Forum > PC related Forum
USB 50 meter
(49 reacties. Pagina 1 van 3)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
5-6-2009 21:11
Ik kan mijn versterkers met een USB kabel bedienen (EQ, crossover, limiters etc)
Maar nu heb ik begrepen dat je usb kabel niet langer mag zijn dan 5 meter, om storingen te verkomen. Maar ik wil graag mijn versterkers FOH bedienen en de meters kunnen bekijken tijdens de optredens, zonder naar de versterkers te hoeven lopen.
Maar hoe kan ik een USB uitgang omvormen naar een signaal dat wel langere afstanden kan overbruggen. Ik zat zelf te denken aan een netwerkkabel.
Maar de zoektermen USB en netwerk levert niets bruikbaars op behalve al die dongles die op de markt zijn.
Mijn vraag is dus: is het mogelijk USB om te vormen naar een ander signaal, zoja welk signaal en wellicht ook de naam van een apparataat die dit doet.
Dus hoe doen de mensen dit? Mijn versterker leverancier kon me niks vertellen. (tijd voor een betere dealer)
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
5-6-2009 21:52
Er zijn van die USB-repeaters die inderdaad met een netwerkkabel werken. Deze zet je aan beide uiteinden van je UTP kabel en vanuit daar kan je weer naar USB.
Dit is een goed voorbeeld
Hier nog een beter, van dealextreme. Geen verzendkosten en mooie prijs
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
5-6-2009 22:25
Ik heb het een keer op deze manier gedaan:
2 laptops, met een wifi router er tussen. Dan op 1 laptop de software voor de versterkers/procesoren en deze daar dan natuurlijk op aansluiten. En dan beide laptops aan het draadloze netwerk hangen (of 1 laptop met catkabel aan de router) en dan met Remote software vanaf de foh de laptop besturen die bij de versterkers staat. Werkte prima en stabiel.
De laatste doet het licht uit
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-6-2009 01:02
Voor ongeveer 100 euro heb je een "echte" USB network server. Klein apparaatje met netwerkaansluiting en (meerdere) USB-aansluiting(en). Sluit je dus via ethernet aan op laptop/PC en heeft als voordeel dat je met alleen een simpele switch @ stage al meerdere USB servertjes via 1 lijn met je laptop kan verbinden, je kunt gebruik maken van WIFI, etcetera.
Light Image
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
6-6-2009 07:16
de eerste oplossing is wel heel erg goedkoop en wellicht het proberen waard, maar ik heb 4 versterkers plus de monitor versterkers dus is Jeroen zijn oplossing waarschijnlijk beter en scheelt 4 kabels.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-6-2009 10:54
Waarom zou je de versterkers op afstand willen bedienen en de meters kunnen bekijken?
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-6-2009 12:11
Nou..
En die wil je inderdaad altijd op afstand kunnen bedienen/bijstellen/monitoren. Da's in de pro-audio wereld "standaard" tegenwoordig (netwerklijntje of RS485-lijntje naar stage vanaf FOH voor dat soort zaken).
@Bart: Zelf erg goede ervaringen met deze USB servers. Zeer stabiel, makkelijk te configureren en de bijgeleverde software bevat geen onnodige meuk/zooi maar gewoon de nodige lokale drivers voor het maken van "virtuele USB poorten" die via ethernet met de Ubox verbinden.
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-6-2009 12:47
Doel je met "pro wereld" op een mega systeem, of een setje om een bandje te versterken.
Eq regel ik in de zaal, crossover heeft vaste instelling, limiters idem.
Metertjes op afstand bekijken vind ik niet echt boeiend.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
6-6-2009 15:01
wij doen geen bandjes versterken enzo, maar als er weer een DJ aan het draaien is, is het wel fijn om te zien, wat en hoe hij aan het oversturen is.
Een crossover veranderd niet per zaal, maar wel per set speakers. En persoonlijk wil ik alles binnen handbereik hebben en niet 1 deel bij de versterkers en 1 deel bij de FOH.
Maar in mijn geval zitten alle bedieiningen in de versterker en is de instelling alleen aan te passen met een laptop.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
6-6-2009 15:04
Kan ik ook met een hub extra USB ingangen maken? OF moet ik dan een tweede kastje nemen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-6-2009 15:27
In dat geval lijkt het mij verstandiger om de mengtafel op afstand te bedienen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
6-6-2009 15:39
ieder zijn voorkeur. Mijn mengtafels hebben geen 31 band eq.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-6-2009 17:56
Met een EQ los je het oversturenprobleem ook niet op.
Een EQ regel ik 1x in, en pas het eventueel later nog iets aan.
Als je alles onder controle wil hebben zal je het bij de bron aan moeten pakken.
Dat is dus de DJ met de mengtafel.
Persoonlijk zie ik geen voordeel in bediening op afstand, Een set regel je goed in, de limiters staan op scherp wat zou je dan nog willen veranderen?
Regelmatig mix ik over een PA van een verhuurbedrijf, die mensen zitten gewoon met een tafel achter de luidprekers. (regelen niets vanuit de zaal)Zij zorgen ervoor dat er fatsoenlijk ingestuurd word.
Uiteraard, maar een dergelijke voorkeur ben ik nog nooit tegengekomen.
Martin.
kvm entertainment
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
6-6-2009 17:58
Ik vind het wel prettig om gewoon de verhouding wat aan te kunnen passen tijdens het draaien,
Evt. de limiters wat strakker oid..
En dan is het wel prettig om niet helemaal naar voren te hoeven lopen..
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
6-6-2009 19:35
Ik doe soms licht bij een firma die monitors doet vanaf de tafel, dus niemand die rechtstreeks bij de versterkers zit.
Dan is het zeer handig dat je snel wat dingen kan aanpassen, limiter instellen als de tech van de band wat te hard gaat, ook al meegemaakt dat de x-over anders moest zijn, ook gemakkelijk dat het dan vanop afstand kan. Het is gewoon te zien wat je voorkeur geniet en voor welke toepassing het is...
Fun is serious business!
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
7-6-2009 12:03
@ KVM,
Heb je nog nooit een bedrijf gezien dat via de FOH werkt? EQ's en Delay's worden bij ons altijd FOH aan gestuurd.
Maar zo te horen is een digitale versterker niets voor jou. ;) Ik ben zelf helemaal overtuigd.
Ik ga morgen eens wat computer firma's in de regio bellen om te kijken wat er allemaal leverbaar is. Wellicht zelfs even bij de mediamarkt kijken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-6-2009 13:39
Ik zou even contact opnemen met Atlantik Networxx, die leveren die UBox 2100/4100. Heb ik in aantal installaties gebruikt en werkt fantastisch.
Light Image
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
7-6-2009 17:56
dank je wel ik ze zeker even bellen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
7-6-2009 22:47
Zo bedoelde ik het niet (en volgens mij zeg ik dat ook niet), Eq's en delays staan naast mij in de zaal en dus niet op het podium ALS ik een band versterk. Als ik echter mijn set verhuur aan een DJ die inprikt dan sta ik niet met mijn mengtafel in de zaal, ik sta gewoon op het podium.
Veel "tape artiesten" worden ook niet gemixt vanuit de zaal. Die mixt men vanaf het podium.
Bepaalde dingen, zoals je EQ op je FOH en Monitor wil je niet eens digitaal hebben.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
8-6-2009 00:29
Als je dat niet gezegd heb, dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar je ount is duidelijk, maar voor mij niet overtuigend genoeg. Voor een paar tientjes, bespaar ik me een hele hoop randapparatuur die ik niet meer hoef te verslepen. En mocht de geluidsman niet digitaal werken, kan er altijd een rackje binnen worden gereden, maar persoonlijk vind ik het het proberen waard.
Ik doe geen tape artiesten en in het geval van een dj gebruik ik alleen een FOH, als de zaal groot genoeg is. Er is in dat geval toch al techniek in de zaal voor de verlichting, dus die laptop en mengtafel kan er dan ook nog wel bij.
Is het een kleine zaal dan staan we ergens op het podium of ergens anders waar plek is. In dat geval is het wellicht overbodige luxe maar wel handig.
De keuze of je eq op de PA wel of niet digitaal op de FOH moet zijn is een keuze die iedereen voor zich moet maken denk ik. Persoonlijk vind ik het wel een mooie toegevoegde waarde. Want icm je spectrum analizer kun heel mooi je eq afstellen. Ik kan het gedeeltelijk op gehoor, maar met deze middelen, werkt het nog net iets netter.
Maar nogmaals dat is voor iedereen verschillend.
Daarnaast vind ik het erg mooi om zo min mogelijk kabels te hebben lopen en als het dan moet zo dun mogelijk. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk helemaal digitaal wil gaan. Dus 1 klein kabeltje van stage FOH. Die investering ga ik nu nog niet maken, vooral een digitale snake is erg kostbaar.
Zo denk ik er nu over, wellicht ben ik over een jaar volledig om en ga ik gewoon weer op de ouderwetse manier verder, de kostte van dat usb kastje vallen ernorm mee.
