freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 3 van 11)Moderator(s): Dré
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 22-9-2009 23:29 |
Ben er klaar mee Hij gaat nóg steeds dezelfde kant op! | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 23-9-2009 11:55 |
| Ik heb hetzelfde zojuist geprobeerd op een andere PC. Hier deed hij het ook niet. De fout zit m dan in óf in de DMX 4 ALL dongel, of in de scanners zelf... Nogmaals; De switches achter op de scanners staan allemaal op OFF (op allebei de scanners) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-9-2009 11:58 |
| Of gewoon in de software?! Of in de personality-file voor die scanner? Gebruiken jullie beiden dezelfde software-versies? En gebruiken jullie beiden dezelfde fixture als test? | |
| Light Image | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 23-9-2009 12:09 |
| Ik heb het zowel op de nieuwe versie van FS geprobeerd als op de oude versie van FS. Maar waarom zou deze scanner dat niet kunnen, en een andere scanner wel? Het is toch een pan/tilt functie die elke scanner ondersteund wat vanuit de controller wordt uigestuurd? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-9-2009 12:11 |
| Ik kan niet in de code/ideeen van Freestyler kijken, ik vind alleen je conclusie dat het aan de scanner of output dongle moet liggen wat vreemd. Invert pan/tilt heeft niets met je output dongle te maken namelijk, is puur een software-ding. En scanners die uit zich zelf pan of tilt inverten zodra jij dat in de software aanklikt (waardoor resultaat GEEN inversie is) heb ik nog nooit gezien. | |
| Light Image | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 23-9-2009 12:22 |
JeroenVDV schreef: Ik kan niet in de code/ideeen van Freestyler kijken, ik vind alleen je conclusie dat het aan de scanner of output dongle moet liggen wat vreemd. Invert pan/tilt heeft niets met je output dongle te maken namelijk, is puur een software-ding. En scanners die uit zich zelf pan of tilt inverten zodra jij dat in de software aanklikt (waardoor resultaat GEEN inversie is) heb ik nog nooit gezien. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 23-9-2009 15:38 |
Mathijs_promix schreef: Nogmaals; De switches achter op de scanners staan allemaal op OFF (op allebei de scanners) | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 23-9-2009 22:52 |
| Kijk daar heb ik wat aan! Ik heb het 'probleem' opgelost. Zat m inderdaad in de switches achterop de scanners. Weer wat bijgeleerd.... Ach ja.. ieder zo zijn eigen specialiteiten. Dank Ganz! | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 23-9-2009 23:24 |
, ik schreef in mijn post een paar pagina's terug al dat je de scans ieder een eigen startadres dient te geven. Gevalletje van RTFM? | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 23-9-2009 23:33 |
Jep heb je helemaal gelijk in. Maar zo heb ik ook weer wat geleerd | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 25-9-2009 18:32 |
| Je leest dus én de handleiding niet, én de bijdragen van mensen die hier tijd besteden aan jou helpen niet, wat resulteerde in nog meer suggesties van mensen die zich die tijd hadden kunnen besparen, als jij de moeite had genomen om je eerst te verdiepen in de basis. Zulke luiheid a.u.b. niet meer ten toon spreiden hier. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 6-10-2009 19:55 |
| hallo, Ik een keer met een vraag over freestyler, ik heb het programma al langer in gebruik maar nooit veel gebruik gemaakt van de easy view (visualizer) of hoe je het ook wilt noemen. nu zit ik in enschede veel te ver weg van mijn movingheads en bedacht dus visueel een te gaan proberen te programeren, lichtstanden maken etc. Ik heb door hoe ik een podium kan bouwen, movingheads kan plaatsen en noem maar op. het lukt mij echter niet om de movinghead van kleur/gobo of pan/tilt te laten draaien. de movinghead blijft gewoon full open, 1 kant op. meer kan ik er niet mee. Ik neem echter aan dat dit wel kan. hoe doe ik dit? welk knopje zie ik over het hoofd? mvg martin | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 6-10-2009 22:48 |
| Volgensmij moeten de heads aangesloten zijn. Ik heb dit ook wel eens geprobeerd. Wanneer de lichten aangesloten zijn zie je de bewegingen etc. wel. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 6-10-2009 23:11 |
| Mathijs, ik raad je toch echt aan het advies van Sylvia tot je te nemen. Alweer blijkt dat je de klok hebt horen luiden, maar geen idee hebt wat een klepel überhaupt is. Sinds wanneer dacht je dat DMX bidirectioneel was? Weet freestyler welke lampen eraan hangen? Ik dacht het niet... //offtopic... mits goed uitgevoerd zou het wel mooi zijn bidirectioneel Detecteer lampen! klik, klaar met patchen! | |
| Niet goed, wel hard! | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 6-10-2009 23:20 |
| er hangt niet eens een dmx console aan, echter je zou dit offline moeten kunnen doen. maar nu de grote vraag hoe? | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 6-10-2009 23:30 |
| Als je dit op je pc wilt doen heb je als het goed is de visualizer geinstalleerd van Sunlite die wordt meegeleverd via de website van Freestyler. Start deze op vanuit Freestyler. Bij de visualizer staat er dan als het goed is in een taakbalk onderin het scherm "Controlled by Freestyler". Zo niet dan even opnieuw installeren, zou geen probleem moeten zijn. Mocht dat werken moet je via Freestyler de lampen instellen. Omdat er geen "directe" koppeling is tussen Freestyler en de Visualizer moet je de lampen ook toevoegen in de Visualizer op hetzelfde adres, dit is te vinden op internet. Dan zou het allemaal moeten werken. Mocht alleen de gobo ed het probleem zijn, die visualizer heeft maar van en beperkt aantal fixtures de gobo's erin staan, en draaien werkt vaker niet. Dit probleem is naar mijn weten niet op te lossen. Probeer het is met Martin MAC's oid, die fixtures staan er wel compleet en goed in. | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 7-10-2009 22:38 |
| @ Joep O o o. Ik deel hier hoe ik het ervaren heb. Mijn ervaring is er mee dat wanneer ik niks heb aangelsloten 3d Sunlite bij mij niet goed werkt. Wanneer ik dit WEL doe werkt het programma wel goed. Dat is MIJN ervaring en gooi alsjeblieft niet van die wijze woorden daar door heen. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 7-10-2009 22:45 |
| hallo programma gedeinstaleerd, en opnieuw geinstaleerd. en ja hoor perfect zat daar ergens de fout, dat de programma's niet met elkaar overlegden oid ;) nu werkt het. de oplossing is er, het probleem onbekend:p | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 8-10-2009 15:44 |
| Hmm wil ik verder gaan op me laptop, kan ik freestyler niet werkend krijgen. Aldus freestyler website is het wel werkend voor vista, ik heb hier nu vraagtekens bij. telekens bij het instaleren geeft hij een fout, win32 wil hij iets instaleren geloof ik. mensen met hetzelfde probleem? en voor mij een oplossing? :) | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 8-10-2009 17:54 |
watje schreef: win32 wil hij iets instaleren geloof ik.Volledige foutmelding noteren en hier op het forum neerzetten zou wellicht nog kunnen helpen. | |
