Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 147 van 173)
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
29-7-2009 09:25
Een verdwijnkast? laugh :D
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
MusicXtraAccount Geblokkeerd
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
29-7-2009 10:16
Versterkers van een fabrikant die perse wilde schermen dat zijn versterkers slechts 1 HE hoog zijn? shocked 8O shocked 8O
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-7-2009 10:18
Een.. meubeltje? shut up :X laugh :D
Light Image
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
29-7-2009 11:32
Kistje lijkt mij ongeveer 2m x 1m, de grote van een podiumdeel. Maar om die nu in zo'n kist te stoppen...
Maar dat is MIJN mening...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-7-2009 11:43
Ach.. laugh :D (Cyberdance)
Light Image
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
29-7-2009 12:00
Ohja, ik zeg niet dat er niet van die gekken zijn wink ;). Ik heb zelf ook wel eens zo'n kist meegehad en vond het een en al ellende. Je kan moeilijk bij het deeltje (deur zit in de weg), je moet het deeltje altijd onhandig pakken en toen er 2 deeltjes inzaten viel de kist ook nog eens om. Het inpakken was ook een ramp(waren deeltjes met lipjes die dus aan de bovenkant moesten zitten) en dan had ik de kist nog niet eens hoeven te betalen sneaky :V.
Podiumdelen gaan hier gewoon op zijn kop op een grote (2x1) wielplaat en een dikke spanband erom. Dan is het een kwestie van met de stapel rijden, pootjes in de bovenste en neerzetten.
En om dan jullie voor te zijn; het heeft inderdaad ook voordelen, zo kun je trucksize laden en door zo'n kist te tippen heb je meteen meer hoogte in gebruik.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
29-7-2009 18:51
Tjaa je kan zo'n kist goed bouwen of niet he laugh :D
Maarre dat kistje van Martijn. Ik vermoed een of ander gocheltruc achtig speeltje.
Podiumdelen in ieder geval niet. Aan de rij schroeven aan de zijkant te zien zit er een horizontaal schot in en dat zit te laag voor podiumdelen.
Ik ben wel benieuwd naar de reden voor deksels aan beide kanten.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
30-7-2009 17:32
Dit moet bijna wel een verbeterde slaaplocatie voor tijdelijk personeel zijn.
Lost in Music
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
30-7-2009 18:27
Podiumkist tippen? Lijkt mij niet fijn gezien het gewicht, maar dat kan aan mij liggen.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-7-2009 18:31
Houden die tente wieltjes die 8 podiumdelen + kist wel?
( zomaar even benieuwd )
AHStandaard Lid
Sinds: 30-8-2005
Laatste: 24-4-2018
30-7-2009 18:36
Het is een 19"rack voor Crown belchfire amps, die zijn nl meer dan 180cm diep.
https://www.crownaudio.com/pdf/legacy/belchfire_datasheet.pdf
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-7-2009 18:39
geweldig.. 2x 7 KW in 4 ohm..
Een genot voor elke vermogensfreak...
Was het maar zon feest..
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
30-7-2009 19:04
Zitten er 6 onder. Dan kan ie eventueel ook op de klep zonder te draaien en een ramp op zonder vast te lopen bovenaan razz :p
Maar ook 4 zou t wel houden. Ledvloer kisten zijn even zwaar of nog zwaarder en dat gaat prima op 4 wielen. Moeten wel wat vaker vervangen worden dan wielen onder normale kisten. Maar dat heeft vaak meer te maken met lomp gedrag (kleine drempeltjes willen oprijden zonder tillen etc) dan met het gewicht.
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
30-7-2009 19:17
Heb je de specs wel doorgelezen of is dit sarcasme shocked 8O
wat een onzin in dit vak
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
30-7-2009 19:29
Zat ik er niet echt ver naast laugh :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
31-7-2009 04:10
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 31-7-2009 04:13
Kistje was bedoeld voor de klant z'n ego. laugh :D
Zonder dollen; https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/VJ_Meubel/
De afgelopen tijd is het er niet zo van gekomen om foto's te posten (laatste keer dateert van oktober vorig jaar zag ik), dus vandaar dat het dit keer een redelijke lading is. Niet alleen de recht-toe-recht-aan cases, maar ook 2 complete meubels. Een daarvan is het VJ meubel (gevuld met 3 DVJ-1000's en een SVM-1000, yum), het andere beslaat 3 cases die op een aluminium frame liggen.
Dit keer ook wat meer foto's ertussen gedaan van de bouw zelf, en niet alleen van het eindresultaat. Daarom staan de foto's van de meubels in afzonderlijke mappen, en worden de foto's onder elkaar geladen. (Waarvoor dank JeroenVDV)
De losse kistjes:
19" racks/koffers
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/3HE_racks.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_8HE_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_8HE_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_8HE_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_4.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_5.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_6.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_7.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19i_8HE_8.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_11HE_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_11HE_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_11HE_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_rack8HE_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_rack8HE_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_rack8HE_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/19inch_rack8HE_4.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/14HE_rack_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/14HE_rack_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/14HE_rack_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/14HE_rack_4.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/14HE_rack_5.jpg
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
31-7-2009 04:10
Verder nog wat andere cases, waaronder een voor een Cortex MP3 speler. Eisenlijstje in het kort: moet in een hele krappe ruimte passen. Daarom is er geen rackprofiel gebruikt maar is de speler rechtstreeks in het hout gezet, en zitten er wegklapbare poten onder het geheel. Op die manier is de speler boven de mixer te zetten, waardoor je 10-15cm diepte wint. (Poten vallen een stukje terug, en de poten kunnen ook strak tegen de achterkant van de mixer)
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_3.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_4.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_5.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_6.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Cortex_HDC1000_7.jpg
Ook 3 Hungaroflash Quasars in cases gestopt:
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Hungaro_Quasar_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Hungaro_Quasar_2.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Hungaro_Quasar_3.jpg
En als laatste onder de losse cases een kist voor divers klein spul dat geen eigen kistje nodig heeft.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Losse_rommeltjes_1.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Losse_rommeltjes_2.jpg
Bij het VJ meubel moet de kanttekening worden geplaatst dat het "plexiglas" wat uiteindelijk wit perspex bleek te zijn door de klant is aangeleverd in de veronderstelling dat het gematteerd acryllaatglas was. Inmiddels staat daarvoor wel het juiste spul hier, dat wordt een dezer dagen nog verwisseld. Doordat het kunststof dat er nu inzit het licht totaal niet diffuseert zijn er gaten tussen de ledbuizen zichtbaar. Dat zou (al dan niet met tussenkomst van wat frostfilters) straks opgelost moeten zijn, evenals een veel hogere lichtopbrengst. Perspex is in principe namelijk helemaal niet doorschijnend.
Bovenin de case liggen de bakken met apparatuur, onderin staan de onderdelen voor het onderstel bestaande uit de bodemplaat, omkeerbare U, dekplaat en ledfront. Om niet half de case in te moeten duiken om bij de tweede meubelbak te kunnen heeft de case 2 deksels. De hoogte van het schot waar de bakken op liggen is overigens op 15mm na even hoog als het opgebouwd frame. Niks tillen, gewoon schuiven.
Verder is er voor de onderlinge verbinding tussen beide delen (2* audio, 2*video, 2*videosync) met Harting24 voor het laagspanning en powercon voor het 230 deel ingezet. Hierdoor is het opbouwen snel gebeurd, en worden er geen fouten gemaakt in de bekabeling. Voor het maken van de "multi" is Techflex sleeve gebruikt, dat is zelf te vullen met kabels en blijft (in tegenstelling tot tywraps of krimpkous) gewoon soepel. Het geheel is voorzien van witte spetterlak.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Meubel/
Het andere meubel bestaat uit 3 (voor het oog 4) delen. Aangezien een meubel toch wel iets speciaals is, was het de wens om een meubel van flightcases rond te laten lopen. In principe kan dat niet, maar met wat crea-bea'en is het toch gelukt om ieder deel van 60cm 10° naar binnen te richten. (Bij het dubbele deel 20° dus). Hierdoor loopt het geheel als een boog rond. In plaats van standaard flightcasehout (met dito kleuren) zijn er een aantal platen via een andere leverancier in gebroken wit gebruikt.
Een van de uitdagingen was het in dubbel verstek zagen van het sluitprofiel op de randen bovenaan. Naast het standaard 45 graden verstek helt het sluitprofiel ook op iedere hoek 5 graden naar binnen. Verder moest het dubbele deel eruit zien als 2 afzonderlijke delen, dus nadat de afstand tussen 2 afzonderlijke cases gemeten was, is er een sleuf van 28mm diep in diezelfde breedte ingefreesd. Op die manier valt het hoekprofiel in het hout, en wanneer de sleuf zelf zwart geverfd is zie je niet meer dat aan elkaar vast zit.
Dit meubel is overigens nog niet helemaal klaar, dit najaar wordt er een kabelsysteem (zelfde idee als bij het VJ meubel) ingezet, evenals 19" ruimtes onderin en platen met schuko's bovenin het meubel.
Voor beide meubels is trouwens gebruik gemaakt van JB-Systems ledverlichting. Bij het VJ meubel led-pipes met een Micro led manager (en Ledcon), bij het flightcasemeubel LP8140 spots waarvan de prints met leds in een eigen behuizing zijn gestopt.
Dat was het wel weer. happy :)
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
31-7-2009 07:49
Waarvoor mijn dank!
Ik heb hem een tijdje terug gebruikt gehad in een meubel met 19" afstand zonder rackprofiel. Dit paste perfect! Helaas geen foto van. Het kistje bevalt super!
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
31-7-2009 09:39
Ha Martijn is toch een ingrijpender project geworden dan ik van te voren had gedacht.
Maar nu zonder dollen het meubel ziet er super strak uit, ik heb er inmiddels ook al even achter kunnen staan en het werkt gewoon goed.
Enig nadeel bijft natuurlijk het wit houden, maar dat is nu niet meer jou probleem.
(Voor de gene die bovenstaande niet snappen: project is van een klant van ons die ik afgelopen februari heb doorgestuurd naar Martijn voor deze kist)
Pearl 2000 in da house!!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
31-7-2009 13:40
Als je die bedragen liever niet op het forum gooit kan ik dat begrijpen, maar wat kost zoiets nou ong? Vind het een erg leuk meubeltje.
Waarom trouwens de keuze om de koptelefoon via voor te laten lopen, en niet gewoon rechtstreeks in de aansluiting?
