rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 1 van 7)
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
12-8-2009 01:34
Ik zit nu enkele topics over het onderwerp door te lezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zet regelmatig geluidsets weg voor DJ's, waarbij de dj's véél te ver in het rood draaien.
Wat is de beste manier om dit te beschermen?
Ik heb al een limiter/compressor aangeschaft, maar de handleiding is zo schaars dat ik daar ook geen goed antwoord kan vinden. Het enige wat hij nu doet is een inkomend signaal dempen. Als de gains veel te hoog staan en de output van de master laag is kan het natuurlijk nog steeds kapot.
Robustsound
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
12-8-2009 01:40
Dit is inderdaad een erg groot probleem, het overgrote deel van de heren DJ overstuur de mixer, en dan praat ik ook over de grote namen. Een reden waarom het in sommige clubs/discotheken/festivals niet meer aangenaam klinkt. Welke problemen ervaar je precies? Dat het te hard gaat of dat de mixer niet meer klinkt? Over welke mixer hebben we het?
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
12-8-2009 01:44
Mijn grote probleem is dat de speakersets dit niet trekken. Het klinkt niet alleen heel slecht, het gaat gewoon snel kapot. Meestal wordt hier een reloop rmx40 DSP gebruikt, een mixer met weinig headroom. Maar ook de DJM800 geeft problemen.
Robustsound
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
12-8-2009 01:50
DJM-800 geef inderdaad problemen als hij in het rood zit happy :).
Wat een erg goed apparaat is om volume level te beheersen is de Formula Sound AVC-D2 levelerKlik. Met dit apparaat verlies je geen dynamiek, wat met een compressor duidelijk wel het geval is en wat vanzelfsprekend erg belangrijk is voor de beleving van het geluid!
Welke processor gebruik je trouwens?
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
12-8-2009 01:55
Een simpele maar toch digitale synq.
Echter is de gebruiksaanwijzing zo schaars dat ik ook geen idee wat ik tegen dit vervormde geluid kan doen.
Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat mij om het vervormde signaal dat al per kanaal gebeurt, dus de gains die te hoog staan. De master blijft regelmatig nog wel groen, omdat het gewoon hard genoeg gaat. Maar omdat het al vervormt wordt per kanaal kan en gaat de boel alsnog kapot.
Robustsound
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
12-8-2009 01:58
Je mixer modificeren of een andere mixer gebruiken happy :).
En een goede processor met goede limiting gebruiken, gebruik je wel een processor?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-8-2009 02:16
Als de bron (mixer) vervormd door in het rood draaien (oversturen) dan kun je dat met geen enkel ding meer onvervormd krijgen.
Je limiter gebruik je zodat je boxen niet teveel vermogen krijgen, het gaat dus niet stuk maar klinkt wel slecht met een vervormd signaal. (slecht signaal of zelfs een blokgolf kan een speaker niet stukmaken, teveel vermogen maakt een speaker stuk)
De mixer knijpen aan de achterkant heeft ook niet altijd zin, want de mixer vervormd al voor de masteruitgang. Het blijft een zeer lastig probleem bij goedkope mixer zonder veel headroom.
De DJM800 heeft het grotendeels opgelost, de vu meters kunnen "aan staan" en het werkt nog steeds tot zekere hoogte.
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
12-8-2009 02:35
Dank u voor de reacties van beide.
Toch heb ik eerder begrepen dat het wel degelijk kapot gaat. Het is een vervormd signaal dat alleen maar verder vervormd wordt door versterkers.
Robustsound
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 15-11-2026
12-8-2009 15:02
Ik zet in dit soort gevallen de monitor van een dj een paar tandjes harder.
MusicXtraAccount Geblokkeerd
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
12-8-2009 15:07
Euhhhh, zet maar eens een blokgolf op je speakers met de helft van het max. vermogen, wedden dat ze zo stuk zijn?
Zet nu maar eens een versterker op je speakers die het dubbele vermogen heeft van het max. vermogen wat je speakers kunnen hebben, zet dan de versterker zo dat hij net niet clipt met een onvervormd muzieksignaal, wedden dat dit heel lang goed gaat?
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-8-2009 15:30
Ik zeg dat een blokgolf niet per definitie een speaker defect speelt, teveel vermogen speelt een speaker stuk.
Een blokgolf bevat nou eenmaal meer energie dan een sinus met dezelfde amplitude.
Laatste: 15-11-2026
Oftewel: Een driver maalt er niet om hoe het signaal eruit ziet. Hij maalt om 2 dingen (en MEER NIET).
1. Word ik niet te warm van de gevraagde beweging?
2. Is de gevraagde beweging niet meer dan ik aankan?
Stop gerust een blokgolf in je speaker zolang aan bovenstaande regel maar voldaan wordt (voor elke afzonderlijke driver IN genoemde speaker). Uiteraard wel even oordopjes indoen (want het zijn vaak niet de meest prettige stimuli voor de oortjes).
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
12-8-2009 18:39
Die crap tafeltjes van nu zijn helaas minder DJ-proof dan de "good old" tafels die "vroegah" de standaard waren (Rodec MX180, Dateq LPM/GL), die kon je rustig +18dB onvervormd uitsturen. Ik gebruikte destijds regelmatig de leveller van 'n SA PPE2410 om het wat binnen de perken te houden. Nu zijn (goede) systeemprocessors voorzien van dit soort functies. Een limiter is dus eigenlijk niet wat je wil, maar een leveller is wat je nodig hebt die je voor je systeem(hard)limiters schakelt.
Het probleem met die vervorming kent mijns inziens een aantal oplossingen waaronder het gebruiken van 'n echte (DJ-proof) mixer, het modificeren van je huidige mixertje of het "africhten" van DJ's maar dat laatste is een onbegonnen zaak sad :(
Groeten en succes !
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
12-8-2009 19:33
Eigenlijk wel heel triest dat deze groep 'professionals' structureel een zwaar vervormd signaal uit wenst te sturen.
Misschien helpt het om op hun monitoren een expander te zetten laugh :D
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
14-8-2009 09:47
Het modificeren is wel mogelijk. Zo zwerven er als het goed is in Nederland nog twee verbouwde DJM-600's rond... Die waren intern verbouwd: gain-knoppen kon je ver opendraaien, VU's volledig in het rood, maar stiekem stond de gain lang niet zo hoog...
Wat een handige manier om EQ-abuse DJ's wat te remmen: XTA D2 (dynamische compressor) klik. Je stelt de compressiebandjes in op dezelfde bandjes als de EQ en voila, tot hier en niet verder...
Ook handig om volumeverhogingen te corrigeren voor het menselijk oor (Fletcher-Munson curve).
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-8-2009 12:48
Deze staat bij mij op elke instalatie,sindsdien geen speakers meer stuk gehad ook met karnaval niet.
Wel jammer dat elk toestel dezelfde sleutel heeft.
link
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
14-8-2009 14:58
Mja, ik gebuik een simpele DCX. Binnekort heb ik er een case met slot voor het apparaat. Voor de zekerheid.
Ik merk wel dat het mogelijk is om met een hoog signaal door de "limiter heen te drukken". Maar dan klinkt het signaal niet echt mooi meer natuurlijk.
We hebben het hiero een keer getest op een X-15b die 1050W kreeg van een Synq 3k6. Limiter op -20dB gezet om het te testen, en we kregen het voorelkaar om een clip te krijgen op de amp.
Het geluid was ERG beroerd.
Nouja, maar hopen dat de mensen die aan de spullen zitten dit horen en niet negeren, anders helpt het ook maar beperkt.
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
14-8-2009 16:53
Vind je het gek? 1050W op een 500W baskastje, en dan nog met vervormd signaal. Zet je limiter op -22db ipv -20, dan zal de synq niet meer clippen.
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
14-8-2009 17:12
Het klonk beroerd doordat de amp ging clippen, een 1000 W versterker op een 500 W baskastje is helemaal nog niet zo gek hoor....
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-8-2009 17:14
Ehh je versterker weet niet wat voor speaker er aan hem hangt, clipled gaat gewoon aan als er teveel signaal ingestuurd wordt. Dus deze proef geeft wel degelijk aan dat er door de limiter van de DCX "geramd" kan worden.
