freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 5 van 11)
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 6-11-2009 19:26
win.xp: start - config - systeem- hardware - com/lpt
dan staat er vermeld welke com poort je serial converter zit. (tenminste zo noemt mijn pc hem)
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
6-11-2009 19:24
Je hebt hem nu op COM4 ingesteld zeg je? Dat is de COM-poort die bij de installatie gegeven werd?
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
6-11-2009 19:34
@ Martin: Bij apparaatbeheer ofwat?
@ Niels: Dit kwam bij de installatie; heb gewoon steeds op verder/ok geklikt.
dj bartje, precies :)
gebruik je vista of xp?
(toevoegen bij msn mag altijd dan help ik je ff)
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
7-11-2009 15:21
Vindt niets daar over bij apparaatbeheer.
Ik gebruik trouwens Windows XP (want vista kan dat laptopje niet aan laugh :D )
Ik heb je even gemaild, Martin.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
8-11-2009 13:13
Toevallig heb ik gisteren Freestyler ook op een andere PC dan gebruikelijk gehad, en daar had ik ook even wat probleempjes. Bij mij bleek het op te lossen door de zelfde USB poort te gebruiken als waar deze is ingedaan tijdens installatie drivers. Klinkt gek, maar het hielp wel.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
8-11-2009 13:20
Klopt. Dit is ook wel bij meerdere apparaten.
(uiteraard) Heb ik de USB dongle steeds in dezelfde USB poort zitten. happy :)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
9-11-2009 10:58
Hmm,
Dan zou het gewoon moeten werken,
Ik weet niet of je deze volgorde al geprobeerd hebt, maar misschien werkt het:
Start Freestyler op, Interface-instelling, selecteer een andere compoort (waar de DMX4all niet op zit), en druk op save. Nu krijg je dus de melding van creating output thread oid. Ga hierna weer naar de interface-instellingen en selecteer nu de goede compoort. Als je dan de melding niet krijgt, niks meer doen en gelijk opnieuw opstarten. Precies zo op deze manier heeft mij ook wel is geholpen namelijk.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
9-11-2009 18:08
Dit had ik in het begin al gedaan aangezien ik niet wist waar ik moest zoeken op welke COM-poort de dongle zat, zo ben ik dus op 4 gekomen, en later zag ik bij apparaatbeheer dat daar ook COM4 stond. Dus dit kan ik eigenlijk ook uitsluiten.
Straks ligt het nog aan de dongle... Maar de vorige eigenaar zei dat het bij hem perfect werken (tweedehands op marktplaats op de kop getikt).
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-11-2009 03:34
Snelle vraag;
hoe kan je in freestyler meerdere QUE's tegelijk laten afspelen? ik vind de knop niet.. ik heb nu mijn bewegingen en kleuren (chases, via de FX gemaakt) erin gezet, maar kan dus maar 1 ding tegelijk..
Thx!
Marijn
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
21-11-2009 11:37
Bij het instellingen scherm. Vakje aanklikken met multi-cue oid.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
8-12-2009 16:41
Okay... nu heb ik ook eens een vraag laugh :D
Weet iemand hoe ik een kanaal aan de rookmachine timer van Freestyler knoop?
Ik kan het echt helemaal nergens vinden, ook niet op het Freestyler forum of in de help.
Niet goed, wel hard!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-12-2009 16:46
Lijkt me kwestie van een generic rookmachine toevoegen op gewenste adres - als ze ook dat stukje hebben gekopieerd van vdmx tenminste - . Timer is dan vanzelf gekoppeld aan alle rookmachines in configuratie.
Light Image
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-12-2009 16:49
vrij simpel, je moet het alleen even door hebben wink ;)
Ga naar de Fixture Creator van Freestyler, klik hier Fogger-Hazer aan, vul de gegevens in en je bent klaar. Nu reageert de zojuist aangemaakte fixture op de Fogger control.
Thomas
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
8-12-2009 18:10
Helaas, dat is het niet.
Ik heb 3 verschillende rookmachines toegevoegd, allemaal op de fogger/hazer manier, maar geen enkele blijkt te reageren op deze timer.
Moeten er misschien bepaalde namen aan de kanalen zijn gegeven, net zoals de D-400 sturing die erin zit ook persé kanalen met de naam Intensity moet hebben?
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-12-2009 18:25
Hmm welke versie gebruik je? Ik heb dit laatst toevallig nog getest en toen werkte dat nog perfect. Ik weet alleen niet meer welke versie van Freestyler ik zelf toen had.
Ik zal het hier eens gaan testen met de meest recente versie (3.2).
Thomas
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-12-2009 19:54
Ik heb zojuist een lamp aan mijn dmx dongle gehangen en ingesteld op kanaal 1.
In Freestyler heb ik een rookapparaat toegevoegd en tevens op kanaal 1 geadresseerd. Hier functioneerde alles prima, zodra ik op fog druk gaat de lamp aan en met de timer reageert de lamp even goed.
Mocht het bij jou nog steeds niet werken, leg dan eens stap voor stap uit hoe je alles insteld en waar het mogelijk mis gaat. Kun je de rookmachine wel aansturen met een simpel dimmer kanaal o.i.d.?
Thomas
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
9-12-2009 09:27
Ik gebruik ook 3.2.
Welke naam heb je het kanaal gegeven?
Ik heb 2 rookmachines aangemaakt als fogger hazer fixture met 1 kanaal en rook op kanaal 1.
Een fazer heb ik aangemaakt ook als fogger hazer fixture met 2 kanalen, rook op 1, fan op 2.
Als ik dan de fixture selecteer en het fogger venstertje open gebeurt er niks wanneer ik hier probeer te bedienen.
Wanneer ik gewoon de kanaalwaarde verander via het menuutje rechts, gaat het prima.
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
9-12-2009 10:00
Heb je dit ook live geprobeerd met een fogger?
Kijk eens bij show output of de waarde van het fog kanaal verandert. Wanneer ik op fog klik verandert de waarde in show output wel, maar rechts in het "pop-up" venster niet.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
9-12-2009 10:26
Hallo Thomas,
Hoe bedoel je live?
Wat zijn de namen die je de kanalen gegeven hebt? Ik kan me voorstellen dat ze fog en fan moeten heten misschien?
