oprij ramp
(77 reacties. Pagina 2 van 8)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-12-2009 15:53
Hallo,
Ik wil ook een oprij ramp maken, kan dit van hout?
bv. simpele betonplex (de groffe kant als rijvlak) en aan de buitenkantjes 2 lates van bv. 8 cm hoog bevestigen, zodat er niks kan afrollen.
Hier thuis zeiden ze dat 2 aparte plaatjes makkelijk zou zijn, maar volgens mij is 1 plaat (die dan iets meer plaats inneemt) toch nog het makkelijkst en stevigst.
Kan het eventueel ook van traanplaat? (en de buitekanten dan omplooien zodat je een rand hebt)?
Afmetingen gok ik op een 60cm x 150.
Mvg,
Marijn
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 27-9-2026
14-12-2009 15:56
Kan gewoon met hout hoor. Heb twee zelfgemaakte. +/- 15 cm breed, met aan elke kant een strip van 2 cm hoog.
Het soort van het gebruikte hout kan ik je niet zeggen, maar het houd m'n meubel van een slordige 140kg heel erg goed happy :)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-12-2009 16:20
Hoe heb je de onderkant en bovenkant dan gemaakt? bovenaan zou het handig zijn moest er een "recht" stukje aan zitten (omdat ik ook nog met een stuk bumper zit)
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 27-9-2026
14-12-2009 16:37
Heb aan het einde van elke ramp een ijzeren strip (die ook wat doorloopt in het hout) zitten die omgebogen is ja. Deze haakt achter een groef die tussen de bodemplaat van de aanhanger en het ijzeren frame zit. Hier wat visuele ondersteuning mocht het helpen. happy :)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
14-12-2009 16:45
Ik heb je een mail gestuurd.
Bij ons gaat er namelijk een ramp uit van 4.5m lang
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-12-2009 17:06
4,5 is véél te lang voor mij!!
Ik wou er eentje maken van 1,80 op 70
Marijn
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
14-12-2009 17:27
Ik denk dat je de OP hiermee bedoeld? Als hij er 30cm afslijpt is hij geholpen...
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
14-12-2009 18:16
nah, ik denk dat die na 3,5 jaar wel een oprijplaat heeft hoor...
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-12-2009 18:29
Ik ga denk ik één laten maken door m'n nonkel uit traanplaat (150L x 60B) maar hoe dik moet deze plaat zijn? zwaarste dat erover moet rijden zal een kist zijn met 2 heads denk ik, geen loeizware ampracks.
Ook wil ik deze graag nog alleen kunnen optillen, dus hier ook graag rekening mee houden.
hier 2 foto's hoe ik de plaat ongeveer wil:
https://www.bevamusic.be/oprijplaat2.JPG
https://www.bevamusic.be/oprijplaat.JPG
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
14-12-2009 19:37
Meestal zijn dit soort ramps gemaakt van 4 of 5 mm dik aluminium.
Zelfs met 5mm is het nog zeer goed handteerbaar, ongeveer 20 a 30kg.
