W-Bin Woofer Opening En Filter
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 14-1-2010 11:33 |
| Hallo ik heb al veel gezocht over w-bins maar tot nog toe niet mijn antwoord gevonden. Ik heb 2 w-Bins gekocht en heb ze even open gedraaid. er zit een 15' Woofer ingeschroefd(van binnenuit), maar toen ik hem eruit haalde zag ik dat het gat 12' is. Nu vraag ik me af of dat het geluid sterk beinvloed en of ik het gat 15' moet maken, of heeft dit nu weer met compressie te maken? Omdat ik dat over bepaalde w-bins heb gelezen. Het betreft btw een volgens mij zelfgebouwde W-Bin. En er zit ook nog een filter bij gebouwd, maar die gaat denk ik tot de mid frequenties. Mischien kan ik die er ook beter uithalen want ik heb toch een actieve X-Over, en ik kom dan wel aan mijn 8Ohm en niet aan de 6/7 waar ik nu aan zit. Hoop dat iemand hier antwoorden op weet. Greetz, Wesley | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-9-2026 Berichten: 9505 | 14-1-2010 12:03 |
ik vraag mij sterk af hoe je in een 12 inch gat, een 15 inch speaker vast zet Volgens mij haal je door de war: de cut out, en de overall diameter | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 14-1-2010 12:08 |
| ze zijn van binnenuit tegen het gat aangezet;) | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-1-2010 12:22 |
| Heb ik ook meegemaakt bij de aankoop van mijn W-bins. (Heb ze als lege kast gekocht) De vorige eigenaar beweerde dat je kon kiezen tussen 2 X 15" of 1 X 18". Thuisgekomen de kisten opengesmeten en wat bleek: er was gewoon een plaat met 18" opening achter de oorspronkelijke plaat met 2 X 15" openingen geplaatst! Als je een 18" gebruikte, diende je nog door het midden van de plaat met 15" ers te gaan. Hierdoor verloor je enorm veel oppervlakte en druk van je woofer zelf. Oplossing: 1X 18" eruitgegooid en nieuwe 15"ers gekocht. Gaat nu als een dreun! Mijn gedacht: vorige eigenaar heeft de kisten gemaakt voor een 12", maar erna er een 15" woofer ingeplaatst, zonder de moeite te nemen om zijn opening te vergroten. Mijn vraag: voor welke woofer is deze kast nu afgestemd? Is dit wel berekend? | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 14-1-2010 12:35 |
| dat vraag ik me dus ook af ze klinken wel aardig maar over de berekeningen heb ik mijn twijfels want het gat is voor een 12' en er zit een 15' achter het gat van 12' maar nu vraag ik me af het gat groter maken of het gat zo laten ivm de druk enzo | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-1-2010 13:43 |
Tom schreef: ik vraag mij sterk af hoe je in een 12 inch gat, een 15 inch speaker vast zet Volgens mij haal je door de war: de cut out, en de overall diameter Waarmee ik niet zeg dat het de bedoeling was om een 15" te schroeven in de kast van de TS. Mvg. Pieter | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 14-1-2010 14:29 |
| maar nu waar het o, gaat:P zal ik het gat vergroten of zo laten.. of maakt het geen verschil? owja en wat met de filter te doen die erin zit? want ik ga in de toekomst wel actief filteren | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-1-2010 15:35 |
| Wat ermee te doen is een moeilijke vraag. Als het werkelijk ok klinkt zie ik persoonlijk niet het nut van aanpassingen maken. Verder zou ik het filter er sowieso uitgooien, zeker omdat je toch al aangeeft actief te gaan filteren. Mvg. Pieter | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 384 | 14-1-2010 15:38 |
| Wat zijn de afmetingen van de w-bin? Is het toevallig deze kast? Om er zeker van te zijn of het groter maken van het gat voordeel oplevert, kun je dit nagaan met Hornresp. | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 14-1-2010 16:30 |
| Ja die kast is het Alleen is deze iets anders aan de voorkant zoals ik het geschetst heb, het speakercompartiment is spits aan de voorzijde (Zie pijl) maar dat is volgens mij erbij berekend door de kast die centimeters dieper te maken. En het programma is mij TE ingewikkeld.. De filter gooi ik er dus zowiezo uit. .......|| .......|| .......|| .......\/ |....../\......| |...../..\.....| |..../....\....| |.../____\...| |_________| | |
