antari z1200 probleem
(36 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 25-12-2004 22:11 |
| ik zit met het volgende probleem: hij ronkt als de pest, maar er komt praktisch geen rook uit!! heb hem opengezwierd, alles ziet er goed uit. de vloeistof gaat naar de weerstand( dit kan je zien door de doorzichtige buisjes). Nu is mijn vraag: iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe dit op te lossen valt?? thanks. | |
| love my sharpy moving-heads!! | |
| Dj-marcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2004 Laatste: 21-10-2012 Berichten: 35 | 25-12-2004 22:42 |
| Heb je hem mischien schoon gemaakt (van de binnenkant)? Heb hetzelfde probleem gehad En toen was het pompje de "boosdoener" Groeten | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 25-12-2004 23:04 |
| als ik op de knop druk hoor je hem ronken maar dit is 10 keer luider als anders, misschien is het het pomje dat verstopt zit, maar hoe kan je dit dan oplossen? | |
| BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 479 | 25-12-2004 23:29 |
djbidji schreef: misschien is het het pomje dat verstopt zit, maar hoe kan je dit dan oplossen? | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 25-12-2004 23:50 |
| heb ik gedaan, maar nu is mijn vraag dat abnormaal ronken, komt dit doordat hij verstopt zit, of is het iets anders? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 9505 | 26-12-2004 01:17 |
| Zo te lezen, zit hij verstopt. Ontkalken dat ding! | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 26-12-2004 13:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 26-12-2004 13:43 1) Ben je een leek in electra: sla stappen 3 tot 7 over.2) Stroom eraf. 3) Pompje demonteren van de leidingen. 4) Stroom inschakelen en laten opwarmen 5) Zodra groene lampje brand de pomp inschakelen en telkens aan/uit (korte pulsen) totdat de motor aan 1 stuk doorloopt. 6) Pompje terug monteren 7) Ontkalken met H2O en azijn. 8) Je bent klaar! | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 26-12-2004 13:33 |
motot hapert niet, morgen ga ik hem ontkalken, want vandaag is het zondag en ik denk dat de buren het niet erg zouden apprecieren als ik dit vandaag in mijn achtertuin zou doen! morgen laat ik wel iets weten of het gelukt is of niet greetzz | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 27-12-2004 13:35 |
| yep na een uurtje of twee is ie weer de oude!! alvast bedankt voor de tips!!!! | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 10:44 |
En dan ga ik dit topic dan maar kapen voor mn eigen probleem Laatst is bij een feest de slang tussen de vloeistoftank en de pomp afgebroken in mijn antari z1200. Bij nadere inspectie viel de rest van de slang ook in stukjes uit elkaar, het rubber bleek uitgedroogd te zijn. Momenteel ben ik op vakantie dus ik kan geen precieze maten geven(iemand anders misschien zo lief?) Aangezien new-line die slang niet in het assortiment heeft en ik de rookmachine 2e hands heb aangeschaft, moet ik dus op zoek naar een alternatief. Bij een concurrent van new-line heb ik misschien de oplossing gevonden. Zou het kunnen zijn dat ik de foghose FT-4 (4mm) moet hebben? Als iemand uitsluitsel zou kunnen geven, zou ik het alvast kunnen bestellen zodat ik 'm al heb als ik terug ben. Dus; Toevoerslang tank >> pomp Antari z1200 (oude serie) | |
| "Maar voor de rest ben ik niet gek hoor" | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 16-7-2009 11:35 |
| Bij de dierenwinkel kan je voor 30 cent een halve meter luchtslang kopen dat normaal voor een aquarium wordt gebruikt. Zelf even creatief zijn met daaraan knutselen! | |
| HES Hog IPC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 16-7-2009 12:07 |
| Het product dat wij verkochten was deze. Overigens prima terug te vinden door "antari slang" in te typen en daarna de optie "niet meer leverbaar" aan te vinken. Reden dat zoveel onderdelen uit zijn gezet zit in het feit dat het gros van de importeurs niet de moeite kan en wil nemen ons met enige regelmaat een nieuwe prijslijst toe te sturen van deze onderdelen. Hierdoor zijn we reeds een aantal keren behoorlijk het schip in gegaan. Prima als dat dan is voor het helpen van onze klanten maar helaas bleek verdomd vaak dat de onderdelen in kwestie gebruikt werden voor het herstellen van een product dat elders was aangeschaft (en dan is het voor ons alleen nog maar erg ZUUR). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-7-2009 13:35 |
dj-ozz schreef: Als iemand uitsluitsel zou kunnen geven, zou ik het alvast kunnen bestellen zodat ik 'm al heb als ik terug ben.Als je 1 mtr koopt is de slang lang zat. Stukje van 1mtr kost geen drol. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 14:15 |
Sjoerd, liever kant en klaar als dat kan Dré, ik had m al eens gevonden in de shop maar zag idd dat ie niet leverbaar was Om op de centjes te letten moet ik ook wel ns 2e hands kopen, en tsja, dan heb je geen service..Martin, dankje voor de tip Kprobeer alleen een kant-en-klare oplossing te zoeken die ik online kan bestellen. Dan kan ik nu al bestellen zodat ik meteen in nederland al aan de slag kan. Overigens ben ik bij de plaatselijke motorzaak wel geweest, maar die konden me niet verder helpen | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 16-7-2009 14:36 |
Stuk slang afknippen en evt. 2 klemmen aanschroeven moet toch wel lukken | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 14:38 |
Als ik weet dat de spare part er is, waarom zou ik dan een alternatief gebruiken? Eigenlijk zoek ik dus alleen nog iemand die zo lief zou willen zijn om na te meten hoe groot die slang is bij een z1200, oude serie | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 16-7-2009 16:31 |
webshop lijkt me vrij veelzeggendAntari slang voor rookmachines 4mm diameter, prijs per meter | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 16:52 |
| Alleen is ie er ook in 6mm uitvoering;) En uit mn hoofd weet ik het niet en in de specs kan ik toch echt niet vinden hoe groot die slang is. En als ie 2 mm te klein is, zou dat toch zonde zijn | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-7-2009 22:48 |
| Ik ben een tijdje geleden ook opzoek gegaan naar deze slangen, na veel discoboeren en new-line te hebbem afgezocht niets kunnen vinde. Ben toen terrecht gekomen bij een modelbouw zaak. (vliegtuige benzine autotjes ed.) en daar de juiste maat slangetjes gevonden. kosten een paar cent. Bedrijf is (www) verspaget (nl) mocht je in de buurt wonen kan hij jou zeker verder helpen. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 17-7-2009 13:32 |
| Of Koi-karper zaken, die hebben ook veel slangmateriaal | |
| Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky |
of niet
