans wit kan krijgen. Ik begin toch wel aardig nieuwsgierig te worden naar het geluid dat er uit komt.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
2-3-2010 20:40
Inmiddels is het buiten wat warmer, dus ook zonder gaskacheltje (rotapparaat!) is het eindelijk warm genoeg geworden in de schuur om te gaan verven. Inmiddels zijn de platen van de binnenkant van 2 lagen witte grondverf voorzien, morgen ochtend kan de hoogglans er op. En dan kan ik hem in elkaar schroeven om te testen (waarna de buitenkant nog gelakt moet worden). Foto's volgen binnenkort!
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
2-3-2010 22:29
Altijd listig, testen met niet-gelijmde panelen. Hopelijk gaat het goed en heb je geen luchtlekken of paneelresonanties. Vergeet ook niet de tochtband rond de driver.
MVG Contour
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
2-3-2010 23:30
Durf ik ook niet aan. Ik ga gewoon extra goed opletten, zoveel mogelijk de eerste keer goed doen, zodat alles goed in elkaar zit en hij niet open hoeft. Wil hem eigenlijk meteen verlijmen, gelukkig is de kast vrij simpel, dus de kans op fouten vrij klein. En alles wat van belang is (aansluitpaneel, speaker enz) is goed bereikbaar omdat ik de voorkant open laat (komt geen schuim voor ofzo). Stel dat er iets mis gaat, MDF is nogal goedkoop materiaal, dus dan moet het maar overnieuw...
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
24-3-2010 00:14
De subwoofer werkt inmiddels al een weekje geweldig goed, als ik wat meer tijd heb (ik denk morgen) zal ik wat meer foto's en de rest van het verhaal hier posten. happy :)
