Welke installatie voor een jeugdhuis
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
KomkommerStandaard Lid
Sinds: 22-4-2009
Laatste: 28-4-2009
22-4-2009 16:05
Hoi iedereen,
Voor ons jeugdhuis zijn we aan het uitkijken naar nieuwe luidsprekers en versterkers.
We hebben hier een budget van 1800 euro voor uitgetrokken. In de caféruimte is plek voor ongeveer 100 man tijdens een fuif (8 op 10 meter).
We zouden willen gaan voor 4 topkasten en 2 baskasten (nu hebben we 4 12" fullrange kasten).
Omdat we niet echt kenners zijn en we graag eens "onafhankelijk" advies horen, wilde ik vragen of dit (technisch) mogelijk is:
2 * DAP x-10 + 2 * DAP x-15B op DAP Palladium P1600
+ 2 * DAP x-10 op Palladium P700
of
4 * JB Systems Vibe 12
+ 2 * DAP x-15B
Op JB Systems C3-1800 (2*450w + 1*900w)
... en wat zou het best klinken: de DAP x-10 heb ik nog niet gehoord, de Vibe 12 al wel.
Als iemand een beter voorstel heeft is dit natuurlijk meer dan welkom happy :)
Omdat het voor in een jeugdhuis is:
- kan alles op een vaste plaats hangen, dus draagbaarheid doet er niet toe
- er zijn ook gewone café avonden dus de installatie moet zich ook lenen voor achtergrondmuziek
- zouden we 4 tops willen dit zou het geluid naar buiten verminderen (buren), dat was toch de idee achter de 4 full range speakers die we nu hebben
Thanx!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
23-4-2009 03:08
4 boxen ophangen is geen enkel probleem voor achtergrond muziek, dan heb je echt genoeg aan de 4 10-X topjes van DAP.
Wil je echt feesten gaan geven dan is een sub of subs een noodzakelijke toevoeging op de 10" tops, omdat deze echt geen zware bas weergeven.
Als je kiest voor subs, dan zou IK er een cross-over tussen gooien. en dit kan prima een behringer cross van een paar tientjes zijn.
Maar mijn tip is met dit soort jeugd huizen is dat nooit iedereen die eraan zit weet waar het overgaat kwa instel techniek, en niet te spreken over hufterproof gehalte.
Dus als de installatie niet goed is afgeschremd voor algemeen publiek dan gewoon kiezen voor 4 redelijke fullrange boxen met niet te zware versterker.
4 K115 boxen met een P1600 versterker geeft als het moet een prima hard geluid, alleen geen echte sub geluiden. Maar wie verwacht een goed disco geluid in dit soort zalen? dat is dus een beetje de vraag, wat staat er nu en wat wil je verwachten.
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
23-4-2009 09:40
Het is ook maar net wat voor een 'jeugdhuis' het is he...
We hebben in mijn jeudghuis in de kleine zaal +- 1.5 kw aan geluid hangen, als er in de grote zaal een bandje staat wordt er +- 4 kw gehuurd spul neergezet.
Zijn de huidige fullrange kasten versleten dan? Kun je deze anders niet aanvullen met subs?
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
23-4-2009 14:36
Ook aan gedacht dat er veel losse handjes kunnen zijn? Probeer het simpel te houden, boxen en versterker. Zo kun je verkomen dat er perongeluk hoog op je subwoofer gezet kan worden...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
23-4-2009 15:33
Minder boeiend dan andersom. Bovendien valt in Rob's advies toch duidelijk te lezen dat hij daar wel degelijk rekening mee heeft gehouden.
Maar ook als we dat even terzijde zetten: Vier topjes op de passieve crossover van de sub aansluiten gaat niet, kantelpunt verschuift.
De mogelijkheid die in de openingspost genoemd wordt, 2 topjes op een aparte versterker, heeft als nadeel dat er op die 2 topjes geen laag-af filter zit. Een actief crossover verhelpt dat nadeel en biedt als extra voordeel dat er vaak ook nog eens een subsonic filter mogelijk is. (liever wel een pakweg 40Hz in plaats van de veel gevonden 30Hz kantelfrequentie)
Zodra er met subs gewerkt gaat worden lijken me de voordelen groot genoeg, een afscherming van de crossover is toch ook weer niet zo moeilijk te realiseren? Bij fullrange gebruik kun je wel makkelijker zonder randapparatuur, houd er dan wel rekening mee dat je geen subsonic filter hebt (zeker bij kleine topjes).
De relevantie van bovenstaand verhaal hangt overigens sterk af van de volumes die worden geacht te halen en de hoeveelheid hufterigheid die op de luidsprekers wordt botgevierd. wink ;)
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
23-4-2009 18:08
Tsja, maar als het een vaste installatie is zal dat wel weer mee vallen... wink ;)
Mr. Jameson...
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
29-4-2009 01:00
1x DAP VISION-1600 Amplifier 2 x 780 watt / 4 Ohm, 2 HE € 479,00
4x DAP X-10 Speaker 10" + 1" HF Driver 250W 8 Ohm € 796,00
2x DAP X-15B Subwoofer 15" Bass Unit 400W 8 Ohm € 478,00
1x Behringer DEQ-1024 Ultragraph € 209,00
Totaalbedrag (Inclusief BTW): € 1962,00
Leuk setje, kun je met de behringer het geluid afstellen plus dat er een limiter in zit.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Dj-stinosAccount Geblokkeerd
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
29-4-2009 08:27
waarvoor staat er een 1" hf driver bij?
DJ-STINOZZZZZZ (noem me maar stijn)
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
29-4-2009 08:32
Omdat die in de betreffende kast zit..
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
29-4-2009 12:41
Vraag me alleen af hoe je de boel dan zou willen aansluiten.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
29-4-2009 20:09
Lijkt me duidelijk dat hier nog kabels bij horen, maar aangezien de topic starter geen lengtes opgegeven heeft of dat hij misschien al kabels heeft van een bestaande installatie kun je hier natuurlijk geen rekening mee houden in de prijs van de installatie.
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
29-4-2009 20:33
Vraag me ook af hoe dit het handigst aangesloten kan worden.. of kan je ongestraft 2 speakers op 1 filter zetten (die zit toch in de subs?)..
Misschien een alternatief: cross-over erbij (4 tientjes) en dan mono draaien.. pers je ook nog is het maximale uit je versterker..
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
1-5-2009 11:12
Kabels moeten er inderdaad nog bij.
Verder meen ik ergens gelezen te hebben dat TCMC typte dat je prima 2 toppen vanaf de sub kon doorlussen EN zelfs nog 1 bas per kant extra. Dus -> dat 2 bassen en 2 toppen per kant (toppen vanuit high out) = 4Ohm en kan dus prima op 1 versterker. Maargoed ik zal dat even proberen op te zoeken. wink ;)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
1-5-2009 13:01
ik bedoel of het kan dat je 2 topjes op het filter van 1 sub kan zetten..
lijkt met zelf niet.. ([denkmodus]eventueel vanwege een halvering van de impedantie en daarbij een verandering van het crossover punt gespecifieerd in het filter??[/denkmodus])
