Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 3 van 6)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
2-1-2010 17:15
Als het plastic dat er mogelijk omheen zit is verwijderd wel ja. (Maar zelfs dat wordt soms niet eens gedaan.)
KeesieStandaard Lid
Sinds: 22-12-2009
Laatste: 4-1-2010
2-1-2010 19:23
Wat mittiebol zegt klopt precies.
Je moet alleen die fader niet te hoog zetten,anders staan de lampen ook weer stil.
Wat dat boekje betreft,misschien zat ie er niet eens bij.
Bij mij niet iedergeval.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
2-1-2010 19:27
De ShowTec importeur levert handleidingen bij relatief nieuwe producten, waaronder zo uit het hoofd ook de LED Operator 4, tegenwoordig apart bij het product. Product en handleiding staan ook als losse artikelen op de pakbon. Kennelijk is het tegenwoordig de taak van de dealer om de doos open te trekken en de benodigde documentatie erbij te stoppen (...). Wellicht heeft niet iedere dealer daar zin in, en verschuift zo het probleem door naar de eindgebruiker. Ik heb al meer dan eens aan Highlite gemeld dat dit m.i. niet onze taak is, maar er verandert helemaal niks.
De handleiding is overigens gewoon te downloaden vanaf de site van de importeur, dus zit-ie er niet bij dan doe je twee dingen: melden aan je dealer en eventueel zelf downloaden.
Ricardo VanilliStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
12-1-2010 22:46
Vraagje van een totale "licht-leek". Is dit ding geschikt op 4 Plano Led spots aan te sturen en kan het een meerwaarde zijn tegenover een Ledcon 02? Ik vind die programma's nl. een beetje beperkt en ik zou graag lamp per lamp kunnen aansturen.
Mvg,
RV
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
18-1-2010 01:50
Kan al de spots met RGB + dimmer aansturen.
Dus als je kijkt of je RGB kanalen hebt en eventueel een dimmer kanaal, dan weet je het antwoord zelf ook lijkt me...
Gewoon correct patchen daarna...
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
20-1-2010 07:48
Hallo Ricardo,
Ja dat kan! Ik heb zowel de LED Operator 4 als de Ledcon 02 hier liggen. Ledcon02 is lekker makkelijk. LED Operator 4 werkt ook prima maar je moet iets creatiever zijn en zelf programma's maken.
AlfredStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 9-12-2013
21-1-2010 00:44
Hoi Dre'Werkt dit ook zo voor de led commander??
En daar de oplossing.
De patch is een "patch and add". Als je dus de master naar kanaal 7 gaat patchen dan pakt hij EN kanaal 7 (net toegevoegd) EN kanaal 4 (standaard instelling).
Oplossing is: Unpatch de master fader.
Selecteer fixture, druk patch 3 seconden in. Druk op tapsync en houdt deze ingedrukt terwijl je op scene 4 (standaard masterkanaal) drukt. Ding knippert. Nu druk je de 4e flash button in (onder de master fader) en houdt deze ingedrukt terwijl je scene 7 indrukt. Daarna flash4 loslaten en daarna scene7 loslaten. Patch verlaten door 3 seconden op patch te drukken en klaar ben je. Werkt als een tierelier (zojuist getest op de bekende 24x1W ShowTec LED Par).
Als je al veel aan het pielen bent geweest, begin dan met een factory reset (zie handleiding) alvorens bovenstaande uit te voeren. Uiteraard herhaal je bovenstaande voor alle gewenste fixtures (geen idee of ze allemaal tegelijk mogen; mag je zelf testen ;-).
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
22-1-2010 17:11
Hallo Ricardo,
Bedankt Didier! Ik denk dat ik dan maar eens ga kijken voor zo'n Led Operator 4. Voor de prijs moet ik het niet laten.
Mvg,
RV
SensationrStandaard Lid
Sinds: 4-2-2010
Laatste: 11-2-2010
4-2-2010 21:14
Wie oh wie kan mij helpen,ik heb een showtec led operator 4 van showtec gekocht met 4lampen erbij.niets doet het.ik heb alleen de engelse handleiding en wie heeft de nederlandse handleiding voor mij.
alvast bedankt
wie oo wie kan mij helpen,ik heb een led operator 4 en daarbij 4 lampen(in 1 pakket)gekocht van showtec,en heb alles aangesloten
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
4-2-2010 21:19
Misschien een iets uitgebreidere storingsinformatie dan 'niets doet het'.
Er zijn een hoop mensen op dit forum, met veel kennis.
Maar de informatie die je nu geeft is te beknopt, om een duidelijk antwoord te geven.
Een correcte nederlandse handleiding zal wel lastig worden, uit ervaring met andere producten van dit merk.
(Ik blijf dit posten)
Zonder enige kennis van een andere taal dan de nederlandse, ga je het best moeilijk krijgen binnen deze wereld.
Engels is een pré, maar met Duits of Frans kom je best ver.
Sinds: 4-2-2010
Laatste: 11-2-2010
4-2-2010 21:23
nou ik heb 1lamp aangesloten of moet je ze alle 4 aansluiten?
maar via de controller lukt het niet.
MittiebolStandaard Lid
Sinds: 17-7-2007
Laatste: 10-12-2018
4-2-2010 21:26
Welke lampen heb je? Hoe heb je de dipswitches staan? Heb je het al gepacht? Heb je dit topic al doorgelezen?
Sinds: 4-2-2010
Laatste: 11-2-2010
4-2-2010 21:34
het zijn led par 56 lampen.maar denk al dat ik weet waardoor het kwam,aan deachterkant niet zo'n tandje(of hoe het ook heet \)verzet.ze branden nu wel
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
4-2-2010 21:46
Die tandjes heten dips, dippy's of dipswitches.
Hiermee kun je de dmx adressen invoeren en de fixture in verschillende modus zetten.
Misschien is het een idee, om je even een beetje in te lezen op dit forum.
Je zult je verbazen over de hoeveelheid informatie die er te vinden is.
Mijn tip, begin in het newbie-forum. wink ;)
Sinds: 4-2-2010
Laatste: 11-2-2010
4-2-2010 21:49
bedankt voor de info,ga hier zeker verder lezen.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
25-2-2010 23:45
ok
ik heb zelf een tijdje lopen stoeien met deze controller maar ik kom er niet uit. Omdat ik oude scans gebruik, en deze kanaal 1 t/m 16 in gebruik hebben en ik mijn complete set via freestyler laat lopen, hebben mijn ledparren startadres 17 33 49 en 65.
Soms wil ik alleen de ledparren gebruiken of verhuren. Daarom heb ik een led opereator gekocht. Ze hoeven dan alleen maar rgb gebruikt te kunnen worden. Ik wil voorkomen dat ik steeds van alle parren de kanalen moet instellen als ik switch tussen freestyler of led operator.
De startadressen zijn af fabriek 1 9 17 en 25. Kan ik dit veranderen? Ik kom er niet uit.
Merci!
Rick----1993Standaard Lid
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
26-2-2010 11:16
Kun je niet de adressen bij Freestyler anders instellen? Eerst de ledparren op de kanalen van de led operator (1-9-17-25) en daarna de 16 kanalen van je scan (vanaf 34)?
Licht dat licht mij wel
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
26-2-2010 11:21
nou, de scans zitten op 1 tot 16, want hun losse controller, werkt ook maar van 1 tot 16 , daarmee zou ik t probleem verplaatsen naar de scans. liever niet dus.
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
26-2-2010 12:01
Dan zou je tussen de led operator en de led parren een DMX merger kunnen zetten.
De DMX moet dan in merge-mode staan. De kanalen van "de 2 controllers" worden bij elkaar opgeteld, nu heb je maar 1 controller en stel je de merger zo in dat "controller 1" (die er dus niet is) kanaal 1-16 voor z'n rekening neemt. Bij de kanalen van controller 2 (je led operator) wordt nu steeds 16 opgeteld.
Je moet de led parren dus instellen op kanaal
1+16=17
9+16=25
17+16=33
25+16 =41
(en dan moet je ze bij freestyler daar naar aanpassen)
Voorbeeldje DMX merger:
/nl/lichtsturingen/showtec-dmx-merge_11269.htm
Zo zou je ook nog je led commander en je scan-sturing samen kunnen gebruiken op 1 lijn.
En natuurlijk kan het ook andersom, de DMX-merger achter de scan-sturing. Dan hoef je de merger niet mee te geven aan huurders. Dan verplaats je het probleem en dus ook de oplossing wink ;) .
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
28-3-2010 15:37
Ik heb de handleiding even doorgenomen en had nog een vraag:
De LED parren die ik wil gebruiken hebben 6 kanalen. R,G,B, Master, Strobe, Interne programma's. Nu kan ik er slecht 4 patchen aan de faders, zijn de andere twee dan compleet niet bedienbaar?
Werkt het als ik eerst een fader aan bijvoorbeeld kanaal 5 patch, en dan een scene maak met dat kanaal. Vervolgens unpatch ik kanaal 5 weer en wijs hem ergens anders aan toe. Werkt die scene dan op kanaal 5 nog steeds? Dan kan ik de intere programma's van de par gewoon aanroepen met een scene.
