Muziekclips afspelen op beamer
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
RobbiedjStandaard Lid
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 14:53
4 x bewerkt. Laatst door Robbiedj op 11-11-2009 13:57
Hallo,
ik ben zelf al jaren DJ en binnenkort is het feest van mijn vader.
Nu is het zo dat hij het sjiek vindt om een beamer + scherm te hebben staan, waarop bij sommige (dans)nummers de bijbehorende clip kan worden afgespeeld. Natuurlijk moet hierbij het beeld en geluid gelijk lopen, en moet het geluid wel van goede kwaliteit zijn. Nu heb ik al op internet rond gekeken maar vind niet echt wat ik zoek, vandaar dat ik het in een forum zet.
Ik weet dus niet of het mogelijk is muziek + video apart te hebben en deze tegelijk af te spelen, want als dit niet zo is bestaat er software waarmee je muziek (dus bijvoorbeeld de bijbehorende GOEDE kwaliteit MP3) onder de video kunt zetten, waardoor je dus alleen maar de videofile hoeft te 'openen'.
Mijn vraag luidt dus: weet iemand hier geschikte software voor? Het hoeft geen VJ software te zijn want dat is veel te uitgebreid. Het gaat dus gewoon om het afspelen van videoclips + audio via de beamer, eventueel zoals ik al zei dmv een losse video en een losse audio file, ofwel door een videofile waaronder ik zelf een goede kwaliteit MP3 zet(ook hiervoor zoek ik software)
Ook zou het handig zijn als het mogelijk is om bij nummers waar geen clip afgespeeld wordt een powerpoint te kunnen laten draaien en is het dus niet de bedoeling dat je op het geprojecteerde beeld ziet wat er tussendoor gedaan wordt of wat voor nummers er gaan worden afgespeeld. Software die dus een 'extern' videoscherm heeft zou ideaal zijn, want dat sleep ik dan naar het tweede bureaublad neem ik aan?
Alvast heel erg bedankt (ook namens mijn vader!)
Groet, Robbert
PS: ik las uit de reacties dat VirtualDJ een oplossing kan zijn, maar heeft iemand hier dan een kleine uitleg voor (want kom er niet helemaal uit) of is er ook nog andere software?
En weet iemand ook een goed stukje software waarmee je uit een MP4 video file het orginele geluid kunt verwijderen en er zelf (synchroon) een goede MP3 onder kunt zetten? (vobsub voldoet misschien wel maar ik snap niet hoe dit programma werkt)
VirtalDub schijnt ook een optie te zijn maar deze ondersteund geen MP4 files, en converten is geen optie want de kwaliteit gaat gewoon enorm achteruit, dat heb ik al geprobeert.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
10-11-2009 14:57
Dvd speler?
Video naar de beamer, audio naar je mixer.
Lost in Music
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 15:04
Sgrovert schreef:
Dvd speler?
Dat is helemaal zo'n slecht idee niet! Alleen zit ik dan natuurlijk wel met de misschien onhandige bediening van de dvd-speler, en als ik tussen door bij een nummer waar geen videoclip gedraait wordt een powerpoint wil starten de kabels zal moeten omprikken. Dat van die powerpoint moet ik trouwens even bij de beschrijving zetten.
Heel erg bedankt!
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-11-2009 15:10
met vobsub kan je audio onder video plaatsen.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
10-11-2009 15:51
Of je powerpoint als filmpje op cd zetten cq een foto cd maken en die laten afspelen.
Nummer klaar dvd eruit, andere erin en play.
Lost in Music
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 15:59
Bedankt! ik was net weer aan het googlen en vond geen programma's meer hiervoor.
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 16:02
Dat klopt, denk dat het toch hierop uit gaat komen. Is er dan wel een mogelijkheid om de nummers + video mooi in elkaar over te laten lopen? gaat dit bijvoorbeeld met MovieMaker?
En wat betreft het wisselen van Dvd/cd is het toch handiger om misschien software te gebruiken, of er moet al een manier zijn waarmee je via de computer de powerpoint kunt laten draaien en via de DVD speler de muziekclip. Maar als dat zo is zou het ook mogelijk moeten zijn om alles via software te doen.
Bedankt!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-11-2009 16:28
Met windows movie maken kun je gewoon een geluidsspoor aan je filmpje toevoegen...
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 16:30
Maar kun je daarmee ook het oude geluidsspoor verwijderen?
En gaat er geen kwaliteit van de video verloren?
EDIT: ik heb geprobeert en windows movie maker ondersteund geen MP4 video's.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-11-2009 17:34
download de trial versie van virtual DJ, daarmee kan je geloof ik ook video mixen..
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
10-11-2009 17:40
Tja... maar dat is zonder controller nog steeds waardeloos eigenlijk in de bediening... Alles netjes achter elkaar op dvd plakken is volgens mij toch de netste en gemakkelijkste oplossing als je niet over specifieke video apparatuur beschikt. Bovendien ook het meest fail-safe.
Verder kun je bijvoorbeeld met de volledige versie van Nero (ja dat programma wat ondertussen ook een monster is) ook best nette dvds samenstellen en video bewerken.
Niet goed, wel hard!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-11-2009 17:42
Onzin, in 2 feest-en-karaoke-Cafe's waar ik draai staat VirtualDJ. Is een CDJ op aangesloten via MIDI maar werkt ook prima zonder (als ze weer eens weigeren).
Light Image
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-11-2009 17:43
mwah als je teoetsenbord geod indeelt is het best te doen, voordeel is dat je gewoon dat nummer kan draaien wat je wilt, zonder eerst je dvd door te gaan zoeken.
Daarbij kost het je geen dvdtjes EN geen gezeik met omzetten naar vob... wat toch ook wel weer een tijdje in beslag neemt.
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 17:51
Ik zal zeker eens gaan proberen met VirtualDJ, en inderdaad, DVD is misschien ook wel het meest fail-safe, maar van de andere kant misschien ook niet zo handig.
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 18:09
2 x bewerkt. Laatst door Robbiedj op 11-11-2009 13:46
Dan nog even een vraag tussendoor. Wat is nu de beste software om een audio file te vervangen in een MP4 video bestand?
Het liefst ook nog zo dat ik de audio file goed synchroon kan zetten met de video.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-11-2009 19:07
Om even het topic compleet te houden: je kunt met movie maker ook het originele geluidspoor verwijderen, voor zover ik heb gemerkt zonder kwaliteitsverlies. Of MP4 files ondersteund worden weet ik niet, maar blijkbaar niet dus.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
10-11-2009 20:36
VOBSUB!!!
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 20:42
robertoal schreef:
VOBSUB!!!
Dat heb ik net geinstalleerd maar kom er niet wijs uit. Volgens mij is deze niet geschikt voor MP4
Sinds: 25-2-2008
Laatste: 1-6-2010
10-11-2009 21:09
1 x bewerkt. Laatst door Robbiedj op 11-11-2009 13:45
Heb VirtualDJ ook geinstalleerd maar snap niet hoe ik met dit programma overweg moet. Zijn er nog alternatieven of heeft iemand een simpele uitleg?
Bedankt alvast!
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
11-11-2009 15:26
Als vobsub niet werkt kan je ook adobe audition proberen, met goeie codecs geinstalleerd zou dat sowieso moeten werken (alhoewel ik on de veronderstelling was dat vobsub dat ook kon).
wat virtualdj betreft: doe zelf ook ff wat moeite, en raadpleeg de help of google even.
