Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp)
(72 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-6-2009 10:01 |
| Ik vraag me altijd af of deze kasten in principe strak kunnen klinken? Echter, zowel via de speaker aan de voorkant als via de (korte) hoorn bereiken de golven je. T lijkt me dat hier toch enkele ms vertraging inzit. Roept u maar raak! | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 5-6-2009 10:05 |
| Je hebt het over een verschil in looptijd van een +/- 1.5 meter. Als je dat omrekent met de geluidssnelheid heb je het over een 4.5ms. Is het meetbaar? Vast wel. Is het hoorbaar? Mogelijk. Is het vervelend? Ik ervaar het zeker niet als vervelend. Je hebt een voordeel in SPL en de "dracht" van je geluid door de korte hoorn. Je moet alleen wel even wat spelen als je ze gaat gebruiken in combinatie met andere kasten... Echter zou ik dat niet direct als een nadeel ontvangen: zie het als een gebruiksaanwijzing. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-6-2009 10:12 |
alleznet schreef: Je hebt het over een verschil in looptijd van een +/- 1.5 meter. Als je dat omrekent met de geluidssnelheid heb je het over een 4.5ms. Is het meetbaar? Vast wel. Is het hoorbaar? Mogelijk. Is het vervelend? Ik ervaar het zeker niet als vervelend. Je hebt een voordeel in SPL en de "dracht" van je geluid door de korte hoorn. Je moet alleen wel even wat spelen als je ze gaat gebruiken in combinatie met andere kasten... Echter zou ik dat niet direct als een nadeel ontvangen: zie het als een gebruiksaanwijzing. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 5-6-2009 10:17 |
| Tijdens mijn test (buiten, dus half-space) had ik zeer zeker een toename van basdruk. Heb ook een aantal keer de WinISD sweep gebruikt om te luisteren of het op specifieke frequenties uitdoofde. Hier ook geen problemen in geconstateerd. Overigens is die 4.5ms het theoristisch ernstigste waar je van uit kunt gaan. Hoe het precies in de praktijk loopt (luchtstroom door de hoorn en de bijhorende vertraging) durf ik niets over te zeggen. Hiervoor zou je bij Rademakers moeten zijn. | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-6-2009 10:21 |
SPL laten we in dit verhaal even buiten beschouwing, maar ik vind de testmethode niet erg overtuigend Kun je geen fasemeting met Smaart doen?? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 5-6-2009 10:27 |
TB schreef: SPL laten we in dit verhaal even buiten beschouwing, maar ik vind de testmethode niet erg overtuigend Kun je geen fasemeting met Smaart doen?? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 8-6-2009 15:57 |
TB schreef: Ik vind 4,5 ms behoorlijk en dat is zeker hoorbaar!Verwar "goed laag" ook niet met "accuraat laag". Die laatste is namelijk zo saai en zo ongewoon dat velen het alleen maar zullen ervaren als "GEEN LAAG". Tja, dan maar liever een "vet laag" ;-) Brengt dit geen faseproblemen met zich mee? Zeker. Daarom zie je dit soort kasten ook vaak rimpelen rond de 80Hz en hoger. Diverse vrij standaard boeken gaan vrij duidelijk in op deze materie (loudspeaker design cookbook nog maar eens noemen?).Ik zou het al helemaal niet in combinatie met andere kasten gebruiken, dan krijg je volgens mij helemaal een gatenkaas aan sub. Heb je al eens een kast IN een ruimte gemeten? Zo ja dan weet je dat een vlak landschap een utopie van de hoogste orde is (en dippen van 30dB niet bepaald een uitzondering zijn). | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 10-6-2009 16:48 |
A.s. vrijdag ga ik ze eens flink testen (enkel 2 hybrides) in een (dance-)café. Zal nog wel wat foto's schieten en mijn ervaringen posten. | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 14-6-2009 13:58 |
| Nou, hoe ging het? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 14-6-2009 14:20 |
Ging goed, drukte goed hard door. Helaas nog niet in de buurt van het 0dB punt gekomen omdat het gewoon veel te hard ging, maar ik heb wel een idee van wat er haalbaar mee is Nog even wachten dus op een groter klusje waarbij ze wel tot aan het maximum open kunnen. | |
| DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 26 | 28-2-2010 20:33 |
| Dag alleznet, Ik volg dit topic met veel interesse. Er zijn inmiddels alweer vele maanden verstreken. Zou je ons willen bijpraten over dit ontwerp en de resultaten? Wellicht met meetgegevens? Groet, Elroy | |
| Goed, beter, best... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 3-3-2010 01:58 |
| Nou bij deze dan: Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Constructietekening Cubo 15 Standaard Zaagplan Cubo 15 Standaard Constructietekening Cubo 15 Extended Gain Cubo 15 over BR18 Dit laatste betreft Cubo 15 Standaard met de Eminence Kappa 15LF (238 liter bruto) vs een 175 liter basreflex, afgestemd op 37 Hz (252 liter bruto), geladen met de 18Sound 18LW1400. Cubo 15 Extended geeft (voornamelijk) een vlakkere frequentie response en werkt beter met een willekeurige 15" met een lage Qts of kleinere Vas. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 4-3-2010 15:36 |
| Interressant ontwerp, Misschien iets om een vergelijking te doen wat MusicXtra aan het ontwerpen is? Ze kunnen misschien een dubbel test doen. Allebei compact en met een 15inch geladen.. May the best win! Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... |
