Defecte printplaat Showtec PIXIE of MEX-150 ( moving head )
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
27-10-2009 13:16
Fossalta schreef:
Voor alle IC's in DIP behuizing zit PIN 1 links van de inkeping. Mocht het IC geen inkeping hebben dan staat er een stipje o.i.d. om PIN 1 te markeren. Pin nummering begint bij pin 1 en gaat tegen de klok in rond ongeacht het aantal pootjes:
klik
Hier zit dan de stip, ipv de inkeping.
Gemeten op 1 en 4: 0,58v-0,64V
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
27-10-2009 13:57
Ik heb alle ic's uit de defecte printplaat gehaald en die op een werkende printplaat gedaan en daar werken ze gewoon ( andersom ook dus alle werkende ic's van de goede moving head op de defecte printplaat maar dan gebeurd er weinig. Dus het ligt NIET aan de ic's.
[ Edit: Het moet dus echt iets op de printplaat zelf zijn? ]
Sjoerd
HES Hog IPC
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-10-2009 14:31
Heb je nou de spanningsregulator al doorgemeten (dat ding met LM7805 oid op de behuizing)? En de spanning TUSSEN pin 1 en pin 4 van de RS485 tranceiver? (Als het goed is zijn deze natuurlijk ongeveer gelijk)
Uit voorgaande posts wordt mij namelijk nog niet echt duidelijk waar je nou hebt gemeten en met wat als referentie.
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
27-10-2009 20:01
De spanningsregulator geeft 4,98V.
[Edit: de RS485 meet ik morgen even. ]
HES Hog IPC
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
27-10-2009 20:05
Inderdaad. Zet de rode van de multimeter op pin1, de zwarte op pin4. Je zou ongeveer 5V moeten meten.
Het is een voordeel dat alle IC's werken. Het probleem zit in de rest van de print en dit zijn zo te zien allemaal gangbare onderdelen.
Er zit een 7805 voedingregulator op. Deze heeft 3 pootjes. Als je de zwarte van je multimeter op de middelste zet en dat de rode op de rechter moet je 5V meten, of in ieder geval dezelfde spanning als hetgeen dat je gemeten had tussen pin1 en pin4.
Meet daarna ook voor de gein eens de spanning met de zwarte van de multimeter op de middelste en de rode op de linker. Hier zou meer dan 8 volt op moeten staan uit mijn hoofd.
Succes laugh :D
[edit]
De voeding lijkt goed dus. Meet het op dat IC nog even na. Had je de print al doorgesoldeert?
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
27-10-2009 20:12
Succes laugh :D
22,5volt als ik me niet vergis laugh :D
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
28-10-2009 20:24
Ik heb het werk uit handen gegeven aan iemand die er wel verstand van heb. Als die werkt zal ik de oplossing hier nog wel even vermelden ;)
Sjoerd
HES Hog IPC
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
29-10-2009 00:41
Ik heb even goed de foto's bekeken. Ik heb zelf een 6 tal studio due headjes, en het binnenwerk (en de rest wink ;) ) is volgens mij 100% het zelfde, Het enige verschil lijkt me dat de studio due's voorzien zijn van een Display, waarop het ingestelde kanaal wordt weergegeven.
Onderdelen van deze heads zijn verkrijgbaar via hightlite en via engine, utrecht. Ook hele stuurprints. (3 weken terug nog lenzen en gobowielen besteld, levertijd 3 weken)
De onderdelenlijst / tekening is te downloaden op https://www.studiodue.com/service/SP/SPgiant.pdf
Overigens was bij mij 1 head ook volledig dood, uiteindelijk bleek het te gaan om een condensator, die onder op de stappenmotorprint zat, deze kun je makkelijk omdrukken bij (de) monteren en dit was dan ook gebeurd, Je trekt dan een pootje uit de condensator, die, ook na terugdrukken, geen contact meer maakt.
Je bent zo'n eind met opsporen, en je hebt een werkend voorbeeld. Dit gaat gaat je wel lukken. En anders is dus alles te bestellen. Volgens mij is ook de kanaalindeling volledig het zelfde.
Succes,
Stijn.
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
29-10-2009 07:29
Succes,
Stijn.
Ik heb engine even gemaild.
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
29-10-2009 14:45
Voor degene die interesse in de handleiding hebben, klik
HES Hog IPC
