kleine truss: driehoek, vierkant?
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
8-6-2009 22:06
Ik ben van plan om een klein truss-systeem aan te schaffen. Aangezien ik het 'klein' wil houden, maar wel netjes wil verzorgen is een enkele T4 het net niet. Daarom wil ik een truss van 2 meter aanschaffen en deze op 2 ADJ ST132 plaatsen, of evt. de iets goedkopere Showtec windups. Uitbreiden doe ik toch niet, de bedoeling is dat er 1 T4 centraal gehangen wordt. Dan links en rechts nog een effectje en dan een backdrop erachter.
Maar welke truss is nu het meest geschikt, danwel het mooist? Kan ik beter driehoek dan vierkant pakken? Zijn er voor- en nadelen? Moet ik ergens rekening mee houden? Moet wel gewoon 50mm buis worden. Uit één stuk lijkt me dan mooier dan 2 stukken van een meter.
Bedankt alvast!
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
8-6-2009 22:16
2 meter is wel erg weinig,, misschien is het verstandiger om wat meer te kopen?
Meh me lêpke!!!
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
8-6-2009 23:12
Wanneer je zo'n korte lengte gebruikt is het misschien een optie Nanotruss te kopen van showtec, deze is bijzonder mooi en vooral netjes in verhouding bij een dergelijke korte lengte. Volgens mij is dit puur decotruss dus wat hij mag dragen weet ik niet.
Zo ziet dat er uit
't komt goed
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
9-6-2009 00:14
Wat is dat voor waardeloos advies.
TS heeft veel meer aan een degelijk stukje driehoeks-truss van Prolyte.
Van alle gangbare merken is dat de mooist gelaste truss, met een hoge belastings waarde.
Nadeel is wel, dat het een duur produkt is.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-6-2009 10:41
Dan heeft de TS ook meer aan degelijke statieven...
Iedere truss die nieuw is ziet er mooi uit. Maar na verloop van tijd is de "showroom shine" wel verdwenen. Ik zou kiezen voor globaltruss / Eurotruss / alulite of iets dergelijks.
Met als voordeel dat het iets goedkoper is dan prolyte.
Martin.
kvm entertainment
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
9-6-2009 11:07
Gewoon 4 meter truss kopen (2x2 meter) op ADJ statiefjes. Die showtec wind ups zijn echt niet te vergelijken met de ADJ, veel minder stevig. Ik durf er in elk geval geen truss op te plaatsen. Voordeel van driehoekstruss is dat je iets minder ruimte kwijt bent dan met vierkante truss (opslag en vervoer).
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
9-6-2009 11:26
Dit is gewoon als serieus advies bedoelt, de TS heeft het over een zeer korte lengte waarbij mij het persoonlijk mooier lijkt een wat minder groffe truss te gebruiken. Dit is puur mijn eigen smaak en misschien iets voor de TS om mee te nemen in zijn overwegingen.
't komt goed
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
9-6-2009 14:51
ja, ik wil mijn 'show' compact houden. Misschien nog een Showtec Led-curtain erachter (2*3 meter). Dus dan is 2 meter zat, lijkt me. Ik heb een meubel van goed een meter breed (en een sub-top setje geluid), dan lijkt me een truss van 2 meter breed genoeg. Ik sta ook meestal in kleinere locaties.
Ik vraag me dus af of vierkant nadelen heeft tov driehoek, want vierkant lijkt mij mooier. Het zou kunnen dat vierkant te lomp oogt en dat jullie me adviseren om om die reden beter driehoek te nemen.
Zoals gezegd hoeft er alleen maar 1 T4 en een mushroom en ik denk een spiegelbol in/aan. Voor de looks lijkt me 1 stuk van 2 meter dan mooier dan dat er een koppeling in zit. 2 meter kan ik net kwijt met vervoer. Losse stukken van een meter met een base-plate bied misschien weer flexibiliteit (of 2 keer 1,5 meter, als ik toch beter 3 ipv 2 meter kan pakken).
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
9-6-2009 16:52
Vierkant is sowieso duurder en zwaarder.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
9-6-2009 21:45
Wanneer je 2 meter op een set ADJ's zet, houd je zelf bijna geen ruimte over om tussen te staan. De poten van de wind-ups raken elkaar nog net niet... laugh :D Ik snap het compacte wel, maar 2 meter is wel heel erg weinig, als hangt het er wel sterk vanaf wat er precies in komt te hangen en hoe je de boel verder verdeelt.
Je hebt het over 3 verschillende items, als ik je een tip mag geven: ga voor symmetrie. Dus bijvoorbeeld 2 mushrooms en een t4. Symmetrie oogt een stuk sjieker. Ik zou hierbij gaan voor 2x 1.5m.; mede gezien je plannen voor het led-gordijn, dat ook 3 meter breed is.
I am a TimeDriver!
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
9-6-2009 22:58
ok, bedankt. Eén mushroom komt al een bak licht vanaf, vind ik. En het ledgordijn is 2 meter breed als je maximaal 3 meter hoog zou gaan laugh :D Maw, is 2 meter niet wat aan de lage kant?
Ik zal er nog eens over denken sneaky :V Maar nog vor- nadelen qua looks en gebruik over driehoek/vierkant?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-6-2009 00:47
Je bent beter af met een klein stukje driehoek, dan de vierkant.
Vierkant-truss is heavy duty en duurder, dit heb je helemaal niet nodig. Zou je het gebruiken, omdat je het hebt liggen okay, om het er nu voor aan te schaffen, zeer twijfelachtig.
Een driehoeks truss heeft net zoveel ophang punten (let op, niet belasting!) als de vierkante variant, zolang je de truss apex-up gebruikt. Apex-down heb je 3 buizen om iets aan te hangen. sneaky :V
Volgens mij, maakt het publiek het niet uit wat voor 'metalen ding met lampen' je gebruikt.
Het gaat om het feestje.
Gewoon even goed in je portomonee kijken, dan goed naar de diverse fabrikanten en dan een mooi driehoeks-trussje kopen. wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-6-2009 01:03
Dat zal ik niet ontkennen.
Het klopt helemaal dat prolyte duur is.
Waarom zijn globaltruss/ Eurotruss/alulite zo goedkoop?
Kijk eens naar de belastings tabellen!
Kijk hoe het gelast is, sorry maar Prolyte is gewoon één van de beste truss-fabrikanten ter wereld, je koopt geen rotzooi.
Je koopt een 100% gecertificeerd produkt met garantie.
Dan heb ik nog een puzzel voor je, waarom is prolyte dan zwaarder?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-6-2009 01:22
Sorry ik kwam even bot over, dat moet soms als je het over gevaar hebt.
Op het gebied van aanraden van deco-truss ben ik extreem paranoide.
Zelf heb ik ook deco-truss boven m'n bureau hangen, nooit zal ik het voor een andere toepassing aanraden.
Het heet niet voor niets deco-truss.
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 12-11-2026
10-6-2009 10:12
Geen probleem, om die reden vermeldde ik ook dat ik niet weet hoe zwaar deze belast mag worden.
't komt goed
