KRACHTSTROOM
(105 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 9505 | 16-1-2007 23:20 |
stekelvarke schreef: Tot slot, de meest voorkomende stroom beperkingen zijn 16A, 32A, 63A, 125A, en hogere stroomsterkten op powerlock connectoren (of camlock).en 35 ampere (vaak in nieuwere huizen als eindzekering) Deze twee eindzekeringen kom je ook vaak tegen in clubgebouwtjes en dergelijke. Zitten in het verzegelde doosje.... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 17-1-2007 00:02 |
Jozef schreef: Maar stel; ik heb een flinke geluidsinstallatie van 3 KiloWatt wat dus net op zo'n 16 ampere groep kan. Maar daarnaast heb ik ook een lichtset van zo'n 2 kilowatt. Dit gaat dus niet op een normale 230 volt-groep.Ik heb in de webshop gezien dat daar speciale apparaten voor zijn om krachtstroom op te splitsen in de shuko's (groepen van 16 ampere, 230 volt). Dan krijg je dus 3 aparte groepen van 230 volt, 16 ampere. Met zo'n splitter krijg je inderdaad 3 groepen van 16A. Overigens is apart afzekeren niet nodig, er kan nooit meer dan 16A gaan lopen aangezien de aansluiting daar in de meterkast al op afgezekerd is. Een 16A verdeler (en dan niet gewoon een onafgezekerde break-out) heeft wel als voordeel dat er een aardlekschakelaar inzit. In lang niet alle zalen zit die in de meterkast, maar kan wel vervelende ongelukken voorkomen. Is in dit geval dan de krachtstroombron een 16 ampere aansluiting of noemen ze het anders? En als het een 16 ampere aansluiting is, wat ik hierboven beschrijf, en als ik zo'n apparaat/verdeler aan wil sluiten op een 32 ampere bron, moet ik dan eerst een verdeler van 32 ampere naar 16 ampere krachtstroom en dan daarop een shuko verdeler als hierboven beschreven? Ze noemen het 16 of 32A krachtstroom, wat erop neerkomt dat je 3 fases hebt, waar afhankelijk van de manier van aansluiten 230V of 400V opstaat. Tussen fase en nul 230V (5 polige stekker nodig, deze manier heet de sterschakeling), en tussen 2 fases 400V(4polige stekker wordt ervoor gebruikt, heet driehoekschakeling)Als je dus 3 fases hebt, heb je icm de nul dus 3 groepen van 32A. Zou je dit niet afzekeren, dan zou je ook door stekkers die er niet voor gemaakt zijn 32A kunnen trekken met alle gevolgen van dien. Daarom worden er per fase 2 automaten van 16A tussengezet, zodat er niet meer dan 16A kan gaan lopen en de stekkers niet overbelast raken. Voor 16A krachtstroomaansluitingen is dat extra afzekeren niet nodig, daar kun je doordat de aansluiting al is afgezekerd op 16A niet meer dan 16A trekken. Wanneer je dus een verloopje zou maken van 32A naar 16A, kan er door de 16A krachtstroomstekker 32A lopen aangezien die aansluiting is afgezekerd op 32A. Dat mag dus niet, beter is het om gewoon een 32A verdeler te kopen. Die kun je ook gebruiken voor 16A aansluitingen, aangezien er nooit meer dan 16A kan gaan lopen, en alle kabels en stekkers daar tegen kunnen. Gewoon per fase maar 1 van de 2 groepen gebruiken. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 17-1-2007 08:49 |
Martijn schreef: Ze noemen het 16 of 32A krachtstroom, wat erop neerkomt dat je 3 fases hebt, waar afhankelijk van de manier van aansluiten 230V of 400V opstaat. Tussen fase en nul 230V (5 polige stekker nodig, deze manier heet de sterschakeling), en tussen 2 fases 400V(4polige stekker wordt ervoor gebruikt, heet driehoekschakeling)Als je dus 3 fases hebt, heb je icm de nul dus 3 groepen van 32A. Zou je dit niet afzekeren, dan zou je ook door stekkers die er niet voor gemaakt zijn 32A kunnen trekken met alle gevolgen van dien. Daarom worden er per fase 2 automaten van 16A tussengezet, zodat er niet meer dan 16A kan gaan lopen en de stekkers niet overbelast raken. Voor 16A krachtstroomaansluitingen is dat extra afzekeren niet nodig, daar kun je doordat de aansluiting al is afgezekerd op 16A niet meer dan 16A trekken. Wanneer je dus een verloopje zou maken van 32A naar 16A, kan er door de 16A krachtstroomstekker 32A lopen aangezien die aansluiting is afgezekerd op 32A. Dat mag dus niet, beter is het om gewoon een 32A verdeler te kopen. Die kun je ook gebruiken voor 16A aansluitingen, aangezien er nooit meer dan 16A kan gaan lopen, en alle kabels en stekkers daar tegen kunnen. Gewoon per fase maar 1 van de 2 groepen gebruiken. | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| JozefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 27-10-2009 Berichten: 64 | 17-1-2007 23:52 |
| t is weer wat helderder. Lekker leerzaam topic zo! Met die 3kw bedoelde ik uiteraard de stroom die de set vroeg en niet het opgegeven rms vermogen van de speakers. Ik zat ff niet goed op te letten. | |
| Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 10-7-2009 17:20 |
| Hee, ik had een klein vraagje, is het veilig als je een verloop maakt van schuko (male) naar 16A krachtstroom (female) en dan 1 fase , de nul en de aarde aansluit? Wij hebben een verstererrack met krachtstroomverdeler ingebouwd, op die manier hoeven we dus niet bij kleinere optredens ons hele rack los te halen als we maar 1 versterker nodig hebben. Dit omdat wij ook nog wel eens op kleinere feestjes komen waar ze vaak geen krachtstroom hebben. Graag jullie reacties! Leroy | |
| je zou t maar hebben... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 10-7-2009 18:03 |
| Kan prima, makkelijkste is om alledrie de fases op elkaar door te lussen zodat je op alle krachtstroomgroepen spanning hebt. Gebruik wel een goede rubberstekker (bijvoorbeeld Kopp stekkers) en 2,5qmm kabel voor het verloop. Vanzelfsprekend wordt de maximale belasting voor de 3 fases gezamelijk 16A (in plaats van 3* 16A). | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 10-7-2009 18:17 |
O haha, het is dus niet erg om te doen ![]() Had een verloopje gemaakt voor een setje krachtstroom dimmers, dat ze ook buiten de aula konden werken.. ..dacht dat het enorm illegale verloopjes waren | |
| Nu ook op internet! | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 10-7-2009 19:46 |
okee dan weet ik voldoende! Dank jullie! Leroy | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 10-7-2009 19:59 |
Martijn schreef: Kan prima, makkelijkste is om alledrie de fases op elkaar door te lussen zodat je op alle krachtstroomgroepen spanning hebt. Gebruik wel een goede rubberstekker (bijvoorbeeld Kopp stekkers) en 2,5qmm kabel voor het verloop. Vanzelfsprekend wordt de maximale belasting voor de 3 fases gezamelijk 16A (in plaats van 3* 16A). | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 10-7-2009 20:07 |
speakerfreak schreef: Lijkt me niet zo fijn dan als er WEL kracht nodig is, en je hebt de fases doorgelust...Gebruik van dit verloop is niet mogelijk met een krachtstroom aansluiting. Het verbinden van verschillende fase's is natuurlijk levens gevaarlijk. Hier gaat het echter om een verloop van single phase naar 3 Ph. Dit is altijd toegestaan, als je echte van groot naar klein gaat moet je een zekering gaan gebruiken. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 10-7-2009 20:08 |
speakerfreak schreef: Lijkt me niet zo fijn dan als er WEL kracht nodig is, en je hebt de fases doorgelust...Dat doorlussen gebeurt dus in het verloopje dat je op dat moment dan NIET gebruikt... Mogelijk sliep je nog een beetje? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 10-7-2009 20:17 |
| Toevoeging: aan zo'n verloopje mag dus uitsluitend een 5-polige krachtstroomstekker gebruikt worden. Apparaten die volgens de driehoekschakeling aangesloten zijn (hebben een 4-polige stekker) kunnen met zo'n verloopje in geen geval worden gebruikt. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 10-7-2009 20:18 |
Ok, foutje ja zat even met de verdeler van het rackje ipv. het verloopje in me hoofd | |
| HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:20 |
| Vraag.. Bij mijn krachtstroomverdeler van 32 A zit aan de achter kant 6 x 16 ampere 230v (2 stuks per fase) Aan de voorzijde worden deze per fase gezekerd door 1 automaat van (volgens mij) 16A. Dus 1 automaat schakelt 2 schuko's. Is het nu zo dat de totale belasting per fase, dus per die 2 schuko's niet hoger mag zijn dan 16A of is dit per schuko? Ik hoop dat ik mijn vraag een beetje duidelijk verwoord heb. | |
| Bliksiekater...... | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 19-11-2009 13:27 |
| Als er in het totaal maar 3 automaten zitten van (16A) kun je per twee schuko's maximaal 16A trekken Als er per fase een 32A automaat in zit, moet je dit veranderen want dan kun je uit een schuko 32A trekken. En dat mag natuurlijk niet. Bij een 32A verdeler, is vaak elke schuko appart afgezekerd met een 16A automaat. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 2117 | 19-11-2009 13:32 |
| Bij veel bouwverdelers zit bijvoorbeeld 32A in, 32A doorlus en 3x 16A groepen op shuko (vaak 2 per groep). Dit houdt dus natuurlijk in dat je maar 16A per 2 shuko´s kunt trekken, en dus ook maar 3*16A in totaal. Als je kastje brede automaten heeft (2*18mm), zou je op de plaats van 3 brede automaten 6 smalle (1*18mm) kunnen plaatsen. Wanneer je dit doet heb je wel de volledige 32A naar eindgroepen beschikbaar. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:39 |
joepurlings schreef: Bij veel bouwverdelers zit bijvoorbeeld 32A in, 32A doorlus en 3x 16A groepen op shuko (vaak 2 per groep).Dit houdt dus natuurlijk in dat je maar 16A per 2 shuko´s kunt trekken, en dus ook maar 3*16A in totaal. Als je kastje brede automaten heeft (2*18mm), zou je op de plaats van 3 brede automaten 6 smalle (1*18mm) kunnen plaatsen. Wanneer je dit doet heb je wel de volledige 32A naar eindgroepen beschikbaar. Via de doorlus zou ik dus nog eens 3 keer 16 kunnen krijgen? Bijvoorbeeld kracht de truss in vanuit de doorlus (uiteraard met een gezekerde verdeler). Snap ik het zo goed? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 2117 | 19-11-2009 13:41 |
| Dat zou je kunnen doen. Ik heb zelf nog een los kastje gemaakt 32A kracht naar 2x 16A kracht, ik kan dan met krachtkabel de truss in zonder daar nog eens te zekeren, in de truss hang ik dan van die kleine showtec 3-weg blokjes met doorlus. Werkt super handig, en je hebt geen zekeringen in de truss zelf! | |
| HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:54 |
| Als je nou zeker weet dat je via de doorlus nooit aan die 16A komt zou je hem dan ongezekerd kunnen gebruiken? b.v. op elke schuko een versterker van 1000 watt (stroom verbruik). Dus 3 keer 1000 watt. Of ben je zo té afhankelijk van de zekering in de meterkast van de zaak waar je dan bent. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 19-11-2009 14:17 |
hewolar schreef: Als je nou zeker weet dat je via de doorlus nooit aan die 16A komt zou je hem dan ongezekerd kunnen gebruiken? .Wat denk je wat er gebeurt in het geval je een schuko aan een 32 Ampère zekering knoopt (wat je dus wil doen) en je krijgt een kortsluiting in bijvoorbeeld je versterker? In het gunstige geval slaat de 32A zekering eruit, raakt er niemand gewond en blijft de boel heel. In het ongunstigste geval is de kortsluitstroom niet hoog genoeg om de zekering uit te laten slaan en raken er mogelijk omstanders gewond en misschien gaan je versterker/kabels in vlammen op. Niet zo'n veilige situatie dus, waar we toch met zijn allen naar streven! Thomas | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
