W-Bin Woofer Opening En Filter
(11 reacties. Pagina 1 van 1)
A-NionicStandaard Lid
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
14-1-2010 11:33
Hallo ik heb al veel gezocht over w-bins maar tot nog toe niet mijn antwoord gevonden.
Ik heb 2 w-Bins gekocht en heb ze even open gedraaid.
er zit een 15' Woofer ingeschroefd(van binnenuit), maar toen ik hem eruit haalde
zag ik dat het gat 12' is. Nu vraag ik me af of dat het geluid sterk beinvloed en of ik het gat 15' moet maken, of heeft dit nu weer met compressie te maken? Omdat ik dat over bepaalde w-bins heb gelezen.
Het betreft btw een volgens mij zelfgebouwde W-Bin.
En er zit ook nog een filter bij gebouwd, maar die gaat denk ik tot de mid frequenties. Mischien kan ik die er ook beter uithalen want ik heb toch een actieve X-Over, en ik kom dan wel aan mijn 8Ohm en niet aan de 6/7 waar ik nu aan zit.
Hoop dat iemand hier antwoorden op weet.
Greetz, Wesley
Laatste: 8-11-2026
ik vraag mij sterk af hoe je in een 12 inch gat, een 15 inch speaker vast zet shocked 8O
Volgens mij haal je door de war: de cut out, en de overall diameter
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
14-1-2010 12:08
ze zijn van binnenuit tegen het gat aangezet;)
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
14-1-2010 12:22
Heb ik ook meegemaakt bij de aankoop van mijn W-bins. (Heb ze als lege kast gekocht)
De vorige eigenaar beweerde dat je kon kiezen tussen 2 X 15" of 1 X 18". shocked 8O
Thuisgekomen de kisten opengesmeten en wat bleek: er was gewoon een plaat met 18" opening achter de oorspronkelijke plaat met 2 X 15" openingen geplaatst!
Als je een 18" gebruikte, diende je nog door het midden van de plaat met 15" ers te gaan. Hierdoor verloor je enorm veel oppervlakte en druk van je woofer zelf.
Oplossing: 1X 18" eruitgegooid en nieuwe 15"ers gekocht. Gaat nu als een dreun!
Mijn gedacht: vorige eigenaar heeft de kisten gemaakt voor een 12", maar erna er een 15" woofer ingeplaatst, zonder de moeite te nemen om zijn opening te vergroten.
Mijn vraag: voor welke woofer is deze kast nu afgestemd? Is dit wel berekend?
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
14-1-2010 12:35
dat vraag ik me dus ook af ze klinken wel aardig
maar over de berekeningen heb ik mijn twijfels want het gat is voor een 12' en er zit een 15' achter het gat van 12'
maar nu vraag ik me af het gat groter maken of het gat zo laten ivm de druk enzo
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
14-1-2010 13:43
Een 18" speelt toch ook door een opening van 37cm op 15cm in een WSX. Waarom zou een 15" dan niet over een uitsnede van een 12" woofer kunnen geplaatst worden. Langs achter gemonteerd weliswaar.
Waarmee ik niet zeg dat het de bedoeling was om een 15" te schroeven in de kast van de TS.
Mvg.
Pieter
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
14-1-2010 14:29
maar nu waar het o, gaat:P zal ik het gat vergroten of zo laten.. of maakt het geen verschil?
owja en wat met de filter te doen die erin zit? want ik ga in de toekomst wel actief filteren
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
14-1-2010 15:35
Wat ermee te doen is een moeilijke vraag. Als het werkelijk ok klinkt zie ik persoonlijk niet het nut van aanpassingen maken.
Verder zou ik het filter er sowieso uitgooien, zeker omdat je toch al aangeeft actief te gaan filteren.
Mvg.
Pieter
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
14-1-2010 15:38
Wat zijn de afmetingen van de w-bin? Is het toevallig deze kast?
Om er zeker van te zijn of het groter maken van het gat voordeel oplevert, kun je dit nagaan met Hornresp.
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
14-1-2010 16:30
Ja die kast is het Alleen is deze iets anders aan de voorkant zoals ik het geschetst heb, het speakercompartiment is spits aan de voorzijde (Zie pijl) maar dat is volgens mij erbij berekend door de kast die centimeters dieper te maken. En het programma is mij TE ingewikkeld..
De filter gooi ik er dus zowiezo uit.
|.../____\...|
|_________|
Tot halverwege de surround (meestal geribbeld linnen) is de output lood om oud ijzer.
Als je dan gaat kijken naar de effectieve piston diameter (oftewel het stuk dat effectief "boem boem boem" doet) dan zit die, voor een gemiddelde 15", rond de 33cm.
Is het gat veel kleiner dan dat (zeg maar 28cm of minder) dan is er wellicht wél wat aan de hand.
Compressieruimte wordt meestal op een andere manier gemaakt (zeker bij woofers die een flinke slag moeten maken wil je dat niet té dicht op de driver doen). Doordat een laagkast meestal gebruikt wordt voor laag (duh?) is de noodzaak tot een kleine ruimte tussen driver en hoornmond (die fungeert namelijk als een laagdoorlaatfilter) ook volledig AFwezig.
Laatste: 8-11-2026
Het gevaar van een TEGEN te kleine opening plaatsen is dat je membraam tegen de rand aan stoot, als je speaker een grotere uitslag kan maken dan het opliggende gedeelte van je rand van je speaker.
Je kan het horen in de voor van een soort klakgeluid.
Als je hem vanbinnen uit monteert,
dan moet je dat zeker weten dat het niet gebeurd, en/of anders er een verhoogrand tussen zetten.
