eminence omega pro 18 aansturen.
(31 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 13:36 |
| Hallo, Ik heb 2 eminence omega pro 18 a. Telkens als het vermogen van de versterker wordt verhoogt begint deze een soort van extra klap te geven. Het klinkt net of er een plank in de kast los zit. Terwijl de kast 100% vast zit. Kan het zijn dat de speaker kapot is. Of moet deze anders worden aangstuurd. De speakers worden aangstuurd met een crown xls 602 en een behringer super xover. Deze crosst op 2 khz. Mvg, Tom | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 14:04 |
| Geef jij je baskasten tot 2khz? Het klinkt alsof je geen low-cut hebt ingesteld, Ik heb 2 omega's kapot gehad doordat de speakers een te grote uitslag maakten, en dan komt de spoel tegen de magneet. De eminence kilomax heeft hier helemaal snel last van. Te lage frequenties met te veel geweld? Als de kasten dit nooit eerder hebben gehad kan het nog steeds zijn dat de spoel een tik heeft gehad. Verder heb je de speakers al los gehad? Niets te zien of te voelen verder? Gr Stijn. | |
| Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 15-7-2009 15:04 |
| Allereerst, wat voor een kast heb je? Is deze ook berekend voor de Eminence Omega? Omdat je praat over een 'klap' als je er meer vermogen op zet denk ik eerder aan een verkeerde kast dan een lowcut... Een 18 inch tot 2khz gebruiken is rendement verlies krieeren, omdat simpel gezegd de massa van de conus te groot is om zo hoog te spelen. Dit resulteerd in slecht mid, een 18 inch speaker is doorgaans beter te gebruiken tot ong.150 Hz. iets meer info van je kasten dus! Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 15:42 |
| Ik heb de speakers ook los geprobeerd dus zonder kast. Dan nog blijft de klap. Als kast heb ik een bassreflex 18" van speakerstore gebouwd. www.speakerstore.nl/constructions/6 Mvg, Tom | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 16:30 |
| Met die kasten lijkt me niets mis. Sluit uit dat het in de versterker zit. Probeer de speakers uit op een andere versterker. Los de speakers niet te zwaar belasten. offtopic: Mocht je ze niet gemaakt krijgen, Ik ben nog op zoek naar 2 defecte omega's (om te reconen) | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 19:00 |
| Heb ze net getest. En geprobeerd ze rond de 150 hz te laten crossen maar ik denk dat deze crossover hier niet goed geschikt voor is en dat betekend dan dat ik moet kijken naar een proccesor. Bram heeft namelijk een leuke proccesor die met de laptop kan worden ingesteld tekoop staan. Mvg, Tom | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 15-7-2009 19:45 |
| de Behringer crossover werkt niet tot 150 hz? Staat het x10 knoppie aan oid? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 19:53 |
| Lijkt me sterk dat dat niet kan. Als je zonder crossover de woofer aansluit op een versterker, zou je trouwens nog steeds geen tikken en of klappen moeten horen. Dus probeer even de speakers rechtstreeks op de versterker aan te sluiten. | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 19:56 |
| Bij de crossover staat het x10 knopje uit. De crossover heb ik nu in 4 weg mono staan. En nog blijft de speaker de klap geven, dit gebeurt wel naarmate het volume wordt open gedraaid. De klap komt dan ongeveer als op het mengpaneel 0db wordt bereikt. Even ter duidelijkheid de afstellingen van de crossover. Input: 0db xover freq: 130 hz delay: 0ms low gain: 0db low/mid gain: cut mid/high gain: cut High gain: cut multiband limiter: 0db Mvg, Tom | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 15-7-2009 20:13 |
djtee schreef: Ik heb de speakers ook los geprobeerd dus zonder kast. Dan nog blijft de klap.Zit de speaker in een kast en je hoort dit, zet je er veel te veel vermogen op voor het frequentie-gebied waar je hem in gebruikt. Mocht je momenteel geen low-cut gebruiken, dan zou dit een oplossing voor je probleem kunnen zijn. Heb je die wel al (en goed ingesteld), ga dan maar naar andere kasten uitkijken. Je wilt harder spelen dan je materiaal aankan. Op het moment dat je een speaker los gaat proberen, verlies je de weerstand van je kast. Hierdoor is het helemaal makkelijk om hem over zijn x-max heen te helpen, en zal de spoel al bij hele kleine vermogens tegen de poolplaat slaan en de klap veroorzaken die je hoort. Overegens help je wel bij elke klap je speaker een beetje om zeep. Ik zou er een beetje mee oppassen . | |
| Lost in Music | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 20:54 |
| Ik heb ze net terug gezet en ze getest met een low cut en zonder het resultaat is er wel maar niet echt opzienbarend veel. Dus dat betekend dat deze speaker niet aan de verwachtingen voldoet die ik had gedacht. Is het dan niet een optie om een andere speaker aan te schafen bijvoorbeeld een rcf l18p300 deze is ook geschikt voor de kast die ik gebouwd heb. En dan kan ik misschien een andere kast bouwen voor deze 2 eminence speakers. Of kan het ook zo zijn dat als de kast die ik gebouwd heb niet goed lucht dicht is hij sneller over de xmax heen gaat. Mvg, Tom | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 15-7-2009 22:31 |
| Een low cut van 10 Hz (ofzo) doet ook niet zoveel he. Je kastontwerp is afgestemd op 35 Hz. Dat wil zeggen dat daaronder de speaker nauwelijks nog belast word door de kast en/of bassreflexpoort. Dat is ook een prima plek om je low cut op te plaatsen. Voor luidsprekers met een hoge X-max kun je wellicht lager afkappen, maar de normale series van Eminence staan daar nou niet echt om bekend. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-7-2009 01:18 |
| Het is wel aan te raden je te verdiepen in de materie waar je je mee bezig houdt. Je eigen ASCII (speaker gebruiken zonder kast, speaker gebruiken zonder subsonic) doet vermoeden dat je die belangrijke stap vergeten bent. Dat kan een dure ervaring worden (of op z'n minst een zwaar teleurstellende ervaring). Je huidige methode is een beetje vergelijkbaar met een keukenmes uit de la pakken, je borstkas opensnijden en er dan achter komen dat je toch níet zelf open hart chirurgie toe kunt passen... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 16-7-2009 01:29 |
djtee schreef: Of kan het ook zo zijn dat als de kast die ik gebouwd heb niet goed lucht dicht is hij sneller over de xmax heen gaat.Als de kast niet luchtdicht is, krijg je allemaal hele rare (bij)geluiden, maar die komen totaal niet met jouw verhaal overeen. | |
| Lost in Music | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 270 | 16-7-2009 08:59 |
| Lijkt misschien een rare vraag, Zit er een limiter op die x-over, in het verleden ook een behringer gehad die op het moment dat de limiter ingrijpt een stevige knal gaf op de subjes. Groet Jeroen | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 16-7-2009 09:28 |
| Op deze zit een limiter. Maar met of zonder het geluid blijft terug komen. De low-cut van deze crossover is 25 hz. maar verder niet in te stellen. mvg, Tom | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-7-2009 10:13 |
| Een subsonic op 25Hz is, voor PA gebruik, te vergelijken met geperforeerde condooms! | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 16-7-2009 14:17 |
| Overigens is je versterker juist aam de lichte kant voor deze speakers. Eminence haalt zijn electrische belasting (in dit geval van 700w rms) meestal niet voordat de speakers eerder over hun x-max heen gaan, maar de 2x 380 watt rms @ 8 ohm die je er nu op hebt staan is zeker niet te veel. Je laat de versterker niet clippen? je stuurt niet te hoog in (mengpaneel in het rood?) dit kan ook klappen tikken en kraken veroorzaken! (ook bij "merk" mengpanelen) en tevens je speakers bij weinig vermogen beschadigen. ik denk niet dat je op zoek moet naar nieuwe woofers (tenzij je de spoel van deze al te veel op hun donder hebt gegeven) Zorg dat je een clean, niet geclipt signaal voert aan de woofers terwijl ze in de kast zitten, doe dit zonder limiter , zorg dat je nergens een clip indicatie krijgt. Heb je dan nog bijgeluid, wissel dan de subs of je versterker rack met dat van iemand anders. Ik vermoed dat je je op de speakers richt terwijl dit niet perse de bron van je tikken en klappen hoeft te zijn. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 16-7-2009 14:22 |
| Die behringer heeft wel een hogere Lowcut, kwestie van goed lezen.... Als jij deze 4 weg mono gebruikt KAN het toevallig zijn dat je de 'SUM' knop heb ingedrukt (+ 6dB) en dan ook toevallig die speaker daarop aangesloten hebt??? Ik zou eerst een andere cross-over pakken om te kijken of het niet aan die Behringer ligt. Ook stoeien met je cross-over (edit: lees de handleiding eens goed door) Probeer was meer demping materiaal in de kast te stoppen. Eerst speel je de woofer tot 2kHz en later zeg je dat je 4 weg mono gebruikt.. Weet je zeker wat je aan het doen bent?? Pascal | |
| DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 16-7-2009 18:44 |
| Oke super, hier kan ik iets mee ik ben gaan stoeien met de crossover en de versterkers ik heb ipv de crown een qsc mx3000a er op gezet dit gaat een stuk beter. De crossover staat nu in 3 weg stand met een crossoverpunt bij 130 hz. Het tik/klap geluid is nu helemaal weg en komt alleen terug bij clip signaal. (dit deed hij eerder bij 0db). Mvg, Tom | |
