LED parren
(95 reacties. Pagina 2 van 5)
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
30-6-2009 22:42
Djgertie schreef:
Welke frost filters gebruik jij? Kan je er een foto van posten? Ben ook op zoek naar Frost Filters voor mijn Ledparren, heb er een ander topic over gelezen. Maar kom er niet uit. Wil wat voorbeeldjes hebben.
Zal ff nakijken welke ik heb, zal er ook ff een foto van maken. Het is niet helemaal een ideaal effect. Daarvoor dient het filter verder van de leds af te staan. Denk dat ik morgen wel ff kan kijken voor een foto.
Mr. Jameson...
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
14-7-2009 16:07
Waarom geen Light Shaping Diffuser in plaats van een frost? Die zijn er voor gemaakt.
Een LSD diffuser heeft een doorlaatbaarheid van 85% - 92%.
Voor een panel (LED par = panel) gebruik je dan een 60°x10° diffuser. En voor het beste effect plaats je ze zo dicht mogelijk en het liefst op de LEDs.
Laatste: 25-11-2026
Is dat zo'n honingraat achtig iets als gebruikt wordt in de multiform spots?
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
14-7-2009 21:07
Nee, dat is een ehm honingraad iets.
Een LSD is een soort filter wat speciaal gemaakt is om een bundel van LED spots te bewerken met zo minimaal lichtverlies. Zoals je een LEE of ROSCO filter gebruikt bij een PAR gebruik je een LSD om het effect van een LED spot aan te passen zonder moeilijke poespas.
Bijvoorbeeld een cone veranderen naar een bar of een bar 90° graden draaien tov de batten.
het pixel effect van een LED strip aanpassen naar een aaneengesloten bar.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
14-7-2009 23:48
Heb wat info via google opgezocht, ziet er interessant uit. (En blijkt ook niet pas sinds gisteren te bestaan: begin jaren 90 is het in productie gegaan.) Ik mail je een dezer dagen er even over.
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
15-7-2009 09:12
Net even wat voorbeelden online gezet om een beter idee te geven wat een LSD nou doet.
klik
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
23-7-2009 00:42
Volgens de laatste informatie die ik heb gekregen is de Multiform LS1009 pas leverbaar vanaf halverwege oktober. Van de LS1310 heb ik momenteel hier twee stuks liggen om te testen. Geen schokkend hoge output, maar dat had ik eigenlijk ook niet verwacht met 5mm LED's. Vooral op de donkere kleuren legt hij het erg rap af tegen een 300W MFL met filtertje. Qua formaat een fantastisch spotje om mee te nemen en "even rap" een donker hoekje een kleurtje te geven. Vier stuks passen mooi in een handzaam koffertje. Ben wel zuinig op de netsnoeren, want een dergelijk snoer met "compaq" netstekker vind je niet op elke hoek van de straat als je 'm kwijt bent. Bouwkwaliteit van het spotje is verder prima.
Ik wacht iniedergeval de LS1009 even af voordat ik de dingen met wat aantallen ga aanschaffen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-7-2009 01:09
Die heb ik vorige week weer teruggestuurd naar de importeur. Ik werd er niet vrolijk van.
-Output valt redelijk tegen, legt het af tegen de LS1310
-Stukje zwaarder dan de LS1310, maar is geen echt groot nadeel
-Is (temperatuurgestuurd) actief gekoeld. De koeling gebeurt dmv een heel klein fannetje die een rotgeluid produceert. Dit wordt in de volgende batch opgelost.
-De openingshoek is vrij groot, en er zijn geen lenskits voor te krijgen. (Andere oplossingen buiten beschouwing gelaten)
Pluspunt is wel dat je 9 homogene lichtbronnen ziet, geen kleurensoep dus.
Als je de prijs van de LS1009 afweegt tegen die van de LS1310 lijkt me de keuze snel gemaakt. Het ENIGE minpunt aan de LS1310 is mijns inziens dat de afzonderlijke ledjes zichtbaar zijn, maar dat is bij ieder parretje dat als concurrent van de LS1310 beschouwd kan worden zo.
De output van de LS1310 is met een aantal kleuren wat hoger dan een 300W NSP parretje (blauw, wit (waarbij er een CTB filter voor de conventionele par zit om de kleurtemp enigszins gelijk te krijgen) en groen). Met kleuren als rood en geel is de gloeilamp in het voordeel.
Het is nu het wachten op de Elation Tri par30 (7*3W). Die wordt nog vergeleken met de LS1310, en dan heb ik volgens mij wel het gros van de interessante ledparren bekeken en vergeleken. (En ik wil ook nog wat gaan experimenteren met de door Menno aangehaalde LSD's)
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 08:51
Heb je de Colours ArchSpot 35 (7 x 5W RGB) en de Colours ArchSpot 54 (18 x 5W RGB) al geprobeerd?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-7-2009 11:38
Dat niet. In welk prijssegment vallen die spots ongeveer? Via Google kwam ik bij de Appled site uit (jou vast onbekend wink ;) ), ziet er (afhankelijk van de prijscategorie waarin ze vallen) best interessant uit.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
23-7-2009 12:06
Martijn,
Heb je toevallig de LS 1310 met de LS 1130 kunnen vergelijken?
Met de 1130 heb ik een aantal keer gewerkt, ik moet zeggen dat er aardig wat licht uit kwam (ook geen/weinig last van een kleurensoep). Het is alleen jammer dat de kleuren geel en wit slecht waren te maken
Alleen ben ik wel benieuwd of deze twee qua lichtopbrengst e.d. gelijkwaardig zijn.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2009 12:18
Toch vond ik de "kleurensoep" een stuk minder in vergelijk met ledparren.
Een ander voordeel in vergelijk met een ledpar is, dat de voorkant "plexiglas" is, wat je makkelijk kan schoonmaken.
Martin.
kvm entertainment
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 12:26
De Colours 35 zit bruto op 900 euro en de Colours 54 op 1850 bruto.
Ik denk dat als je de site hebt gevonden je misschien ook wel de foto's van Vrienden van Amstel hebt gevonden.
Anders hier voor de zekerheid:
Linkje
De bovenste foto zijn de Colours 35 als truss warmers achterop en de middelste foto zijn de Colours op de rand van de catwalk.
Bij de bovenste foto zijn de parren rond de kroonluchter overigens PixelPar 90 units...
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
23-7-2009 12:42
Betreffende de LS1009:
Volgens de Site van de fabrikant wordt de LS1009 standaard uitgeleverd met een 40 graden lenskit, en is optioneel een 25 en een 60 graden kit verkrijgbaar.
Opvallend dat de output van jouw exemplaar zo tegenvalt, ik had zelf anders verwacht. Laten we de definitieve versie even afwachten. Mocht deze veel beter uitpakken dan jouw exemplaar dan vind ik het wel erg slordig van de importeur dat hij zo'n slechte sample verstuurd.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-7-2009 12:49
De LS1130 heb ik niet vergeleken met de LS1310, aangezien dat niet echt een alternatief voor de conventionele par is.
@Menno; ik had al de indruk dat het niet om goedkope spots zou gaan. Mooie dingen, maar aangezien de rest van de ledparren in de categorie 130-200 euro incl (enige uitschieters zijn de LS1009 en Tri par30 die rond de 275-300 euro zweven) is dat ook niet te vergelijken.
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 12:53
Dan zijn ze idd niet te vergelijken.
Voor die prijsklasse heb ik niets en wil ik eerlijk gezegd ook niets.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-7-2009 12:54
Ik heb nadrukkelijk gevraagd naar lenskits, maar die waren er niet. De informatie op de site/in de brochure klopt dus niet helemaal.
Ten opzichte van de LS1310 is de output ongeveer gelijk/iets minder, en bijkomend nadeel is dat er geen gefocuste bundel van afkomt. Ik zal vandaag/morgen wat foto's posten waar de LS1009 tussen de LS1310, ADJ Par64 en JB par 64 hangt. Daarop is duidelijk te zien dat er weinig licht uit de LS1009 komt. (Niet alleen kijkend naar de intensiteit van de "bundel" vlak voor de spot maar ook wanneer meerdere spots op een groot wit vlak gericht waren)
Ik vrees dat mijn exemplaar op het ventilatorgeluid na een heel eind de LS1009 is zoals 'ie gaat zijn. Of er nog gesleuteld wordt aan de output (kan best, de uitleverdata voor de batch waar dit model inzat is ook meerdere keren opgeschoven vanwege kleine aanpassingen) is niet bekend. Slordig vind ik het in ieder geval niet, tenzij het echt om een prototype zou gaan. (En bij mijn weten is het dat dus niet)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
26-7-2009 04:17
Plaatjes!
1
2
3
4
5
6
7
8
Van links naar rechts: JB ledpar 64, Multiform LS1009, ADJ par 64 pro 1/4W, Multiform LS1310.
1
2
3
4
5
6
7
8
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
28-7-2009 12:13
Ik weet niet of hij al gepost is geweest maar hier is een uitgebreide review te vinden (in het duits) van de Multispot LS1310.
Cyberlights in the house :D
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
28-7-2009 13:24
Flicker Free zijn ze dus niet echt als hij ze terug dimt om die honeycomb te laten zien.
